地面太阳能阵列
130年司机|发布绿色建筑技术在
第一次在这里的论坛上读到很多关于太阳能电池板的信息。我最近不得不更换我的井泵,因此我有大约950 '的1.5″计划40镀锌管。因为我的房间在我的财产,我现在设计一个基于地面的太阳能电池板阵列。我试图解决的主要问题是如何建立一个结构与1.5″管道,这将允许我调整面板的角度每年两次在一个单一的轴。出售的可调节系统似乎都围绕着一个单一的支柱,中心安装在水平轴的阵列。然而,我希望使用我的1.5″管道,我不相信我的管道能够支持负载,无论我把柱子放在多近的地方。根据我的管道尺寸(强度),我认为我必须采用两个水平支撑的平行设计(如图体操中的高低杠)。总阵列是60 ',所以我正在考虑将安装系统分成多个较小的阵列。我正在寻找任何建议或想法建立这个安装系统使用我的1.5″管道,仍然允许我调整PV板的角度。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    当我在建造我的地面坐骑时,我一开始想要做季节调整,并建造了第一个阵列来做到这一点。在第一个之后,很明显,构建它太麻烦了,所以将其余部分作为固定部分进行构建。即使你做了季节性调整,你愿意一年调整两次吗?把周围的灌木围起来对我来说就够了。
    冬季产量增加10%左右,你只需要多买几块面板,把面板固定好,就不用担心了。你可以通过PvWatts运行你的两个数组方向,看看它在你的位置是否有意义。
    在我的周围有很多带有季节性调整的DIY杆架,其中一些已经被转换为固定,因为结构在风中容易移动。为此,您不仅需要一个刚性基,还需要一个刚性数组。需要很多额外的金属。多余的金属会增加重量,使调整变得更加困难。
    Zephyr7||#2
    请看本文的第三页:https://wcarc.ca/presentations/beginners_view_of_easy_moonbouncing_200810.pdf
    这是一个天线阵列,但它的结构与大型太阳能阵列类似需要绕轴旋转而不需要中心点承担所有的负荷。
    也就是说,添加一些Akos提到的面板会更容易一些。为你的区域找到最佳的平均方向,并保持面板固定在那个位置。这是一种更简单、更耐用的安装太阳能电池板的方法。
