热反射屋顶材料
埃里克·艾迪|发布了能源效率和耐用性上
所以,由于我今年需要一个新的屋顶,因为我的1.5个故事明尼阿波利斯平房,我想考虑在当天楼上降低热量的材料。我将在屋顶甲板上展望2英寸的Polyiso,但可能或可能不会根据成本发生。
然而,据我所知,有些材料是为降低冷负荷而设计的能源之星。钢,可能太贵了,还有一些瓦。
根据生产网站,这些特殊的瓦在MN(通常是AZ, CA等)中似乎没有可用。有什么理由不使用这些瓦在MN?
埃里克
    马丁·霍洛拉||# 1
    埃里克,
    在像你这样寒冷的气候中,“能源之星”屋顶产品不太可能提供任何能源节约。
    它们适用于在炎热气候中带有管道系统的无空调阁楼的家庭。
    不用说——我希望我是对的——在明尼苏达州,没有人会在没有空调的阁楼上安装管道系统。对吧?
    如果你在一个没有空调的阁楼上安装管道系统,那就有大问题了。你可以做一些事情来改善这种情况,但没有一件事包括安装“能源之星”屋顶。
  2. 保罗Brazelton||#2
    为什么低增益屋顶没有帮助?尽管我们的冬天很冷,但这里夏天会很热(华氏90度以上)。
  3. Aaron Vander Meulen.||# 3
    当我的屋顶被冰雹损坏时,我今年夏天探望了今年夏天的斯里拉·瓦。他们不便宜,IIRC约180美元/平方。但是当你认为它的一生瓦片,高端建筑时,它对其他高端瓦片相当竞争。至少在密歇根州的我所在地区,我需要一次购买卡车的较大问题,比需要的23平方升屋顶略高。我听说过的街道上的这个词是他们在芝加哥非常受欢迎,因为它有助于减少热岛效果,以及你注意到的冷却负荷。所以不,我没有看到你无法使用它们的任何原因。他们被称为Solaris线,这是一个链接
    http://www.certainteed.com/products/roofing/residential/premium-designer
    我确实相信,越来越多的公司也在提供低SRI瓦。HTH
  4. 埃里克·艾迪||#4
    马丁,当我买下这栋房子(1921年的平房)时,它已经进行了改造,采用了强制空气加热和冷却。是的,有一部分是在没有空调的阁楼里。然而,我后来通过在屋顶甲板上喷洒开孔泡沫,将这些空间带入了信封。然而,由于它是1.5层,离整个屋顶平台很远,正如另一张海报所示,夏天这里的温度通常是90华氏度+,我的屋顶从南面或西面得到的阴凉很少。寒冷的气候不适用于6 - 9月。另外,二楼的暖通空调很长,转了很多圈,所以我的空调很难保持楼上的凉爽。任何能减少太阳能热增益的东西都是好的……有什么理由不使用能源之星产品吗?
    马丁·霍洛拉||# 5
    埃里克,
    如果这就是你想要的话,没有理由不使用能源之星屋顶。
    但你真正的问题与屋顶规格无关。你的问题是这样的:“我二楼的暖通空调很长,转了很多圈,所以我的空调很难保持楼上的凉爽。”
    您的问题可能包括一个矮小的空调,冷却系统,被划的需求,不足的管道,漏水管道,管道错综复杂,绝缘不良的管道,或窗户错误的SHGC。您需要找到一个智能HVAC专家,他们可以诊断您的问题并建议解决方案。
  6. 埃里克·艾迪||#6
    我同意管道可以更好,它应该被分区。通过重新平衡出口和回程管道,我已经在一定程度上成功解决了这个问题。
    我将重新访问HVAC系统修改的可能性。
    也就是说,如果能源之星屋顶在南部有积极的效果,那么为什么夏天在明尼阿波利斯(鉴于我已经需要一个新屋顶),为什么不值得拥有?
    马丁·霍洛拉||# 7
    埃里克,
    对于像你这样的人来说,在一个没有空调的阁楼上安装管道系统,“能源之星”屋顶可能会在你的能源账单上有一点不同。但别指望你的存款会很多。
  8. 埃里克·艾迪||#8
    嗯,正如我所提到的那样,管道不再处于无条件的空间。然而,我的大部分楼上的天花板只有3.5英寸(屋顶框架),在椽子之间的空间中,有一些松散的填充塞拉塞队。我可以觉得天花板在白天非常温暖。我实际上是就像节能的舒适感兴趣一样(如果在白天没有热身,我可以避免使用AC),因为我之前表明,我应该把至少2英寸的泡沫放在屋顶甲板上方,但是这可能太昂贵(会在它上发布引号)。
  9. J Chesnut||#9
    埃里克,
    您已在早期的线程中建立,即适当的通风不是一种选择。
    如果您必须更换屋顶无论如何,原则上都是更多的绝缘和更轻的颜色屋顶材料将有助于减少夏季楼上的楼上的热量。
    浅色金属屋顶应该比浅色沥青瓦片反射更多的太阳热量。您可以通过产品的太阳能反光指数(SRI)来验证这一点。
    浅色沥青瓦据说比深色沥青瓦耐用。
    屋顶承包商将为您提供不同的选择免费投标。这将很快让你从成本的角度进行选择。你熟悉绿色研究所附近的屋顶仓库吗?最具成本效益的选择是本地库存。屋顶仓库有一个展厅,在那里你可以了解到当地承包商在挑选什么(不知道他们是否有金属壁板)。
    凡士通是当地的代表,为高等级的固定接缝金属型材屋顶,可以看起来相当不错的平房。
  10. 埃里克·艾迪||#10
    谢谢你所有的输入。我会在职业从专业人士寻求投标时使用它。
  11. 罗伯特Hronek||#11
    埃里克
    泡沫隔热层有多厚
