热损失,在大教堂天花板灯可以
JWBDSR.|发布了能源效率和耐用性在
有关更换或改装的信息可以使用LED灯具亮起,这一点非常有用。但是,我认为我认为标准的大教堂天花板可以亮起,直径为7.5“在罐内,大约9.5”的总直径,包括修剪 - 天花板约为18'高,所以我难以达到18英镑一个人仔细衡量。
我找不到这种规模的任何地方居住可以点亮LED改造。我看什么科锐的优惠,以及Home Depot和洛斯,他们在6都最大程度的发挥。“
在哪里可以找到这种规模,或任何其他的想法的东西什么建议?先感谢您。
    帝豪达纳||#1
    听起来您在R30 / BR30大小的世界中拥有R40 / BR40灯泡嵌入式夹具。
    你不会发现他们在零售商店的货架,但R40的LED版本/ BR40灯泡可在网上。请在R40 + LED网络搜索,你会发现所有出售他们在网上各种各样的零售商(包括零售商店)的。
  2. JWBDSR.||#2
    非常感谢您的回复。R40 / BR 40灯泡易于找到,但我仍然突破了R 40 / BR 40尺寸嵌入式LED灯具和/或LED转换套件。感谢您可能拥有的任何想法。
    马丁·霍洛拉||#3
    JWBD,
    这里是一个改进型LED灯具,其是在直径7英寸 - 描述为可以点亮改型:
    https://www.superbrightss.com/moreinfo/can-light-retrofit/7-flush-mount-ceiling-light-dimmable-led-disk-light-110-watt-等效 - 1100-lumens/4022/1100-lumens/4022/
    也许你应该得到很高的阶梯,这样你可以得到你现有的罐头灯一个很好的测量,以确定这英寸直径的7夹具是否会奏效。
  4. JWBDSR.||#4
    霍拉迪先生,谢谢你的链接。我读过通过这个网站你的文章,他们都非常有帮助。谢谢。
  5. 杰里米A.||#5
    我已经使用了这些LED灯具,在几次中,它们进入4,6和8英寸直径,非常易于安装,与天花板相比齐平。
    https://www.lotusledlights.com/recessed-lighting/8-inch
  6. Norman Bunn.||#6
    杰里米 - 如何做这些LED气封?
  7. 杰里米A.||#7
    诺曼
    我从来没有在上面通风阁楼天花板上安装了这些,并进行了吹风机门测试。到目前为止,我在地下室和拱腹使用它们。在我看来,他们提供了一个非常漂亮的紧密配合。夹具配备了一个泡沫垫圈,可以在光与天花板材料之间去,它是在地方由拉光朝垫片两个相当紧弹簧加载夹子固定。我不明白为什么你不能添加一些嵌缝以及增加密封,但我要提到的制造商进行确认。
  8. JWBDSR.||#8
    谢谢LED灯具建议。还有一个问题 - 有人知道一个8“LED改装万向石夹具 - 一个调整所以光线将用倾斜的天花板向下闪耀,有很多6英寸可用,但我努力寻找一个8”。谢谢你。
  9. JWBDSR.||#9
    想我会更多的尝试一次,因为我继续与局部照明公司重拳出击。我有一个倾斜,大教堂天花板6个8英寸罐。感谢所有在这里输入的,我终于找到8” 改造,将适合在CAN和完全覆盖现有的顶板开口。然而,因为我有一个倾斜的天花板的工作,我需要他们指向下,与万向节或眼球类型灯具的,而不是直出。对于这一点,我绝对可以找到没有选择,要么通过互联网搜索或通过当地的公司,一直非常有用。如果有人知道任何8” LED改造,将指向下的,我确实想了解他们。提前致谢。
  10. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#10
    它看起来像您可以在较小的尺寸万向灯。请考虑当地的商店做了一些“混日子”环,以减少开口的尺寸。我有一个问题与我的项目中孔的大小,和照明承包商提出的环办法。(这不是一个罕见的问题明显。)
  11. 安德鲁C.||#11
    关于万向节 -
    我发现,LED改造灯,我使用具有它们替换一个更大的光束角比凹灯。我现在有一个安装在倾斜的天花板几个标准的LED灯具改造,但我觉得覆盖率比与朝下,嵌灯以前更好。改写,如果天花板的斜率是不是太陡,你可以逃脱不使用万向节因为更换路灯有较大的光束角。
    我所拥有的唯一问题是,当安装原始罐头灯时,圆形罐与倾斜的天花板齐平,创造椭圆开口。天花板的陡峭的斜坡,更难以获得LED灯的圆形(法兰)以覆盖椭圆形。
  12. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#12
    要重复一下安德鲁说,一些红晕的安装,煎饼式的LED灯有光束扩散高达120度,你会得到所有的,在一个高高的天花板。
  13. 贝内特G.||#13.
    一种替代方法将是密封在罐中的孔用箔HVAC胶带,密封在周边用胶带或填缝的石膏板和在当前的眼球微调采用LED爱迪生灯座的灯泡。
  14. 贾斯汀布朗||#14
    我确实安装了垫圈的LED改造,在鼓风机门口,很高兴发现他们真的没有泄漏任何重要的空气。如果您可以找到它们的尺寸,请转到那条路线。
