GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
我遵循博客对天花板的热量损失问题可以亮起
Jack Pladziewicz.|发布了一般的问题在
我跟着博客对天花板的热量损失问题可以亮起。如果用ECOSMART LED替换PAR30白炽灯,并且用硅胶填充LED装饰的边缘,整个单元应气密,因为光本身是关闭的
    杰克,
    看起来你可能有一个问题,但你停止了中句。所以我不确定你的问题是什么。
    LED转换套件通过嵌入式灯熄灭漏气灯,但它们不会消除泄漏。有关此问题的更多信息,请参阅嵌入式可以点燃。
    在那篇文章中,我写道:
    "Another way to cut down on air leakage through a can—especially one installed in a cathedral ceiling—is with an LED conversion kit. These kits include airtight compartments that can be inserted to replace an existing fixture’s can and lamp trim. Examples of LED conversion kits include the Cree LR6 LED conversion kit (about $130) and the Cooper All Pro LED conversion kit (about $80)."
  2. Jack Pladziewicz.||#2
    谢谢马丁。这是我的问题,我已经阅读了你参考的文章。我仍然没有看到需要复古套件。如果一个密封爬行的边缘带有硅胶或其他合适的填缝,并且假设畏缩LED本身就是气密的 - 它似乎是 - 凹陷可以完全从房间中分离出来并保持空气。将塑料盘密封在可以打开时相当。绝缘值当然是一个不同的物质。
  3. 金哈萨亚||#3
    杰克:我已经失去了很少的LR6和CR6,前灯舱很难以密封。
    所以,如果你将完成边缘填塞到墙上的涂料,你应该理论上得到一个可行的印章。
    使用透明硅胶并使用相当大的珠子,并将罐头通过一天的一天,在海绵或刷新的东西上用可伸长的扫帚/涂料滚子粘贴。
    这只能解决空气泄漏问题。
    然后运行购买一些气凝胶以修复绝缘问题!Mouahahah:P $$$$
    马丁·霍洛拉||#4
    杰克,
    清澈的硅胶挤出托梁将干扰您的油漆工作。也就是说,尽职尽责的安装人员可能会使这种类型的灯具靠近密闭。
    我犹豫地推荐这种方法广泛,因为大多数安装人员可能不那么享受,而不是你可能是不利的。
  5. Eric Habegger.||#5
    我真的不认为空气密封CREE CR6或4,LR6或4就会像马丁认为的那样突出问题。我已经在几个房间里安装了4“版本的罐头,有几个房间去了。伸出罐子里的括号伸出罐头的座位真的是巧妙地制作的。他们把灯握住了很紧张罐头和天花板。没有涉及的雪橇。它们几乎就像一个无限的精细棘轮机构,其中光机构可以像你想要的那样紧紧地推动到天花板上。在一个方向上转动光线释放紧张局势和它会掉出来。它不能自己发生。它真的是天才,就像他们设计这种简单的锁定机构一样。
    但是不要把我的话语带给它的马丁。买一个标准的罐子和嘶嘶声,亲眼看看。应该不使用任何填缝,只需仔细地放置在唇部下方的适当天气剥离。在大约一年中,我应该在一个鼓风机门测试的点,我应该有明确的结果,我将报告它是否尚未被您或其他人核实。
    马丁·霍洛拉||#6
    埃里克,
    谢谢你的报告。我必须尝试一下。
  7. Eric Habegger.||#7
    没问题。我应该为我刚报道的东西做出一个微小的资格。如果你有一个纹理的上限,那么魔法般的罐子本身就是天气剥离可能不会这样做。虽然仍然值得一试。但如果你想让一些填缝干燥,你当然不需要拖把句柄来保持灯光。它们非常紧张和安全。
    在纹理表面的情况下,我将确实暂时安装灯,然后围绕着唇部的唇部的周边。然后取下灯光并使用胶带作为填充纹理的指导,直至其光滑。当它的干燥然后只是使用天气剥离。以这种方式更容易地删除光线以进行故障排除而不是使用填缝,这将阻止释放CREES的转动运动。
  8. Jack Pladziewicz.||#8
    Martin,Jin和Eric - 谢谢你的周到答案和输入。
    我做了一个简单的测试来检查CR6的气密性。我把它放在一个只有正确尺寸的小塑料桶中,让单位适合内部,因为它可以在天花板上安装,但对于CR6修剪搁置在铲斗边缘,它适合天花板的方式。然后我用管带将CR6装饰密封到塑料桶边缘。我在铲斗中预先钻了一个洞,从一个小真空中取水。然后,我在CR6的面上过度铺设了一块“包皮”,使其紧贴着装饰边缘的面。如果CR6通过气密,则夹紧包裹不应将真空涂抹在铲斗内部;如果CR6允许任何空气通过该单元的真空施加到所述桶的内部和CR6的背侧通过该单元将空气吸入真空的保鲜应起皱。结果是,紧身包裹仅略微略微划分,随着时间的推移,表明CR6确实非常近乎气密。该实验简单确认了我们对CR6单元的看法。因此,如果将CR6密封到典型的天花板上的天花板上,可以通过任何方式安装(填缝,双面磁带,气象条等),该装置的房间侧应非常近距离阁楼空间。
    我相信埃里克通过在CR6修剪下填充质地产生光滑表面的方法应该提供相当良好的合适,并显着切断空气渗透,尽管当然不会使连接密封 - 这需要微小的钻点CR6修剪边缘和天花板表面之间的填缝(甚至涂料)。在CR6饰边的边缘完成这个密封件 - 可能是1/8“填缝的1/8”珠珠,当CR6失败时,可以在腻子刀中突然松动,请记住新的LED灯评分35,000-50,000小时(相当于多年的正常使用)将面临着非常常见的“打破”密封。
    总而言之,我认为CR6和类似的LED灯不仅提供了极大地减少了照明能源使用的有吸引力的机会,而且还为现有的天花板提供了一个非常近乎气密的密封 - 其中许多可能是温暖对流的伟大来源空气进入阁楼空间,导致显着的热量损失,冰柱和屋顶损坏。这是可能不予理赏的新LED灯的一个特征。
