空气源热泵热条
pdxcoug|上传工业制品在
在6B区(寒冷和干燥)建造房屋,并安装一台大金VRV Life电动空气源热泵,额定温度为-4F。我注意到在我的HVAC定价上有一项1284美元的安装隔热条。我质疑为什么需要它们,答案是,深奥的,这与Manual J计算有关。
我的州运行2018年IMC和2018年IRC的机械部分。我搜索了两个代码,无法找到这个要求。我们正在安装一个柴炉;如果热泵在冬天因为任何原因出现故障——泵、制冷剂、电源故障等等——我们就会有一场火灾。老实说,不管怎样,我们可能会在冬天的大部分时间里都有火。
如果停电,电热条就不能工作,只有当热泵由于其他原因出现故障时,它们才会起作用。当它们开始工作时,它们比热泵使用更多的电力。我还在这个网站上读到,他们可能会误踢,这很令人担忧。
我的问题是:在Manual J过程中有什么备用热量,而备用热量不包括在柴炉中,成为一种要求?
  1. paul_wiedefeld||# 1
    我认为他们的意思是,在某些室外温度下,热损失>热泵容量是基于手册j的,所以加上电阻+热泵>=这些温度下的热损失。我理解安装者的保守本能,认为安装隔热条是一个好主意,只要它们不是真的太大,就是一个安全的备份。你说得对,停电的时候就不能用了。它们会直接接上电线,所以你可以在面板上关掉它们,这样它们就不会不小心打开了,但保持它们充满能量可能有助于解冻循环。另一个好处是重新加热冷却-有时潜在负荷很高,但显负荷不高,所以为了除湿,一些热泵将运行AC,然后使用电阻备份来略微加热空气,以防止房子冷却过多。
    比尔WICHERS||#2
    对电加热条的通常要求是提供一个仍能自动控制的“备用”热源。这通常是保险公司的要求,也许是一些市政当局的要求(我经常听说这是一项保险要求)。保险公司不会把你的柴火炉算在内,因为你必须照顾它——它不能自动运行。保险公司真正关心的是保护你的资产,确保你的抵押贷款,所以他们不想在你不在的时候出现冻结问题。使用木质锅炉作为主要热源的人经常遇到同样的问题。
    在寒冷的日子里,一个带电辅助加热的热泵应该能满足任何“你不能只依赖热泵”的人。不过,在偶尔出现极地涡旋的日子里,带几条电热条并不是一个坏主意。当你不需要它们的时候,你可以随时把它们关掉,或者使用简单的线路电压恒温器来控制它们。线路电压恒温器是非常简单的设备,因此往往非常可靠。
登录或创建一个账户发布答案。
