社区与问答
用于地板辐射热的热泵热水器?
Timsen|已上传工业制品在
我在北加州的房子里安装了地板辐射供暖系统,到目前为止效果良好。我已经安装了一个电锅炉,并试图在锅炉前面安装一个混合(热泵)水箱热水器。
目前的锅炉(除了启动)运行在~2kW,所以在较冷的夜晚/早晨大约7000 btu。
热泵热水器将安装在我的隔热车库,那里的温度几乎不低于50华氏度。在这种环境温度下,一台装有400W压缩机的热泵热水器应产生4000 btu左右的热量。我看了A.O.史密斯涡旋htu - 80n的规格,得出了这些数字。
虽然不能更换锅炉,但我希望能大大缩短锅炉的工作时间。热泵恒温器将被设置为比锅炉高5华氏度。同时,锅炉在主回路的热泵之后。
由于热泵的效率应该是锅炉的3-4倍,我应该能够节省大量的电力。
这个想法有什么主要的问题吗?
有人知道热泵热水器是否有最低工作水压吗?我在它们的规格中都找不到这个,所以假设没有最低水压。我说的对吗?
蒂姆
  1. 杰瑞Liebler||# 1
    Timsen,
    我敢说:你迟早会用空气源热泵取代锅炉的!它们现在在中国可以买到,没有强制性的“第三方”检测来满足美国的要求。有些还提供同步空调,所以你可以把你的空调室外机和锅炉换成一个室外机。它们使用由逆变器驱动的增强型蒸汽喷射(EVI)涡旋压缩机。当室外温度为-10华氏度,COP为2+时,它们会在140华氏度下产生水,压缩机额定功率为4-10hp。小的看起来像迷你室外机,大的看起来像典型的交流室外机。请继续关注!你们锅炉的热输出是多少?我想说,在一年内,有人将在美国市场上提供经过适当测试的热泵锅炉生产线。在进行升级之前,谨慎的做法可能会让你后悔。你也许能加快他们进入美国的速度。 The units I've seen pictures of are branded GREE and that brand is sold, exclusively, in the US by HVAC contractors. Please find an HVAC contractor who sells GREE, near you, and ask about the GMV-PDs series. I want one too! But for different reasons.
    蒂姆,
    与杰瑞不同的是,我不会根据在中国生产但在美国还没有的设备来做决定
    你的第一步应该是阅读这篇文章:空气-水热泵.
    我不推荐你的想法,原因如下:
    1.这是一种不寻常的设置,会让服务人员感到困惑。
    2.您将以不适合的方式使用设备。
    3.在寒冷的天气里,当最需要热量的时候,热泵热水器的效率会很低(因为车库会很冷——甚至比现在还冷,因为热泵热水器会降低你车库的温度)。
    4.即使一切正常,在寒冷的天气里,热水器也不能满足你的全部供暖负荷。
    把你本来用来买热泵热水器(以及安装它所需的相关配件)的钱花在一个无管道的迷你管道上。一个无管道的迷你小隔间将提供暖气和空调。
  3. 保罗Kuenn||# 3
    除非你有一个超级绝缘的房子,需要低温(90-120华氏度)的水流过pex,否则我会跳过热泵的想法。如果热水器的温度下降太快,热泵就会不停地运行,可能会开始结霜。如果他们在线圈上安装了电加热器来防止这种情况发生,那么所使用的能量将完全摧毁你对效率的想法。
    我们的隔热良好的房子确实有一个热泵热水器在迷你锅炉前面,但不是直接在水流动。空气泵热水器水箱的水通过外部水/水交换器加热流向锅炉的水。这将太阳能预热水箱中60-90华氏度的水加热到115华氏度,这足以通过地板加热我们的房子。请记住,这是昂贵的,除非你是一个DIY水管工。
  4. Timsen||# 4
    感谢所有!
    听到Gree的计划是件好事。我会记住的。
    我是一个DIY管道工,所以适用性或安装成本不是一个问题。锅炉面板非常接近车库,我已经有一个240V的服务,所以安装应该不会花很长时间。
    辐射水的温度设置为120华氏度,即使在去年最冷的夜晚也足以加热整个房子。此外,我们的车库有拱形天花板,使其达到8000cf,所以我不太担心环境温度降得太低。
    所以基于这一切,我仍然打算尝试这条路线。特别是我可以用当地的优惠政策以相对便宜的价格买到混合加热器。而且,这听起来是个有趣的项目。
    有人知道低水压可能是个问题吗?
    再次感谢,
    蒂姆
    Dana多赛特||# 5
    要用于空间加热,CA Title 24需要在这种模式下运行时的效率和容量的文件,而文件可能不存在。如果安装在一个50华氏度的车库,没有办法保证车库将停留在任何接近50华氏度期间,当热泵热水器的工作循环是高的,在寒流期间。
    空气源热泵需要接近它们的源(有效的无限热质量的空气在伟大的户外),即使在北卡罗莱纳州的峰值低室外温度低于为室内使用的热泵热水器的有效运行范围。日本EcoCute联合热泵热水器将在大多数CA地点工作,但它们在美国并不容易获得。(见://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/split-system-heat-pump-water-heaters)
    CA北部的大部分地区都有真正的冷负荷,无管道迷你分离式热泵可以大大减轻电锅炉的负荷,并在夏季提供高效的制冷。
  6. Timsen||# 6
    我们安装了一个中央加热/冷却装置(气/电组合),运行正常。我想使用地板辐射热供暖的原因是,它比强迫空气热要舒适得多。
    虽然我很欣赏迷你分离式的建议,但我的目标是降低辐射热系统的电力成本。即使热泵不能100%高效地工作,它也会比目前安装的电阻锅炉更高效。
    每个冬季锅炉的电费大约是500美元,所以即使热泵的COP只有1.5,我每个季节也可以节省150美元左右,这足够我投资1000美元买热泵热水器。
    有人认为水压是一个问题吗,因为它在10PSI?
    蒂姆
  7. 杰瑞Liebler||# 7
    Timsen,
    我并不是说Gree正在准备发行游戏!我无从得知。我希望他们会,似乎这应该很容易,因为我确实知道,格力徽章产品,具有UL,CE和AHRI+其他认证,现在正在销售,在中国的一个主要的迷你分离器制造商。有6种型号,从34KBTU到100KBTU。它们真的很整洁,因为你可以加热/冷却你的地板,同时加热你的家庭用水和传统的交流,同时冷却,你可以同时加热DHW,将热量从被冷却的区域转移到DHW。
    同时,锅炉的容量是多少?可能有空气源热泵被设计成锅炉的替代品。它们在世界其他地方被广泛使用,但很少有进入美国的。
    在美国,有许多用于游泳池加热器的空气源热泵,其中一种可能是更好的“替代品”。
    编辑:
    也许最好的“hack job”,我会做的是“通过Aliexpress.com从中国直接买一个合适的锅炉更换。”它的工作原理!我承认我也做过类似的事。寻找直流逆变器“单锁”风格。
    有了单块,你不会处理任何制冷剂,但在停电期间,冻结保护是可能的,你应该处理它。最简单的方法是在热交换介质中使用游泳池防冻剂。该单元将看起来像一个迷你灯的户外部分,应该位于户外,忘记把它放在车库里。狩猎的好!
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    由于饮用水必须通过热交换器与供暖系统水分离,压力就不是问题了。你必须在系统的热水器侧使用一个饮用水兼容泵(通常是青铜的,有时是不锈钢的)。
    在加热系统方面,10 psi可能是切割它接近边缘的空气拉进系统或泵空化,特别是如果它被过度泵,甚至更低的压力在系统泵的进气侧。为了防止这些问题,大多数系统设置在12-15psi,如果系统顶部距离泵或测量压力的地方超过几层楼,甚至会更高一些。
    如果目标是节省电力,投资ECM驱动泵的系统和饮用水两方面。
  9. 杰瑞Liebler||# 9
    丹娜,
    你的帖子属于这个帖子????吗你在说什么?重新阅读最初的帖子,我发现没有提到饮用水,也没有发现水管示意图的线索。
  10. Timsen||# 10
    杰瑞,
    谢谢你的建议!我在阿里巴巴上看了一下,但看起来几乎所有的设备都是220V 50Hz的,所以在这里不能用。
    此外,我认为目前热泵热水器的COP与在那里销售的相同价格水平的机组相当。我看了看新的Rheem杂交品种。它们的COP为3.5,可用于低气候,即使在37华氏度的环境下也能工作。我打算给它们装上通风管,这样冷空气就能排出去了。
    丹娜,
    我也很困惑。水箱应该在封闭的辐射系统内,只用于该系统。它可以使用自来水,但只有10-15PSI。注意,不需要防冻剂,因为我所在的地方温度不会低于30华氏度。
    所以剩下的唯一问题是当水箱的水压只有10PSI时是否有人意识到问题。
    蒂姆
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    杰瑞/蒂姆:我不认为在加州单独将热水器用于室内采暖是合法的,但它们可以用于室内采暖和水采暖的结合。技术上的组合系统还需要经过afue测试,并满足CA标准。见第253页(265 PDF页):
    http://www.energy.ca.gov/2017publications/CEC-400-2017-002/CEC-400-2017-002.pdf
    我不确定加州是否允许在供暖系统管道中使用饮用水的“开放式”系统,但既然现有的系统不使用饮用水,把它变成开放式系统真的是一个糟糕的主意。
    只要它至少是作为车库的污水槽和饮用水,你就可以说它是一个主要用于加热饮用水的综合系统,而既然你有一个用于辐射的电锅炉,你就可以说它只是辐射地板的辅助加热器,但一些检查人员会对这两种说法都持怀疑态度。
  12. MatthewSeattle||# 12
    Timsen,
    我正在考虑一个类似的设置,这是如何为你工作?
  13. 汤姆伍德森||# 13
    我对这些选项也很好奇。富士通的WaterStage、大金的Altherma和三菱的Ecodan都提供加热、dhw功能,显然还有冷却选项。在寒冷的气候中,使用一个大的储罐作为电池似乎可以减少使我们更能源独立。如果这些产品能在美国市场上销售,那就太好了。
  14. 汤姆Bassett-Dilley||# 14
    这里有一个链接,信息的桑登HPWH,我们正在使用的过程中全电动项目。房子的主要条件是空对空热泵(三菱,管道),但约700平方英尺的地下室居住空间将有辐射地板。它位于威斯康辛州,设计温度约为零下4华氏度(估计远离办公室),所以可能对整个房子都有风险。https://www.smallplanetsupply.com/sanden
    我很好奇这种方法是如何在寒冷气候下对其他人起作用的;通常我们都是空对空的。
    1. 乔恩·R||# 15
      注意Sanden的说明书上写着“适用于设计温度为12°F或更高,热负荷为8kbtu/hr或更低的住宅”。-4F不接近前者。
      1. 汤姆Bassett-Dilley||# 16
        是的,我们注意到了,但我们只加热了一个非常小的区域,所以它远低于8kBTUh;我们还有空对空热泵在房子里加热和冷却。
