低温下的热泵
迪伦金赛|发布一般的问题在
嗨,伙计们,
当室外温度降到-18到-20华氏度以下时,我的寒冷气候热泵运行效率低,产生的热量也不多,我是应该关闭它,还是让它一直运行,直到温度回升到它的范围内?
(当然,前提是我在这样的活动中会使用备用热源。)马丁?丹娜?想称一下这个吗?
感谢所有!
    Dana多赛特||#1
    你的替代热源是什么?这很重要!如果你的备用热量是电阻电,热泵仍将在边际成本上击败它。如果你的备用热源是一个木火炉,也许不是。
    大多数寒冷气候下的热泵在-25℃/-13F的最高速度下仍能提供大于1.5的COP,尽管没有明确测试和额定在-20F,但几乎可以肯定,在-20C时仍优于1.5。
    如果您的热泵在NEEP电子表格中列出,它将指定在最低指定/测试室外温度下的最低和最高速度下的容量和效率:
    https://neep.org/node/3725/download/d4470144b29894e18ece9f2ff2eb3140
    (这种联系现在还不行,但那是昨天的事了。)
  2. 迪伦金赛||#2
    嗨,黛娜,
    当您估计时,大多数项目的备用加热器确实是电阻热。我确实使用Neep Spreadsheet到尺寸设备(或仔细检查我们的安装程序未过度尺寸)。我应该已经发生了检查我的mitsu的警察。在-5f处的高热,我认为数据库上的两种速度的最低指定室外温度。不确定警察低于-5 f是否有多少降低;感谢抬头!
    你有没有发现一些寒冷气候的车型/品牌不能在零下25华氏度(-25华氏度)以下提供热量,或者实际上已经关闭了?关于这些现象,我听到过各种各样的报道。
    Dana多赛特||#3
    超级加热三菱都有一个指定的输出@ -13F。
    我没有在零下25度的第一人称体验。一个名叫Jin Kazama的人经常在这里发帖,他用四台富士通xxRLS2H单元来为自己的房子供暖,这四台单元一直保持着零下28华氏度的负荷。
    三菱自动关闭在一些低温度的自我保护,由于是超出范围的室外温度传感热敏电阻。气温最高将达到零下18华氏度,但有现场报告称气温仍将持续至零下20华氏度。
    1. 迪伦金赛||#4
      你是正确的!-13F,不是我说的-5F。
      如果我们在这个赛季得到临时工,我会汇报我的三菱行为——到目前为止,没有受到挑战。谢谢丹娜!
