水台/裙板上方带有雨屏的头部闪烁
jamesboris|上传绿色建筑技术在
我的项目:单层,1/2″D雨幕与1″D活边雪松壁板(项目~2″重叠)+ 3″D雪松裙,在2A区。两个问题:
1)雨幕细节通常显示一个刚性头部闪烁(又名滴漏帽)以上的水位(又名裙,又名装饰在墙的底部),回到板条(不是护套)。这是必要的,如果我而不是撕裂的裙子的上边缘10°斜角?我将留下3/8″的差距以上的裙子/下面的壁板。
2)我是否需要在裙子的底边开滴缝?距离地面30″。后面是约3″的死气空间,然后是工字钢的腹板。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    詹姆斯,
    我想说的是,你仍然不会遇到像开着的包层那样的水侵入,特别是因为它在墙的底部,少量的水分进入是非常无关紧要的。
    我会忍不住不去碰地下水位的底部。
    1. jamesboris||#2
      谢谢马尔科姆。顶部怎么样?金属闪光头还是斜角?
        马尔科姆·泰勒||# 3
        我一直使用闪光,但那是因为我可以在涂覆层时得到匹配的颜色。我想斜面应该是雪松木的。
        我们在雨屏设计上没有太多的回旋余地,因为我们的代码要求很多细节-直到闪光滴边的长度,以及它们与后面包层的距离。
        1. jamesboris||# 4
          明白了。我经常使用您的代码作为参考。我有一堆油漆抓手,我可以喷油漆,以配合其他金属细节,只是似乎用一个滴管只是为了保护裙子。3英寸厚,耐腐烂的木材,浸泡在Cutek,有10度的斜角…我总是喜欢检查这里之前,我超出了通常的细节之类的东西,但在这种情况下,斜面似乎对我来说也不错…
            马尔科姆·泰勒||# 6
            詹姆斯,
            这是我上次拍的地下水位的几张照片。装饰和壁板是哈迪的。很抱歉,WRB上的字印反了。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 5
        我发现任何水平表面的漆面都不会持久。即使是斜面,很有可能这就是油漆最先开始失效的地方。
        在我看来,上面的闪烁主要是为了保护上边缘,所以只回到雨屏的位置就足够了。
        1. jamesboris||# 9
          我原本计划只把它带回到雨幕上,但现在我想,根据下面泰勒的说法,闪光的主要目的是阻止昆虫进入……在我的气候下,比污渍磨损更糟糕的命运…我弄了这么多乙烯基墙板,却发现一座50%以上的房子被泥浆涂抹的隧道包围着。
  2. maine_tyler||# 7
    我不确定我是否在我的脑海中正确地描绘了你的细节,但3/8英寸的间隙不允许昆虫进入吗?
    1. jamesboris||# 8
      是的,它会!昆虫可能会从[裙子的上边缘]和[侧壁的启动条的下边缘]之间的缝隙中爬出来……谢谢! !真不敢相信我竟然没想到…思想,有人知道吗?三个理念:
      1)在防雨板板条上绕上一层双层拉链胶带,以3/8“侧边到裙边的间隙为中心
      2)同样的,但是有一个3英寸的金属片…也就是说,保留滴管的“墙”腿,只是为了屏蔽昆虫
      3)在安装壁板后填塞缝隙,尽管我从未在任何细节上看到过这一点。看起来不是个绑腹带的好主意,但对于我的地下水位,我不知道…
登录或创建一个账户发布答案。
