补充循环加热用热泵热水器
我正在设计一个高性能的家庭,并正在研究暖通空调系统的规格。
我在混合潮湿(3区 - Greenville,SC)。
公爵能源为能源之星认证住宅提供了一些降低的速度(我在等待Piedmont天然气,并在其价格上随时随地了解)。这些速率低于标准率以下5-6%。
我正在考虑一个带有燃气备用的热泵系统,但如果家是全电的(暖通空调和水暖),杜克会提供进一步的降价,这比能源之星的标准价格低近20%,我不确定他们是否会允许燃气补充热选项(我已经给他们发了电子邮件)。此外,我不确定煤气公司是否会提供大量的煤气,如果我只是用它们来补充热量,而且不管你是否用煤气,他们每个月都会向你收取10美元的费用。
因此,为了获得全电量,我考虑使用热泵热水器来提供补充热量(AHU中的循环盘管)。只有在需要补充热量时,循环泵才会将热水从热水器输送到盘管。
当然,这样做的缺点是热水器将热量从空调空间中抽出来,并冷却空调。但是,因为这只会发生在需要补充热量时,这可能是可以接受的。空气处理机组和热水器位于有空调的地下室。
你的想法?
补充热量的多少取决于热水器运行时的功率,这可能是也可能是不够的。在“混合”模式下,大多数热水热水器可以提供15,000英热单位/小时,所以它可能能够满足这个要求。(15,000 BTU/hr几乎已经完全满足了第3区许多中等规模或高容量住宅的设计热负荷。)
从本质上讲,它的效率和电锅炉或电脚板,或热泵上的辅助散热片是一样的,后者的安装成本可能比热水器的循环回路更低。
线圈的BTU额定值是多少(在140F EWT下,如果在规范中)?
Pnjfksx,
首先,能告诉我们你的名字吗?
Dana是对的,但试图通过冷却地下室的一个角落并将热量转移到地下室另一个角落的空气处理器来加热空间似乎有点奇怪。当你用它来加热空间时,你实际上是在使用热泵热水器中的电阻元件。
只有当室外温度非常低的时候,你才需要“补充热量”——你可能想要使用电阻元件而不是热泵热水器来实现这个功能。
然后,你可以只使用一个或两个无管道的微通道来为你的房子供暖——如果你指定了正确的微通道,当天气变冷时,它们不需要任何“补充热量”。
看看Chiltrix热泵。它可以进行空间加热/冷却(即使是小的、封闭的房间)和水加热。有了缓冲罐,甚至可以对使用时间进行优化。另一方面,成本或复杂性问题可能会排除这种可能性。
诺曼就是这个名字。过去几个月一直潜伏在这个网站上获取大量信息。
看来HPWH需要使用它的元素来满足供暖需求,不能仅仅依赖于热泵,那么我不妨用条摘要,我怀疑气体将成本效益,因为他们收取8 - 10美元一个月如果我用没有。
运行一些刻录模拟,我觉得气体供暖仍然会更便宜。如果您可以通过太阳能电池板获取净计量,那么如果您可以廉价安装它,那么这些回报率很大。
在第3区,供热费用超过了冷却费用。
在高性能住宅中,即使是最小的管道式热泵也可能有足够的容量,即使是99.6%的热负荷,而不需要备用热量。2吨航母绿速(系列中最小的)适用于18华氏度时25000 BTU/hr(格林维尔99.6%的外部设计温度)
点击“加热能力”选项卡,并使用一些选项。
http://www.tools.carrier.com/greenspeed/
术语“高性能住宅”没有一个标准的定义,但即使是2500英尺的住宅,2x6/R20墙,U0.30窗户,可以很容易地达到25000 BTU/hr以下的供暖或制冷负荷与BeOpt模拟和调整。
我在HVAC-Talk.com上用微积分计算出了这些数字。从我目前的电费和煤气费来看,成本交点的COP是2.6。低于这个价格,汽油就比较便宜。
然而,正如Dana所指出的,考虑到我很少需要补充热源,这可能会归结为加热带的成本与熔炉的成本之比,我怀疑这要高得多,因此会使回报更进一步。
接下来要确定的是,“全电”率越低,水压水堆的COP是否就越低。与按需燃气热水器相比,成本具有竞争力。
在大多数市场上,即使不考虑除湿和空调的好处,即使作为一个全电动住宅,HWPH在运行成本效益上是有竞争力的。在你的气候条件下,至少有半年的时间,HWPH的制冷效益直接来自空调电力的使用(当然,与它们不同的COP效率成比例)。
前期安装成本会有所不同,但。。。
在某些情况下,可以避免与天然气网络连接的费用,这将足以预先支付给HPWH !随着时间的推移,公用事业的发展会有很大的不同,但为一所房子挖一个新的天然气服务并不便宜,即使前面就有一条主线可以接入。我所在地区的大多数公用事业公司都希望在供电前至少收回一部分成本。YMMV。
此外,在房屋内安装燃气分配管道比安装额外的电线和断路器需要支持一个温水浴室要昂贵得多。
艾德。去年秋天早些时候,我们在一个有循环加热系统的员工家里把燃气热水器换成了HPWH。这是一个复杂的系统(家里在这个单元上安装了bsmt apt,楼上有煤气炉,共用热水器。)直到上个月,在温暖的天气下工作良好,在寒冷的天气下工作良好(不得不提高hph的温度,使用高需求模式)。员工认为30岁的恒温器失效了,因为温度会间歇性地持续好几天,过热的bsmt。更换温控器工作了几天,但现在机组不会切断暖气,所有管道到循环机组冷,所有其他家用热水都可以。想知道线圈是否已经死亡,高压水压线是否影响寿命,或高压水压线是否因供应过剩而烧毁元件?接下来叫暖通空调和管道小组。你们有什么想法要分享吗?
>“…现在,机组将不会继续加热,循环机组的所有管道都是冷的,所有其他家用热水都可以。想知道盘管是否已经死亡,HPWH是否影响了寿命,或者HPWH是否因供应过量而烧坏了元件?”
如果循环盘管以某种方式被油炸,那么通向它的管道仍然是热的。如果HPWH是油炸的,生活热水将是冷的。更可能的情况是泵出故障、控制装置继电器损坏或循环区阀门损坏,这取决于事情是如何拼凑起来的。
