GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
潮湿热的平板下的GPS
约翰娜卡尔|发布了绿色建筑技术上
我在NC气候区4a,在50年代牧场上自行肠道重塑。奇怪的是,鉴于这一领域的进步程度相对较佳,没有人在这里使用XPS,然后只到一个非常有限的程度。我提到这一点,因为我需要旅行购买Polyiso或EPS。
我发现一个专门销售在TN的平板(新浇注)下方的GPS产品。但是,我没有提到任何关于GBA的使用。我想知道1.)如果石墨对y'alls的EPS的建议产生任何影响,并且2.)如果有任何用加热的板坯使用它。提前谢谢你的帮助。
    Zephyr7.||#1
    我认为这是一个很大的原因,你看到XPS所用的原因是所有的盒子储存股票它。通常,盒子店只有一个或两个厚度的股票EPS,它只是I型型。我认为人们看到了EPS并认为“少于XPS,因此XPS更好”。
    Polyiso通常仅在1/2“和3/4”厚度中,如果有的话。这意味着R3和R5最多,而且它的成本超过XPS,所以人们认为“瘦昂贵的闪亮的东西,必须采取特殊目的”,所以他们得到XPS。
    那些是我的猜测,无论如何,为什么你看到XPS更频繁地使用许多人。
    GPS只是石墨加载的EPS。我没有看到任何原因,这将是任何领域的问题“常规”的EPS将工作。If the product (you don’t mention exactly what product you are looking at) is specifically marketed for use under slabs, then I’m inclined to think it won’t have any issues in that application, but can’t be sure unless you post a link or product name.
    GPS常常未提及,因为它增加了每英寸R值的小幅增加。这里许多人可能只是使用普通的EPS来节省金钱,或者加强到Polyiso,以最大化它们可用的空间量的r值。这并不意味着GPS有什么问题,只是它不像常用。
