有人使用过Rheem混合热水器吗?
丹尼·凯利|发布绿色产品及物料在
看起来是一个很棒的产品——只要它周围有1000立方英尺的空间,它的能量因数是2.0。我在NC,所以根据他们的图表,我们在1区,90%的时间将使用热泵选项。它说要把它安装在“温暖的地方,比如阁楼、车库或地下室”——半年里,这些地方不是很暖和,所以我认为它可能只是在保温包层里工作得更好——此外,我需要呆在与所有水管装置保持40英尺以内,以便达到国家绿色建筑标准,所以我把我的热水器放在位于家庭中心的公用设施壁橱里。我担心的是,如果我把它放在热包膜内,在冬天它产生冷空气时,我是否会造成能量损失,它产生了多少冷空气,它会引起居住者的注意吗?这个实用壁橱没有1000立方英尺,所以我们计划在洗衣房安装一个转移格栅,以获得所需的立方英尺的空气,所以如果这有帮助的话,将不会真的在直接的生活区。
谢谢。
    丹尼,
    是的,热泵热水器可以冷却它们所在的空间,因此使你的供暖系统在冬天更加困难。
    我对在小于制造商推荐的最小空间的房间里安装热水器持怀疑态度。在继续之前,你应该和Rheem的技术代表谈谈。
  2. 约翰Semmelhack||#2
    丹尼,
    我在Rheem网站上没有看到确切的容量信息,但在热泵模式下,可能在5000 - 10000 Btu/hr的范围内。是的,它会冷却空间。是的,杂物间的温度会明显降低,尤其是在循环结束的时候。
    虽然在冬天额外的空间热负荷是一个“缺点”,hph也会在夏天为你的空调减少一些冷却负荷。全年NC(冬季额外负荷-夏季减少负荷)的净差异可能可以忽略不计,但它确实取决于几个因素(如来水温度、夏季与冬季DHW需求差异、采暖/制冷系统效率)。
    另一个好处是全年有少量的除湿作用,这在混合潮湿气候的密闭房屋中是不受欢迎的。
    另外,注意杂物间的位置…所有HPWHs都有点吵……认为1980年冰箱的时代。
  3. 丹尼·凯利||# 3
    Martin——我确实和Rheem的代表谈过——1000立方英尺是为了达到最佳性能,这是达到2.0 EF的必要条件——如果安装在较小的房间里,EF可能会降低到1.5,所以推荐使用,但不是必需的。如果我的转送烤架在洗衣房能正常工作的话,我需要跟他们联系一下。
    约翰,说得好,谢谢你的想法。我没有意识到它会除湿,实际上我担心它可能会增加RH,因为它会降低温度,而不去湿气——很好的额外奖励。
    谢谢你的两个回复。
  4. TJ老||# 4
    有人应该使用同一台热泵来制造组合式热水器/冰箱。一个设备产生废热,另一个设备产生废冷是愚蠢的。这两种装置可以在同一面墙的相反两侧工作,也可以用一根铜管像一个小裂口一样运行。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
