社区与问答
热泵选型
院长Sandbo|已上传一般的问题在
我有一个完整的手册J。
96k热负荷,47k冷负荷。大房子装修。
我正在为整栋房子探索微型装置的选择,但有没有人能大致告诉我传统管道热泵的尺寸是如何发生的?
我会做一个手册s和d,但在我选择之前,我想有一点方向,我要走哪条路。
一般来说,如何选择单位的大小呢?你给冷却负荷定尺寸了吗?供热负荷?还是介于两者之间?
谢谢你!
  1. 内特G||# 1
    如果你的供暖和制冷负荷真的那么高,那么把你计划花在暖通空调系统上的大部分钱,而不是花在提高绝缘和气密性上,从长远来看,可能会更划算,也会带来更大的舒适度。这是非常高的负荷除非这栋楼有5000平方英尺。看看这些数字是否准确。
  2. 院长Sandbo||#2
    我知道这有点疯狂……但这份手册是由国内最负盛名的她的评分者之一完成的。这几乎是一个9000平方英尺的块和钢结构1970年的房子,我正在翻新。我们的绝缘和密封性能很好。因此,考虑到这一点,在我进入选择过程之前,只是寻找关于如何大小热泵负荷的一般想法。
  3. 内特G||# 3
    让我猜猜,没有隔热的墙壁,没有隔热的地基,几乎没有隔热的天花板,还有大片的玻璃?
  4. 蒂姆•布朗||# 4
    这将由那些了解情况的人来问,所以我会去做,让他们有一些信息开始。
    你在哪里?(费尔班克斯还是迈阿密?)
    如果你不知道你的气候区,邮政编码很重要!
    房子的方向……哪边面对N/S等?
    1970年的房子可能意味着2x4 const…有几层,地下室还是平板。
    你想要达到的目标是什么?你愿意在这个项目上投入多少资金和精力?
    如果你打算改善建筑结构,为现有的房子设计暖通空调系统是没有意义的。空气密封、绝缘、门窗……
    当你给他们足够的信息开始对话时,一些专家会插话。从这些基础开始。
  5. 院长Sandbo||# 5
    对不起,我想我是在寻找一种基于负荷大小的热泵的一般方法,但这里有一些细节。
    这是一座砖钢结构的房子。我把它掏空了。区6。
    把一个剥离和粘wrb在外面的块然后2“刚性连续在外面。然后砖。
    新的螺柱墙区域将得到拉链鞘r6连续与3英寸的封闭细胞在内部。全封闭的天花板…r30泡沫。
    这是一个大农场,有一个可以走出去的地下室。地下室将在楼板上安装r5 XPS,在墙壁上安装r10 XPS。
    房子东侧的两层楼大部分都是窗户。西边的几扇窗户……南边很少有人…北方没有。
    窗户很不错…U26 s21低e 366氩填充。
    除了一个剥落部分,整个房子周围有4英尺的拱脚。
    我已经走了很长的路,考虑整个房子迷你分裂,没有管道和管道…
    我只是想知道我应该如何考虑一个传统管道系统的大小(greenspeed)。我还有很多其他的细节要问……我很想参与讨论,我可以做什么改进来降低负荷,但我首先想知道一个人是如何哲学地大小热泵。
    非常感谢你们,你们太棒了。我学到了很多!
  6. 维多||# 6
    2英寸的连续泡沫远远达不到IRC规定的6区住宅墙的最低标准。如果超过一半的绝缘是在内部,即使是外部有连续绝缘的质量墙也需要至少R15, R20。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    外部有2英寸的EPS,您可以在砌块墙的内侧建造一个木框架的非结构的蝙蝠绝缘柱墙,满足规范要求,但如果它是钢柱,它就不会完全在那里。这是足够的外部r露点控制在2x4绝缘墙壁上,而不需要内部侧蒸汽缓凝剂(标准乳胶漆除外)。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
  7. Stephen Sheehy||# 7
    迪恩-热泵会在任何给定的室外温度下,在华氏70度的温度下输送一定量的热量。尺寸是相当简单的,尽管它取决于房间布局,风管的大小和长度(除非无风管)。如果你需要100000 btu/hr来满足你的设计负荷,你需要能够提供这个的热泵。如果负载仅为50000 btu/hr,则需要一半的热输出。如果您已经阅读了大量这里的问答,那么您就会知道,过大的尺寸可能会降低效率,因此您需要正确地设置热负荷。
    您需要使用Manual j计算建筑物的总热负荷。您还需要计算每层楼甚至每个房间的热负荷。这取决于您的设计温度是多少,通常是根据预计99%的情况下会超过的低温计算的。例如,在缅因州我住的地方,设计温度是0华氏度。
    热负荷还取决于一项计算,该计算考虑了窗户、绝缘材料和其他影响热损益的因素(比如太阳能损益,尽管听起来你并没有得到太多太阳能损益。)
    正如其他人所指出的,在你知道负荷是多少之前,设计加热/冷却系统是没有意义的。
  8. 院长Sandbo||# 8
    丹娜,
    我很抱歉我的脑子里有r6,我的家在3区。邮政编码28104。所以我相信我达到或超过了当地的规定。(根据你的图表,我可能要把上限从r30提高到r38,我认为我的县仍然在最后的代码r30) Stephen,我有一个非常有信誉的公司已经完成的完整的手册j计算。我有R10外部连续块,那里有现有的块..它在块(质量)墙连续块上,我将尝试添加绝缘来降低负载…会喜欢你的帮助与想法..但我所做的事情符合或超过了我所在区域3的标准。所以对不起!…我不想在砌块内部放任何绝缘材料,以抵消质量墙的优势,但也许我错了?从手动J大部分的负荷来自窗户… ( and heat load in basement is from the floor even though I am adding r5 to the slab.)
    至于我最初的问题,让我把它分解成一个层次,让它更容易一些。地下室负荷是24k btu加热,11k冷却(大约每吨1500sf)。我知道我们需要关于具体设备的更多信息,但一般情况下,你们能将设备的尺寸定为2吨吗?从本质上说,是冷却负荷过大?或者你会把它的尺寸定在1吨,用带式加热器或加热炉来弥补加热的差额吗?或者你会把它的尺寸定在1.5吨,用带式加热器或加热炉来弥补差额吗?只是想知道在冷热负荷如此不同的情况下,如何进行大小调整?
    马丁Holladay||# 9
    院长,
    业主并不总是需要进行所有的计算。既然确定热泵的大小对你来说是一件新鲜事,你可能想要雇佣一个机械工程师来帮助你。如果你试图掌握这个新的知识领域,在这个过程中你可能会犯一些错误。
    以下是两个有用文档的链接,你可能会想要学习:
    我如何确定热泵的尺寸?
    合适尺寸的加热和冷却设备
  10. 院长Sandbo||# 10
    谢谢你的链接!
  11. 维多||# 11
    Code min是合法建造的最糟糕的建筑,2”XPS将是一个糟糕的解决方案,因为它将在50年内逊于Code min。
    在第3区,使用1.5”或2”箔面聚苯乙烯将满足质量墙的最低要求,并且将比2”的XPS更环保,因为XPS是用一种非常强大的温室气体(HFC134a, ~1400x CO2用于100年全球变暖潜势)吹制的,而使用的是pentane (7x CO2)。由于砖贴面有0.5-1”大小的气隙,由于低e面,它增加了约R1的总堆叠。由于XPS失去了它的气候破坏吹剂超过50年,R10 XPS的性能也下降到约8.5 rps。
    我带3即使2”(R12) polyiso在外部,它仍然值得绝缘任何内部螺柱墙与R11,或碰撞外部刚性泡沫到3”。在这种绝缘水平上,通过屋顶光伏太阳能和热泵实现净零能源是相当简单的,前提是其余的建筑升级也要明智地达到比规范更好的水平。参考BA-1005的表2(注意,这些是“整体装配r”编号,包括所有热桥接因素,而不是中心腔r):
    http://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones/view
  12. 院长Sandbo||# 12
    丹娜,
    我已经框定了与砌体墙对接的区域,并在过渡处的混凝土墙外部规划了2英寸的刚性。e我有块墙,我计划在外部2英寸刚性,我有一些砖架子的深度问题,过渡到拉链r6框架墙已经设置好。我计划只是在砖墙内部的毛条然后石膏板。我可能可以添加一些刚性的内部没有太多的调整,我已经在到位。如果我在砌块墙的内部涂上1英寸的刚性,然后涂上毛条,我是否会否定大质量墙调整内部温度的好处?所以我将有2英寸的刚性在外部,然后8"块,然后1"刚性。或者我可以在毛条之间剪硬条,或者这是否会太过影响烫发效果?
  13. 维多||# 13
    如果只有1/3的总R在热质量的内部一侧,你实际上从该质量中获得了比没有内部绝缘时更多的好处,因为这时热质量被“允许”在更大的温度范围内摆动。如果你安装了3/4英寸的连续箔面多棱膜困在带毛毡的墙壁上,低e箔+气隙可以让你达到R5以上的性能,并将易受水分影响的木质毛毡与任何吸湿块墙隔离。
    不要担心烫发等级,特别是当所有易受潮的木材都在绝缘材料和低烫发泡沫的内部时。但如果两边都非常紧的话,任何搁在CMU上面的木头至少理论上都是有风险的。在墙的两侧使用箔面材料意味着砖石会有更高的含水量。如果您在外部使用2”型(1.5磅密度)EPS将提供R8.4,并有超过1-perm的外部干燥能力。CMU本身的价值约为R1, 3/4”的polyiso +气隙是~R5或稍高。有了CMU的热质量效益这将是一个非常不错的气候性能墙。
