夏威夷金属螺柱家居阁楼排气湿度关注
瑞安的价格|发布能源效益及耐用性在
我在夏威夷瓦胡岛的气候区建了一座钢螺柱住宅。这所房子距离岛迎风面的海洋约1 / 4英里。大风会吹到房子上。因为白蚁,霉菌和飓风的原因,我选择钢铁。我在考虑使用4英寸密封聚碳酸酯刚性绝缘的OSB顶部与肋金属屋顶。
我的问题和阁楼有关。我搜索了这个网站和BSC,并看了很多佛罗里达的研究。我原本想密封阁楼,以防止海洋空气进入屋顶组件,以减少生锈,灰尘,特别是霉菌进入阁楼的机会。然后我读了一篇文章,说没有通风的阁楼湿度更高。我不打算一直开空调,因为大部分时间我可以让窗户开着,感觉很舒服。(不过天气越来越暖和了……时代在变化)
//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/high-humidity-unvented-conditioned-attics
我读到的大多数研究都是10-15年前关于有通风和没有通风的阁楼的。你觉得我该怎么做?我糊涂透了。
还有,有了钢钉,我打算远离椽子之间的绝缘材料。由于飓风的原因,我不想用太厚的polyiso。有什么办法我可以得到一个增加的屋顶R值,而不去更厚的我的聚碳酸酯和喷涂泡沫之间的螺柱?
    用户- 702等。
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    我觉得一个没有通风设备的阁楼很适合你的位置。如果你想避免我文章中提到的关于开孔喷雾泡沫的阁楼湿度问题,那么就不要安装开孔喷雾泡沫。
    如果你想让你的房子达到风阻目标,你需要有一个工程师开发你的详细资料。其中的选项是外部硬质泡沫塑料,结构绝缘板(sip),或钉基板(像sip板,但只有一面OSB)。和一位工程师谈谈,为这些方法中的一种制定一个紧固计划,以获得你需要的风阻力。
  2. 瑞安的价格||#2
    @Martin -
    我就知道你会问我的名字。由于某些原因,我无法让我的用户名Ryan Price出现在问题中。花了30分钟想弄明白。
    是的,回顾一下那篇文章,你确实谈到了开孔泡沫。谢谢你告诉我,并证实了我最初的直觉,那就是要一个没有通风设备的阁楼。我将继续我的原计划,使用3或4英寸的聚碳酸酯刚性绝缘。
    非常感谢您每天对这个建筑社区的贡献。
    Dana多赛特||# 3
    在美国气候区1中,屋顶的最大u系数为R28.6“整体装配”,包括屋顶甲板、屋面、气膜等的热性能。在4“的聚碳酸酯,如果使用2磅的纤维面材料,你是在r23左右,但R26使用一些R6.5/英寸的箔面材料,例如。陶氏Tuff-R:
    http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_09a8/0901b803809a8de7.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-07932.pdf&fromPage=GetDoc
    一个3/4“OSB结构屋顶甲板增加了约0.9的堆叠,所以你达到了R26.9…
    ...外部气膜有利于R0.17将其推至R27.07…
    ...内部空气膜增加了R0.67,所以现在你在R27.74…
    ...一个3/4“钉甲板上的泡沫,屋顶得到安装另一个R0.9,使它到28.64。
    这是低于0.035度的一根头发,这甚至还没有计算任何屋顶衬底或天花板石膏等的热值。
    在钢椽子的下方放置一层石膏层会增加另一个R0.45,并会给你带来几层空气膜(尽管钢在热方面起到了桥梁作用,但即使没有它,它看起来也完全符合代码性能。
    在这种气候下,使用箔面屋顶甲板与面对阁楼或椽湾的箔也将是值得的,并添加另一个“有效的R”。在椽的下方使用穿孔的镀铝织物辐射屏障也将是一种改进。
    底线,你不需要超过4"的polyiso满足CODE,如果它是一个足够高的R/英寸。
    您是否希望在一定程度上超越代码性能?如果是,是多少?
  4. 瑞安的价格||#4
    @达纳-
    谢谢你详尽的回复。真诚地感激。
    我的目标是30岁,所以根据你的计算,我就在那里。
    敬礼-瑞恩
    Dana多赛特||# 5
    R30(仅绝缘)是通常的路径,如果/当绝缘是由托梁或椽子热桥,这使得计算u因子更复杂。当它是连续绝缘的,没有桥接,它更容易运行的u系数数字,看看它在哪里。(在你的情况下,它已经差不多了。)
