安装制冷剂管路为热泵准备
迪伦拉马尔|发布工业制品在
我正在建造一套小型经济适用房,六层,一居室。目前预算不允许安装6台小型分离式热泵,所以我们开始使用电暖炉(这是俄勒冈州经济适用房的标准做法)。我们正在为未来的热泵改造进行预布线但我也想知道是否有人有在墙上预安装制冷剂管道的经验?
我以前自己安装了一个热泵,我看到的问题是如何处理铜管两端的两端。根据我的记忆,我们需要一英尺或更多的管子从墙壁的两端伸出来进行安装,但这不能突然弯曲或滚出的方式,线路可以。是否可行在干墙接入面板后面切断管道,并让未来的暖通空调安装人员在这里流汗/焊接连接?在外部也有类似的方法吗?
我很乐意向当地的热泵商店提出这样一个可行的解决方案。
    Zephyr7||# 1
    首先,你的安装人员应该钎焊配件,而不是钎焊。这实际上是一个代码问题。焊接连接在较低温度下失效,这是火灾的一个问题。
    我不认为把线留在墙上有问题,但我要么在一个连接器上钎焊,要么使用一个照明弹连接器,然后在线上盖上盖子。你不希望污染物在被藏起来的时候进入线路。如果是我安装的,我也会让干氮通过管线,然后戴上盖子,这样当管线被“储存”在墙上时,就能保持氮气在大气压力下的充电。
    如果你假设墙单元将覆盖一个访问孔,你可以在墙内留下一个线圈,知道你将在墙中切割一个孔,稍后才能得到线圈。壁挂式热泵机组可以用来盖住那个洞(假设你不需要在那个位置用干墙作为空气屏障)。
    一个熟练的安装人员可能会通过一个相对较小的开口在墙上钎焊一个90度的配件,如果你不能储存太多的松弛。如果螺柱空腔是开放的,你可以将油管形成一个松散的“S”或波形之间的螺柱,然后不要带油管到位。在未来,你可以挖一个小的存取孔,然后拉伸波,那就可以作为你的存储空间。如果我要尝试这样做,我会在墙上安装一个空白的电板,在电线出来的地方,我会用一个“低电压环”来固定空白的盖板到墙上。在线路集的末端绑上一根绳子,然后把那根绳子绑到低压环上。这给了你一个简单的方法来得到管道的末端,而不用在墙内四处搜寻。如果你没有把油管的末端绑起来,它就会想要弹回墙的某个地方,从洞里很难够到。相信我,它会知道最困难的地方在哪里,那就是它要去的地方;-)
  2. 查理•沙利文||#2
    我倾向于建议安装一些管道,你可以在以后的日子里安装制冷剂管道…或者使用安装水管,如果它证明空气-水系统在那一点上是有意义的。或者我们可能会有需要高压管道的二氧化碳制冷剂系统,不同于你现在使用的标准软铜。
  3. 卢卡斯彼得||# 3
    你跟俄勒冈州能源信托公司的人谈过吗?
    你可能会因为小切口而得到奖励,这样你就可以跳过阻力热了。
    我和他们在几个项目上合作,发现他们非常有帮助。
  4. 詹姆斯·杰夫||#4
    Risinger最近做了一集“未来防护”,通过空气密封的墙壁,使用带螺纹连接的闪光导管。他把它们放在山墙的屋檐下。这样做似乎更容易些。它在“真正的重建”系列中,名为“20美元的未来防御技巧!”
    但问题是要让这些线条蜿蜒穿过墙壁吗?是啊,我觉得像蓝色的"蓝精灵管"这样的东西在路线上能起作用,可以提供大半径转弯?
    https://www.youtube.com/watch?v=JoOVbY3OJNc&list=PLDYh81z-Rhxj4mulCrScAArjx7Db14t78&index=14
  5. 迪伦拉马尔||# 5
    谢谢大家的反馈。我认为在一个访问孔后面有一个可用的连接器将是理想的。壁将充满致密包装纤维素,所以虽然我喜欢的方法,留下一个多余的“S”形状在墙上,这将是有问题的。
    Conduit也是个好主意。它可能适用于一些没有太多弯的直跑。或者,如果我咬紧牙紧,假设有一些表面安装在外面的跑道,允许一个相对直的管道运行完成路线。
    我在尤金,这不是ETO的领域,不幸的是,当地的公用事业供应商对热泵的激励非常缺乏。
      Zephyr7||#6
      如果你把特卫强之类的东西放在密集的纤维素和石膏板之间,你就可以把管道的“S”藏在特卫强和石膏板之间。
      我不会试图把制冷剂线内的蓝精灵管,或任何其他柔性导管的问题。在柔性管道中拉电线比在刚性管道中要困难得多,而且拉一些已经很硬的东西比如制冷管道会更难拉进去。
