冷媒分离式热泵热水器
瑞安·刘易斯- 4A区|发布工业制品在
一段时间以来,我认为桑登二氧化碳热泵作为蜜蜂膝盖作为热泵热水器是有关的。
我最近意识到,水连接在外面,这使得系统的安全依赖于在室外温度低于冰点时的热追踪。
这进一步提供了对电力的依赖,使系统不会有潜在的灾难性故障。
在寒冷的气候中,这些都是不可能的。
坦克的唯一选择是不错的,唯一的缺点是他们冷却的条件空间。
我发现的另一个替代方法是:https://www.theradiantstoreinc.com/solar-assisted-heat-pumps
这显然符合太阳能热联邦税收抵免,并有一个额外的线圈,所以你可以集成它作为一个预热空气源热泵的空间供暖。
对于使用制冷剂作为单元间交换介质的DHW,是否还有其他选择?
    阿尔卑斯山脉||# 1
    你的气候足够温暖,我就用一个标准的热泵热水器。
    我安装桑登装置的方法是在一个更大的间接装置上安装乙二醇环。这样你就不用担心热绳和线冻结。你可能需要一个双线圈间接获得足够高的delta,以获得良好的效率(这些单元需要RWT非常低,以获得良好的效率)。
  2. 瑞安·刘易斯- 4A区||#2
    我的理解是这是不被支持的。
      阿尔卑斯山脉||#4
      问题是,你需要小心你的坦克,一些间接与线圈在底部不分层好,这将导致问题与桑登。我想这就是他们想让你使用他们的坦克系统的原因。大多数太阳能间接应该工作,因为它们是专门为分层设计的。
      你可以让它与乙二醇工作:
      https://r744.com/articles/9001/u_s_homeowner_installs_co2_heat_pumps_to_decarbonize
      1. 瑞安·刘易斯- 4A区||#6
        也许,性能会受到影响。
  3. 查理•沙利文||# 3
    在地源热泵的早期,有一个聪明但灾难性的想法,那就是在地回路中直接运行制冷剂管道。这些系统需要更大的制冷剂,当埋在地下的管道开始腐蚀时,制冷剂最终会泄漏。结果是制冷剂不合理地释放到大气中,这是一个非常困难和昂贵的问题。
    这个系统并没有那么糟糕,但正朝着这个方向发展。我认为我们应该朝另一个方向发展:向只有工厂密封装置内的制冷剂的包装系统发展。随着我们转向低GWP制冷剂,制冷剂泄漏对全球变暖的影响将不再是一个问题,但其他问题仍然指向这个方向:碳氢化合物制冷剂的可燃性,以及二氧化碳制冷剂所需的高压。你是对的,从循环中流过的水是一个冻结保护的问题。我认为,在你的情况下,一个简单的室内包装水箱HPWH是可行的——你在冬天会放松一点,但在夏天会赢,它更简单,更便宜。
    如果你真的想使用室外空气源热泵,你可以考虑使用Chiltrix空-水热泵,它与Sanden不同,它的设计是使用乙二醇回路和间接热水箱运行,或者使用Sanden,在电源故障时手动或自动排空室外水回路,详见技术指南:
    https://53c1dead-a956-465d-bf50-07f7853170ad.filesusr.com/ugd/e88920_ec64f8f12bb74235b1b03b88da09bcad.pdf
    但是,这些选择都是昂贵和复杂的,相比简单地获得一个优秀的室内系统,并确保你的供暖系统足够高效,你不介意在冬天从室内偷一点热量。
    或者你可以考虑用Chiltrix来加热和热水。
  4. 瑞安·刘易斯- 4A区||# 5
    Charlie,虽然我同意你的观点,但我认为在很多情况下,拆分系统都是有意义的。
    这似乎是一个吹毛求疵的论点。如果制冷剂是二氧化碳,在整个安装过程中只发生一次泄漏,这要比燃烧天然气30年或同时泄漏r410-a要好得多,也比每次水循环破裂时,水管工卡车到达的能源成本要高。
    我家的R744管少于10-20 '。
    我同意,在很多情况下,单一集团是有意义的。
    在那些使用大量热量的地方,如果没有这种分解的解决方案,供应就会变得更糟,而人们也不愿意停止使用化石燃料。
    1. 查理•沙利文||#8
      我才不担心二氧化碳系统泄漏会破坏环境呢。对于CO2,我所关心的只是处理相关压力所需的技能和材料,这使得制冷剂管道的运行成为一个挑战:压力通常超过1000psi,而典型制冷剂的压力小于200 psi。标准铜管会爆炸。通过新的培训和材料,还是可以做到的,但是要正确安装传统的暖通空调系统已经够困难的了。
  5. 特雷弗朗伯||# 7
    关于这个产品的性能信息很少。没有提到任何温度下的COP,也没有提到它的工作温度。我把他们的小册子通读了一遍,找不到这个系统“太阳能辅助”的任何线索。这听起来像一个传统的热泵。
