热回收通风
威廉Mccullam|发布能源效益及耐用性在
作为一名退休的建筑师,我直到5年前才了解到热回收通风设备(HRV)。我第一次在一个客户的房子上安装是在三年前。为了安装更多的单元,我询问了我的前客户关于这个单元的经验。他告诉我,它不太好用,因为冬天它会把冷空气吹进他的卧室。所以,当我昨天拨打制造商的技术援助电话时,他们询问了我使用他们产品的经验。我说很好,除了冷空气的问题。他们回答说,如果室外空气温度为0度,那么进入室内的空气温度不能超过40 ~ 50度,这样会感到寒冷。然而,他们对此有一个新的工程解决方案。他们有一个传感器,当外部温度下降到某一点以下时,就会关闭设备。我问他们为什么不直接把外面的进气口和炉子的冷空气回风连接起来,这样进来的空气就会被调节。 They replied, “You, could do that.”
    威廉,
    你没有提问。然而,如果你想了解你所提出问题的更多信息,你可能会想要阅读这篇文章:hrv和erv管道.
  2. 兰迪Bunney||# 2
    威廉,
    我和你们一样,都在挠头,不知该如何处理通风机把冷空气吹进家里的问题。今天,我和一个小贩在准备为我们位于北纬46度的明尼苏达州中北部6区的小木屋选择通风机的时候,进行了一次非常节俭的活动。
    从本质上讲,我的理解是,通风机的效率越高,排出的空气与进入的空气交换的热量就越多。当然,问题是,随着通风机效率的提高,可能的成本也会增加。
    例如,我的供应商下面的效率计算代表了两个流行的呼吸机的理论结果。我外行的理解是,效率会随着温度下降而下降。
    如果外面是0f,就是68f,就是68f
    •ERV在60%回收-新鲜空气将在41华氏度
    •ERV回收率95% -新鲜空气将在65华氏度
    后者在一个可容忍的范围内。前者不是。
    “终极空气”是我发现的最有效的呼吸机之一。但有人告诉我,即使是这样,也需要一个预热器。
    关于这个困境的更多信息,请参阅:
    //m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/22910/duct-heater-required-hrv-cold-climate
    马丁Holladay||# 3
    兰迪,
    您的例子显示了选择高效HRV的优势。你是对的。
    也就是说,在进入的空气不会引起舒适抱怨的地方,放置新风格栅通常并不难。如果房子装了暖气系统,空气很快就暖和了。
  4. 鲍勃·欧文||#4
    我们有时会在壁橱里安装卧室的新鲜空气管道,因为我们的想法是,空气不会吹到任何人身上,当它进入房间并与室内空气混合时,会得到缓和。如果门是旁路或双折的,而且不是特别紧,这显然是有帮助的。我们没有抱怨。一般情况下,风管应安装在墙壁高处,在不感觉冷空气的位置。
  5. 大卫•维||# 5
    如果供应管道是金属的(传导性能比pvc好),在有条件的空间中,长度超过几英尺,当空气以如此低的cfm离开管道时,不应该接近环境温度吗?
