社区与问答
热泵干燥机
Ryan Magladry,安大略渥太华|已上传绿色产品及材料在
与其说是一个问题,不如说是对一种“绿色”产品的评价。
最近购买惠而浦YWED7990FW热泵干燥机与配套的洗衣机,用于新住宅建设。
我用这双洗衣机洗了三箱衣服,洗衣机工作正常,比我们现在的Kenmore型号(6年)更响。非常基本的特点,洗衣房很干净,所以我们不能抱怨它的功能。
另一方面,烘干机真的让我很失望。
机器上有4个温度设置“高,中,低,超低”。认为热泵会在一个相对凉爽的环境中干燥,因此认为它需要更长的时间来干燥。我的第一套被单是标准的女王套床单。高温设置非常热——非常类似于传统的中/高温电烘干机。这批货花了大约60分钟才干。不坏。主要的抱怨是在机组的后部有一个“冷却通风口”,它不是用来排出衣服上的潮湿空气,而是用来排出热泵的余热。在这个开口处有一个小风扇,它帮助热泵上方的空气流动。热泵运行时温度很高,从这个排气口排出的空气温度很高。在我的第一次装载结束时,洗衣房(8×5)是92*。 The room has double doors.
第二次负荷,是另一套被单,这一次我尝试了“超低”设置,希望它可以使用冷空气来冷却衣服。没有,只是稍微不那么热,但还是很热。房间里仍然充满了热空气,我甚至让门开着,以帮助房间通风(但这真的不是洗衣房的重点,不是吗?)房间里仍然很热,我担心它会对墙壁产生长期的影响。这让我很失望。烘干机能工作,只是烘干的时候很热,时间比正常情况要长一点,但它会把大量的热空气排到房间里。我的室内相对湿度似乎上升了3-4%,大约25英尺远。
我发现真的很难相信产生所有这些热量(即使是通过热泵)会比传统的电烘干机在“空气蓬松/冷干燥”设置下更节能。
不用说,我们成功地让经销商同意支付25%的补货费,然后用所付的钱换了一台正在打折的LG电视机。我现在要在我的边缘托梁上切一个洞,安装一个心脏地带的密封干燥机通风口盖,以防止外面的空气进入。
对于每个对无排气口热泵模型感兴趣的人,希望这篇综述有助于他们的决策…
  1. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||# 1
    瑞安,
    谢谢分享。大约6个月前,我不得不买了一台新的烘干机(忘记从工作裤里拿出螺丝刀,结果把烘干机弄坏了),所以我冒险买了一台Miele热泵烘干机。我对它很满意。它烘干衣服的时间和之前的干衣机差不多。它确实能提高房间的温度,但只是几度而已。
  2. 查克Baynton||#2
    热泵干燥机和冷凝干燥机是一回事吗?
    1. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||# 3
      不。以下来自LG:
      热泵干燥机是用来描述无气孔干燥机的新术语之一。热泵干燥机倾向于使用所谓的空气-空气冷凝干燥技术。热泵的设计目的是回收和再加热干燥机内的空气,而不是把加热的空气吹到外面。通过回收烘干机内部的加热空气,它减少了能源使用,更节能。
      另一个用来描述无排气口干燥机的术语是冷凝干燥机。这个术语在英国和欧洲其他地方相当流行,这些地方的无气孔技术比在美国出现的时间要长。冷凝干燥机采用水冷凝干燥技术来干燥衣服。
      水冷凝干燥也使用热风,但它使用冷水,而不是用冷空气从暖风中除去水分。较冷的水使加热的空气冷却,使空气中的水分变成水。然后,水被泵出干燥机,沿着相同的排放排水管用于洗衣机。
      值得一提的是,热泵干燥机还会提取水分,并将其转化为水,然后将水从干燥机泵出,顺着排放排水管排出。这两种技术之间的唯一区别是,他们是用空气对空气冷凝还是用冷水冷凝来干燥衣服。这两种类型的烘干机都比传统的通风烘干机更节能,它们确实有助于减少能源账单。
  3. Stephen Sheehy||# 4
    无论如何,我们的惠而浦热泵干燥机工作良好。我没有注意到洗衣/机械间有任何异常的温度。我们通常把它设置为“生态”模式,而不是选择一个温度。
  4. Alan B||# 5
    不通风的烘干机向室内释放的热量与它所使用的电量相等。我的使用大约2-3kW/负载,所以它把确切的热量放入房间。冬天可以节省一点暖气,夏天可以增加一点。
    所以你的设备运行完全正常。
    传统的烘干机从你的房子里吸出有条件的空气,取而代之的是没有条件的空气。但它不会明显地加热房间,因为它把你的热空气扔到外面。
    你可以计算一下,但我怀疑你会领先于热泵干燥机,它使用25-50%的能源,在冬天你得到一些免费的热量,但在夏天你必须添加一些能量来去除多余的热量。假设COP 3空调额外增加33%。但如果你节省了25-50%的电力,那么额外的33%可能不会是一个巨大的损失,甚至是轻微的收益。所以,在四季气候条件下,只要气温低于室温,你就能获胜,否则就会失败。
    这是FUD的帖子吗?
  5. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||# 6
    我会把我的Kill-A-Watt放回我的烘干机上,但我记得它的功率大约是0.75 kw/负载。
    1. Alan B||# 7
      你有一个240V的电可以消耗1瓦特?
      0.75kW,除非我们有完全不同的机组,否则不可能是正确的,我的使用1500W一次负载1.5-3小时。我用我的普通,iirc是中等温度混合负荷,最多一条或两条毛巾和普通衣服。
      1. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||# 10
        艾伦,
        我的烘干机120v。干燥时间最多1小时。这个部门给我留下了深刻的印象尤其是考虑到火奴鲁鲁警局有很多不太好的评价。
        你们有什么牌子的?我叫Miele。
        1. Alan B||# 11
          啊,出于某种奇怪的原因,我以为你和我有一样的漩涡。
          你的数字是惊人的,你有链接到你的模型,我很好奇它是如何工作的,用这么少的电力。
  6. Ryan Magladry,安大略渥太华||# 8
    这是一个诚实的评论,许多人访问这个网站,寻找关于能源效率方面的输入。我们所做的。我们试过了。我们不满意它对我们的8x5洗衣柜和两个双开门的影响。我应该说,洗衣房完全用岩棉隔音,让门开着以增加通风完全违背了拥有洗衣房/衣橱的目的。在过去的6年里,我和妻子90%的衣服都是在“风干/凉干”模式下晾干的。很少的热量。你可以打开烘干机门的第二秒烘干机信号已经完成,负载卢克温暖最多,略高于室温。
    毫无疑问,热泵干燥机比传统的电动干燥机效率高X,但标准干燥机的评级是测量的。我不怀疑它的干燥能力,它是通过加热。在没有定量证据的情况下,我确实很难相信,即使在热泵模式下,产生所有这些热量也比我们家习惯的空气蓬松/冷却干燥的方法更有效。电机用于滚筒干燥的能量应相等,风机通过烘干机输送空气的能量应相等。如果在空气蓬松/凉爽干燥设置上的热量输入比标准电动低5倍(?),但热泵的热源效率是标准电动+水泵的3倍,就水排放能量而言,我怀疑在比较我们如何使用标准电动和我们如何尝试使用热泵干燥机时,会有很大的能量差异…
    1. Alan B||# 12
      等等,你把它放在一个绝缘的房间里,在短时间内引入2-3kW的热量,想知道为什么小房间变热了吗?
      答案很简单,热力学[捂脸]
      如果你不相信数学,那是你的事,但我们还没有找到一种方法来击败能量守恒定律。普通的烘干机不会加热你的洗衣房的原因是它把热量扔到室外使用室内空气,这意味着外部空气进入你的建筑的其他地方来取代它。在渥太华的大部分时间都低于室温,这增加了(但改变了)你的损失。
      我能理解你可能不喜欢洗衣的声音,而且你的解决方案让没有排气口的人头疼,但它确实节省了能源,而且没有违反自然规律。如果你想测试这一点,那么把你的烘干机的排气留在小房间里,而不是排到外面(同时暂时关闭通往外面的通道),你的房间会比没有排气口的房间更热。这将导致许多其他问题,从惊人的高湿度到绒毛/灰尘问题,这可能导致健康问题,但做一次应该是有指导意义的,风险相对较低。然后让门开着,让湿气出去,湿气会导致你的电器生锈,并清理掉绒毛。
      你可以使用这个工具来减少灰尘问题,虽然长期来看这是一个坏主意,但如果你真的想了解我所说的,这将是20.94美元以上的税收花得值。
      转念一想,这根本行不通,因为在100%的湿度下,你会有冷凝问题,而且你的衣服永远不会干。所以你需要加除湿机,更浪费能源,但眼见为实…
  7. 特雷弗朗伯||# 9
    记住,传统的烘干机把所有的热空气都排到外面。如果它把它放在房间里,你会注意到它很多比你用热泵烘干机体验的还要热。它们确实消耗了更少的能源,这是事实。
    如果你生活在一个供暖季节明显的气候中,由于长时间的冷风/蓬松风循环运行,额外的空气被带入室内加热,这将是非常重要的,我怀疑实际上可能比在传统的烘干机上运行热循环使用更多的能源。有一次我用那种很酷的循环烘干衣服,结果花了很长时间。实际上,我放弃了似乎一整天后,只是把负载烘干。
  8. 乔•德怀尔||# 13
    我们已经使用YWED7990FW热泵干燥机两年多了。它是有效的,但有一些局限性。首先,这个大尺寸(7.4立方英尺)的单元是一个只有热泵的模型,没有备用的“混合”电热带补充干燥。这是两款机型中较便宜的一款,但快速晾干衣服的能力也较差。其次,与标准的通风电动干衣机相比,它确实需要花费50%-100%的时间来烘干衣服。第三,它在较低的温度下干燥- 105华氏度低温设置到130华氏度中等或高温设置。我们老旧的通风电动装置的低温度是128华氏度,高温度“炙热”。旧装置的风干只是常温空气,毫无用处。最后,这个单元的主要限制是绒毛堆积在内部线圈,经过两个过滤器后,没有一个简单的方法来清除它。网上有个罗马尼亚人的视频? taking one apart to get to the coil and it doesn't look fun. This is a major overlook by Whirlpool!!! I have a service contract that will be utilized soon for this issue, which results in longer cycle times.
    在能源方面,通风干衣机从家里吸了大量的空调空气。我估计,由于在这里(4区)不通风,每负载平均节省了1千瓦时的能量。随着气温在零度以下的北方,这个数字会迅速上升。
    我们需要一个更好的工程模型,具有更多的棉过滤能力和/或易于访问,以清洁线圈。
    1. Alan B||# 14
      我注意到在这个单位里面有一堆东西,我不能去。不知道该怎么办
      这也许可以解释为什么我在新的时候可以在一个半小时内晾干,但现在至少需要2小时。
      1. 特雷弗朗伯||# 15
        看完这些报告(惠而浦的网站上也有一些)后,我看了看我的烘干机内部。我也看到了自己的问题,这是一个主要的设计和/或建造质量问题。在通常的位置上有一个棉网,然后在网前面有一个过滤器组件,然后是线圈。线圈前面的屏幕就像网格间距方面的bug屏幕,所以我猜它的存在只是为了防止大型物体被放在里面。问题是棉绒会通过过滤器。据我所知,有一部分完全绕过了它。在密封的下游侧的过滤器组件上总是有绒毛。我想我会尝试在屏幕前面再加一个滤镜,也许是几层奶酪布。我不期望这是一个完整的修复,但希望它将延长时间之间的线圈清洗到更易于管理的东西。
          Zephyr7||# 18
          对于额外的屏幕,最好使用非绒线的材料。我会用钢丝网。这里是一个链接到一个来源,我用在过去的钢丝网:
          https://www.twpinc.com/wire-mesh-material/stainless-steel?size_option=4&surface_finish_coating=72
          他们有很多选择,我会用不锈钢(因为它很硬),一种细但不是太细的网目尺寸。
          大约一个月前,我在Lowe 's偶然发现了一个非常灵活的管道清洁钻头附件。这对于清除你够不着的棉绒非常有用。它看起来像几种固定在柔性塑料杆末端的刷子。
  9. 专家成员
    里克•埃文斯||# 16
    看来惠而浦是全尺寸热泵干燥机的唯一选择。其他的都是大约4立方英尺的模型。
    有人用过吗?我不知道我的两个家庭(妻子和我)是否能用这么小的电器。
    1. 特雷弗朗伯||# 17
      我的公婆有一双24英寸的。我们和他们一起生活了一年,一共有4个成年人和一个蹒跚学步的孩子。虽然我们还是把衣服都洗好了,但我还是觉得这么大的衣服对那么多人来说很烦人。我想两个人就可以了。另一方面,我只给我们三个人洗过衣服。所以我发现三个人这样做很烦人,但我知道我的公婆对他们两个这样做非常满意。它是主观的。
        里克•埃文斯||# 19
        谢谢你的反馈,特雷弗!
