Hardie VS LP vs Cedar
迈克尔•莫尔|发布了绿色产品和材料在
想要拆除房子上的旧护墙板(先拆除乙烯基),重新隔离墙壁,使用Hardie Plank、LP Smartside或Cedar。您对气候4区各方案的利弊有何看法?我希望使用1″Zip R护套与Obdyke Slicker Max雨幕。
    Dana多赛特||#1
    那是4A区,4B区还是4C区?
  2. 迈克尔•莫尔||#2
    4区,mixed-humid。我也想过把旧的护墙板留下来,把纤维素绝缘材料的一些空隙填在墙上,但我担心现有的壁板会有太多的洞,可能会从乙烯基上裂开。
  3. 凯文首位||#3
    我在壁板选择中做了同样的练习:
    1)LP -IT在前面的壳体的OSB。我讨厌osb。这是一个没有。
    2)雪松——啄木鸟和维修——这是不可能的。
    3)无硬度维护,对啄木鸟不太有吸引力——采用了Artisan v型槽
  4. 迈克尔•莫尔||#4
    我也听说过哈迪的坏话,所以我很困惑。我还想听听你们对整个墙体系统的意见。我希望使用开放细胞喷雾泡沫应用于外部之间的全部4"螺柱,拉链R鞘,滑雨屏幕然后壁板。墙体系统是否有水分、凝结等问题?
    马丁·霍洛拉||# 5
    迈克尔,
    问:“我希望使用从整个4英寸螺柱之间的外部施加的开放式喷雾泡沫,ZIP r护套,光滑的雨水屏幕,然后是壁板。在这件墙系统上有水分,冷凝等的任何问题?“
    答:不。
  6. 迈克尔•莫尔||#6
    我也研究过硼砂真外墙-比其他更贵,但接缝有一些好处。有使用这种产品的经验吗?
  7. 凯文首位||# 7
    非常昂贵。我几乎喜欢它的一切。当你得到一个样本时,它就像很荣耀的mdf。它有很大的属性,但它似乎很容易凹陷。我指定它用作我们的修剪而不是更常见的miratec(另一个OSB-ISH产品)。最后,它比我们选择的哈迪工匠更昂贵,这本身比普通的Hardie Lap壁板更贵。您可以检查是否有人会将突然传统拆除进入您想要的任何壁板。壁板只是磨入各种壁板型材的装饰板。它可能会更便宜。
    你也可以看看Nichiha。如果你真的想花点钱,看起来很酷,那就买长板铝吧。这是我见过的最坚固的壁板。
  8. 格雷格Zuman(纽约)||#8
    雪松50/50松焦油和生亚麻籽油似乎是一个低维护的高性能选择。
  9. 绿色浓密||#9
    雪松奶昔还是斜面壁板?我从(大箱子)商店买了一些倾斜的雪松,看起来很薄很脆弱。谁有关于品牌或最好的雪松选择的建议?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    绿色,
    答案取决于你住在哪里。在新英格兰北部,很多建筑商选择白色雪松木瓦(由缅因州或魁北克的一家工厂生产)。白雪松木瓦不需要油漆或染色。
  11. 迈克尔•莫尔||#11
    气候带4 -俄亥俄河谷。不是摇摆,是绕线。我们将油漆一种颜色,我们不打算留下他们作为一个自然的木材外观。
  12. 丹·科尔伯特||#12
    几乎每个我所知道的承包商,包括几个人在纤维水泥上是国家已知的专家,已经转向智能方面。我会毫不犹豫地使用它。
  13. 凯文首位||# 13
    在这种情况下,更便宜更容易并不等于更好。Smartside是带涂层的OSB,背面是原始OSB。这怎么可能更好呢?我认为价格和硅粉的缺乏在切割时发挥了最大的普及作用。市场营销似乎关注的是抵抗影响的能力——我不确定这是否是我“购买理由”列表中的第一位。我们的房子已经使用了太多压制和胶合的木材产品——我们还需要外墙吗?就我个人而言,我不这样认为。
