GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
有人试过Foobot监视器吗?
Steve Knapp乔治亚州|发布一般的问题在
有没有人拥有这种室内空气质量监测器的经验?是否有更好的替代方案来易于监控关键的室内污染物?
  1. 里德鲍德温||#1
    我用了一个月左右。我的目的是追踪颗粒物和VOCs。由于没有其他方法来跟踪这些东西,我不确定它有多准确。我很惊讶我公寓里的那些读数有多低。对于温度和湿度,它能很好地跟踪其他来源。它根据其他读数计算二氧化碳。我读到过二氧化碳的数字是不可靠的,我同意。它根本不能很好地跟踪我的另一个二氧化碳监测仪。由于另一个二氧化碳监测仪总是对预期方向的事件作出反应,我相信其中一个而不是脚型机器人。
  2. 查理•沙利文||#2
    我还在考虑“Awair”显示器和“Air Mentor Pro”,这两款都包含真正的二氧化碳传感器。但我决定不了买哪个。
  3. Eric Whetzel||#4
    我同意大卫M.,能源智能俄亥俄州文章肯定值得阅读。
    此外,如果你想积极中和室内污染物,有研究表明某些植物可以有显著的效果。
    有一本书,你可能会发现有趣的谈话:
    如何种植新鲜空气:50种室内植物净化你的家
    Kamal Micktle:如何成长新鲜空气(TED.com)
  4. Steve Knapp乔治亚州||#5
    谢谢你,大卫。这篇文章确实提供了很多有用的信息。看起来我可以把Foobot、Wemo开关和一点IFTTT编程结合起来,用它来更好地管理我的Ultra Aire呼吸机/除湿机的能耗。现在的情况是,机组的风扇部分总是开着。随着时间的推移,我可能会收回250美元的成本。
  5. 丹尼斯Heidner||#6
    消费者室内空气质量监测仪,并不是非常精确的仪器。即使在两个相同的模型之间,漂移和可重复性也常常会有很大的差异。它们的成本更低是有原因的。用传感器测量二氧化碳有多种方法。更精确的方法依赖于二氧化碳光谱吸收(近红外区域),仅准确的红外二氧化碳传感器的价格就可能超过100美元,而且没有电子设备向消费者显示价值,记录结果,或为设备供电。电化学传感器依赖于测量暴露在气体中的加热(化学处理)传感器的电阻——通常价格要低得多——但它们对单一气体(二氧化碳)的特异性不强,而且常常能感知其他气体。读数可能会随着室内温度和室内温度的变化而变化。
    二氧化碳通常被用作室内空气质量差的代表——但实际上在传感器工作的水平上……(450ppm到1200ppm)——二氧化碳真的不是房间里的坏东西。通常是其他挥发性有机化合物也会同时上升,因为空气是不新鲜的。
    更好的CO2传感器将自动将自己调整回基线条件......通常为450ppm;然而,对于这种准确性来说 - 他们真的需要新鲜空气或在CO2在每日分钟的点处运行新的基线......在一个保持不规则时间的房屋中可能是强硬的。VOC传感器可以且最终会变得不那么敏感......大多数消费者没有一种方法来检测传感器接近寿命的传感器,除非他们在房子里有多个单位并且正在比较读数。
    如果你已经把VOC的主要来源(家用化学品)移到建筑外,你仍然可能在房子里看到VOC……香水,除臭剂,烹饪副产品,一些油漆和墨水(标记笔)的副产品,最后是生命本身——当我们放屁时,我们会释放VOC,当我们呼吸时,我们会释放VOC……
    最重要的是控制包膜内的化学物质储存,然后用通风系统取代人类活动的副产品。在浴室里用除臭剂,风扇开着……确保厨房炉罩真正的通风口在外面-有一个良好的捕捉范围-不允许大量的烹饪烟雾逸到附近的空间。
    如果您要使用传感器来控制住宅中的通风(HRV / ERV) - 您需要多个传感器放置在较差空气的较常见的源附近...并使用读数来调整和预测通风的变化。
    另外一点 - 普遍家庭在卧室里花了很大的一大块时间 - 睡觉。我们(人类仍然在睡觉时仍然生产VOC)......所以您希望监控房间,也许在传感器表明需要......
  6. Steve Knapp乔治亚州||#7
    丹尼斯。伟大的信息。这是一种不值得考虑的东西,或者是问题的一个例子,并在你的帖子中妥协了你的细节吗?
    http://www.co2meter.com/collections/fixed-wall-mount/products/tim10-desktop-co2-temp-humity- monitor.
  7. 丹尼斯Heidner||#8
    您真的必须单独挖掘每个项目,查看,看看它们是如何完成他们指定的任务,以及如果设备真的能够随时间准确做出。
    对于AWAIR,请查看规格
    https://www.getawair.com/tech.html.
    传感器
    -温度:-40至+125°C(-40至+257°F) / +- 0.3°C
    —湿度:0 ~ 95% / +- 3%
    - CO2: 0至4000ppm / +- 75ppm
    —灰尘:0 ~ 500 μg/m3
    - VOC
    看看湿度范围,0到95%。你不能低于0,但准确率是3%。这可能是完整的精度,所以这可能意味着在3%到93%+-2的高端范围内有效。它不会达到98-100%,因为传感器会变湿,原始芯片会开始报告真正奇怪的结果——比如负湿度……或锁定。温度传感器为0.3C,但这很可能是温度传感器的最低分辨率——可能是RH/T组合传感器。更多的在下面解释…
    它们真的列出了不适合其组装单元的原料规格,而是用于传感器 - 在或多或少的理想条件下。VOC的传感器确实没有描述他们检测到的或灵敏度。他们也没有指定传感器设计。但是,如果你看一下令人堵塞的照片,你将看到一个看起来很喜欢的设备:
    https://www.sparkfun.com/products/9689Sharp灰尘传感器-最初设计用于检测空气过滤器中的灰尘…(不太敏感)夏普传感器的规格表是:https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au_e.pdf
    如果你观察夏普传感器的内部——有一个电阻加热空气。其目的是使空气对流发生,并确保一些空气运动通过传感器。但这也意味着,在测量RH和温度的同时,颗粒传感器也在向其封装中添加热量。他们很可能使用的是sensenon SHTxx系列、博世或霍尼韦尔。所有的报告不正确的读数,如果他们在一个盒子,也增加了热量的外壳。然后是VOC传感器…它看起来就像在它自己的子板上,金属氧化物传感器靠近灰尘传感器(可能是RH/Temp传感器)…很多东西可以相互作用。
    几乎所有的消费设备都有同样的问题——你可以问他们是否有NIST可追踪认证——但这可能会让“是的,500美元”的额外评论被戳穿——而且规格也会与一般的原始传感器规格有所不同。
    可重复性,准确性和NIST可追溯性是为什么Greywolf和其他人的IAQ乐器更加成本......他们必须狂热地了解包装和工程。
    对于DIY ......最不关心,但是为了控制您的室内通风 - 您希望在安全方面出错......这意味着您将在当前(有争议的)ASHRAE推荐值的任何通风率 -- 并根据传感器提高通风率,即在居住地减少空气质量......需要做很多工作的东西,并且通常超出大多数人都感兴趣的东西。
    关于唯一认为我可以建议任何其他消费者IAQ单位销售 - 在规格上仔细看 - 并询问他们如果您购买的单位可以包括NIST可追踪校准。如果他们说不,这意味着它真的是一个消费者的“新奇”,它应该真的有一个有限的应用程序。
    这对行业来说有点艰难(我喜欢传感器)……但事情就是这样…如果你改变生活方式,把不好的东西从家里搬出去,它们可以用来比较你的生活状况。但如果你需要与公司或承包商争论劣质产品或工艺(例如暖通空调、劣质地毯等),他们将无法提供足够准确的数据来辩护。
    顺便说一句,我有多个供应商的气体传感器的垃圾箱......我建立了几乎使用它们的伐木传感器,用于各种实验......他们可以很好地工作 - 但校准和漂移可以使用/租用商业储蓄vs单元。如果您搜索Internet ......与Dylos的尖锐传感器有多种比较(以上消费级 - 尚未高端的实验室等级)。并且有多种研究论文和研究比较了各种VOC传感器和CO2传感器的漂移....
  8. 丹尼斯Heidner||#9
    二氧化碳计是用于NDIR传感器的,它使用IR并观察特定光谱的吸收…它们往往更准确,但会消耗电池。同样重要的是他们的提醒:
    “该设备不能满足NBIC、NFPA或IFC法规对二氧化碳监测的要求。TIM10传感器的精度不是为安全情况设计的。请参阅我们的二氧化碳安全产品页面,以满足您的需要。”
    如果你使用一个传感器来控制通风-和它不是认证的功能你需要承担t会失败——这意味着设置通风利率ASHRAE这样或不适当的标准,和总是调整如果你认为你发现问题. .
  9. Steve Knapp乔治亚州||#10
    丹尼斯。感谢您提供如此详细的解释。我现在意识到,监控IAC比我想象的要复杂得多。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
