新产品:窗式热泵
Giles_Winden|上传一般的问题在
有人有关于这个即将进入beta测试的产品的更多信息或想法吗?
https://www.fastcompany.com/90658525/this-sleek-climate-friendly-cooling-unit-reduces-the-footprint-of-ac-by-75
它似乎是一个小裂缝组合成一个单一的单元。
  1. 特雷弗朗伯||# 1
    它看起来是一个比摇窗器更好的选择,但我猜它的吸引力将仅限于这个细分市场。看起来它只能装在一个单挂或双挂的窗户里,可能也是一个狭窄的壁厚范围。
    1. Giles_Winden||#2
      是的,人们填写的测试问卷通过询问窗口类型和测量值暗示了所有这些限制。
  2. Aun安全||# 3
    我注册了测试版。如果有消息我会回复的。
    1. Giles_Winden||# 4
      我也是。我在社交媒体上的礼物可以忽略不计,所以这可能是一个负面因素。
      我很想知道你是否被选中参加测试。
      1. Aun安全||# 6
        我在社交媒体上的活跃度为零。哦。希望这个论坛上有人会被选中,让我们知道这个东西工作得有多好。我是自安装式暖通空调的忠实粉丝,尤其是完全密封的制冷剂系统(即,没有钎焊或照明弹)。我一直想知道为什么没有更好的窗户式热泵可用。希望这是一个不错的选择。
  3. 肖恩销||# 5
    真是个好主意。美的有一个类似的设计,里面和外面的部分连接在一个更细的部分上,窗户就位于这个部分上。不过这些都是空调。
    如果他们可以选择不同的外观颜色,可能会更好地匹配一些建筑。
  4. mack_m||# 7
    我把美的u型空调安装在双挂窗上,与标准的窗户空调相比,它有了巨大的改进。我会毫不含糊地向任何需要双挂窗的窗户空调的人推荐它。https://www.midea.com/us/Air-Conditioners/Window-Air-Conditioners/10,000-BTU-U-shaped-Air-Conditioner-MAW10V1QWT
    张贴的渐变单元看起来比美的更好。这需要一些设计上的妥协:
    1.内外部分之间的距离必须非常大,以适应不同的墙壁和窗户深度。或者,如果它太小,它将不适合一些窗户。
    2.由于内机组的最低点在窗户以下,需要安装冷凝水泵或其他解决方案。
    梯度单元更类似于现有比目鱼空气的设计。https://www.amazon.com/Soleus-Air-Exclusive-Conditioner-Putting/dp/B085P27VNF/
    比目鱼价格比美的高,可靠性比美的低,但是占用您的窗口少,这很好。
    Dana多赛特||# 8
    >“比目鱼价格比美的高,可靠性比美的低,但它少占你的窗口,这很好。”
    Soleus的窗口面积更少,但它比美的u形器更突出,它不像梯度或美的那样调节,它的CEER效率相当低,并且使用R410A,它的全球变暖潜能值是使用R32的AC机组(如美的)的3倍。
    我也很喜欢美的u型摇窗器。(我选择的是1吨的版本,因为它可以买到,而且比我当时购买的8000 BTU/小时的版本更便宜。)它附带的手持遥控器与许多开利/美的迷你分离机附带的遥控器一模一样,甚至可以在遥控器上选择“HEAT”模式(但可惜的是,美的只有冷却模式)。调制范围相当宽。当压缩机和鼓风机以最低速度运行时,它只有~ 100瓦,但在阳光明媚的90华氏度以上的日子里,它的最大转速略高于1100瓦。由于它比我的中央空调(大得令人讨厌)更高效、更安静,我把它设置得更冷一点,让它承担最大的冷却负荷。如果没有调制范围,我永远不会在我狭小的开放式阁楼办公空间里安装一个1吨重的AC,但它很好,在1%的外部设计温度下运行在350-400瓦范围内,并且仍然覆盖了温度高于10华氏度的负载(没有可笑的备用容量)。
    这将是很高兴看到一些真正的规格梯度热泵,而不仅仅是漂亮的图片。从图片来看,线圈的尺寸似乎相当大-可能对于大多数单人房间的负载来说太大了。但如果它在较低的调制范围内有一个不错的转压比和良好的效率,那就可以了。在潮湿的冷却季节,一个超大的蒸发器盘管是不利的,因为满足显热负荷所需的盘管温度可能不够冷,不足以除湿。我只是注册成为了一名潜在的beta测试员(如果我被选中就太好了)。我很好奇他们在< 25华氏度(甚至< 10华氏度)下在较冷潮湿天气下的容量和除霜和冰管理方面表现如何。
    1. Aun安全||# 9
      “调制范围相当宽。当压缩机和鼓风机以最低速度运行时,它的功率仅为100瓦,但在阳光明媚的90华氏度以上的日子里,当它达到最大转速时,功率略高于1100瓦。”
      Dana,你知道运行功率和BTU输出成正比吗?换句话说,如果1100瓦接近1吨,100瓦是否意味着它的输出在100-200 BTU之间?如果没有,你能根据你测量的100w的数字来猜测它的最小输出能力是多少吗?
      它在较低的运行容量下除湿效果好吗?
  6. Jetje||# 10
    有人被选中参加梯度测试项目吗?
    我也报名了,但没有被选中,我很想听到一些关于这些设备的真实反馈,包括能源成本、噪音以及热量和空调的输出,现在他们开始收取押金了。设计当然比标准更有吸引力,并且喜欢机组的冷热,可以自行安装,并在120V下运行,但不得不说,我很失望地看到一个被吹捧为更环保的机组的CEER评级仅为10.8,最近宣布的“入门价格”为每台2000美元!
    我知道使用的R32制冷剂比大多数更环保,但看到其他能源之星评级的窗口机组在市场上使用的R32, CEER为15+,成本仅为其一小部分,所以我不确定10.8的CEER如何转化为环保,或保证相当高的价格……
    我不是专家,只是一个普通的消费者,但据我所知,11 CEER对一个8 - 9,000 BTU的单位来说只是“好”,能源之星评级最低为0f 12。很乐意听到反馈,如果有人有…
  7. Mike_Russell_he_him||# 11
    是的,我希望看到更多的讨论,现在梯度已经发布规格。
    @Jetje,你提到了替代方案。它们中有窗户安装的热泵吗?你能分享一下吗?谢谢你!
    1. Jetje||# 12
      不幸的是,在这一点上,梯度是我所知道的唯一的窗户安装/自安装热泵,所以我不是在比较苹果和苹果。我提到的其他窗口单元也使用更环保的R32,并具有更高的CEER评级,只使用A/C。然而,我确实看到大金几个月前刚刚在他们的Atmosphera生产线上向美国市场推出了第一个使用R32的高效无管道迷你分离系统,该系统具有很高的效率评级,但辜负了我能够自行安装的希望,并且不必升级电气系统…根据我读到的文章,这些系统已经有好几年了,并在其他100个国家销售,那么为什么我们才开始在美国买到它们呢?(她讽刺地问)可笑的是,在这方面美国落后这么多!并且仍然很好奇在现实世界中检查渐变……
登录或创建一个账户发布答案。
