产品指南
谷壳壁板及饰边板
以聚合物外壳技术为模型的生物基板产品具有类似木材的外观和与pvc相当的性能,以及其他品质
现代磨坊的ACRE线稻壳为基础的产品包括船舶,面板,板和板条。
中国的长城体现了古代建筑技术经久不衰的力量——经历了几个世纪的地震、风和雨。糯米是关键原料;它与熟石灰相结合,制成的砂浆比单独使用沙子、石灰和水具有更大的强度和抗湿性。快进到35个世纪,我们发现越来越多的生物基建筑产品都在宣传能保证寿命的特性。例如,位于密西西比州芬伍德的现代磨坊制造公司已经获得了ACRE专利,这是一种由稻壳制成的可持续木材替代材料。零废物设施合作伙伴与分销商在美国各地提供尺寸木材,板材,板,甲板和壁板。
如果你见过稻田,你就知道稻谷是什么样子的。栽培稻)在水中生长。我们吃果仁,果皮使它保持干燥。因此,废弃的稻壳(也称为稻壳)作为一种天然疏水建筑材料的价值。外壳含有高硅含量,用作改善波特兰水泥和生产的改进剂大米混凝土;它还用于制造地聚合物、陶瓷釉、A级绝热材料、刨花板等现代磨坊的ACRE生产线.
稻壳
美国稻壳曾经是一种农业废弃物,现在已成为加固混凝土和增强陶瓷的新型掺合料,现在还用作壁板。
为什么是稻壳?
据摩登磨坊的全国销售经理钱德勒·德林克说,制作稻壳产品的灵感来自德国开发的聚合物壳技术,该技术用于取代家具行业的热带硬木。将废弃的稻壳加工成强化材料是一个日益增长的趋势,有助于减少对林业资源的消耗。与木浆不同,船体不会吸收水分,从而产生具有pvc防水、柔韧和轻质特性的生物质产品。但它将接受工具,如钻孔,路由和斜切。(在Modern Mill的网站上,你可以找到安装文学以及展示这些能力的视频。)
性能要求
根据钱德勒的说法,这种材料的热膨胀系数“比乙烯基和PVC墙板低25%”。自然家园发表了保罗·a·奥利弗(Paul a . Oliver)博士的一篇论文Rice Hull House在田纳西州。他指出,美国材料试验协会(ASTM)的测试“表明,稻壳不容易燃烧或闷烧,它们对湿气渗透和真菌分解具有很强的抵抗力,它们不能很好地传递热量,它们没有气味或排放气体,而且它们对铝、铜或钢没有腐蚀性。”作者深入探讨了稻壳作为一种材料集合体的优点。
谷壳壁板被染污
与纤维水泥板不同,ACRE可以接受房屋油漆和污渍。
钱德勒列举了ACRE壁板的优点,强调了它与流行的竞争对手的对比,说它比PVC更坚硬,但比纤维水泥更灵活——一个人可以携带16英尺的壁板。木板没有断裂。其他命名的属性包括:切割材料几乎不会产生灰尘,也不会粘在衣服上(PVC有一种像静电一样的电荷,使其具有粘性);即使用钝刀片切割,材料也不会熔化;它没有有毒气体或易碎的矿物质;它可以去除传统的木材污渍;而且,为了制作曲线,它会在加热时成型。
稻壳板
ACRE壁板具有轻微的粗糙,类似木材的纹理,与传统的木材包层相结合。
拿起一块ACRE,你会注意到它的纹理有点粗糙。由于壁板和饰边是由大型板材铣削制造的,因此边缘比挤压壁板和饰边更锋利。它具有明显的木材外观和触感。仅出于这个原因,您可能需要考虑使用它。作为一种由升级回收的成分制成的材料,它还具有LEED和其他绿色评级项目的绿色认证的优势。要了解更多关于这方面,现代工厂包括一个LEED简介和技术数据在他们的网站上。
现代磨坊从密西西比州获得所有的外壳,其产品通过供应屋和木材场在全国范围内销售。他们的网站上有按州分类的商店列表。在德克萨斯州,我在奥斯汀和圣安东尼奥找到了经销商。Menards有ACRE装饰(1x6x8的26.69美元)和床单(4×8的62美元)。Modern Mill也将直接销售。
________________________________________________________________________
费尔南多·帕格萨姆斯·鲁伊斯是一名建筑工人,也是一名icc认证的住宅建筑检查员,活跃在规范开发领域。
5个评论
    凯尔·温斯顿·本特利||# 1
    这看起来是个很有前途的产品!
    热膨胀系数似乎更接近于木材,而不是蜂窝状聚氯乙烯。这是一个我从来没有想过的重要因素,直到我在冬天看到缝隙打开,在夏天安装装饰后。它几乎排除PVC对我的外表,尽管承诺耐腐。
    其他物理性质看起来也不错。事实上,它可以很好地吸收油漆应该是一个主要的卖点。
  2. Chris_in_NC||# 2
    只是订购了一个样品来满足我的好奇心;我喜欢很酷的新材料。
    有趣的是,它不会像细胞聚氯乙烯那样产生静态粘着,因为ACRE的基础树脂听起来像是某种形式的聚氯乙烯。与PVC类似的油漆建议,LRV < 55%,并列出了一些PVC安全涂料产品线等。
    很想知道ship plap的定价与truexternal之类的东西相比如何。
  3. jollygreenshortguy||# 3
    听起来这是一个有趣的材料,我很想知道更多。不幸的是,这篇文章读起来有点像制造商提供的一篇营销文章,未能回答基本的“绿色建筑”问题。
    “…ACRE是一种由稻壳制成的可持续木材替代材料。”
    当“可持续”这个词不合理或不合格时,它总是向我发出危险信号。
    1.大米的种植是否可持续?稻壳不是一种需要转移到更好用途的废物。水稻农业的最佳做法包括将稻壳还田,以补充土壤养分。此外,在世界上许多地方,如加利福尼亚,水稻在不应该种植的地方种植,通过大规模的、不可持续的灌溉系统造成了大量的水转移。
    2.树脂是用什么塑料做的?文章没有说明,我搜索了制造商的网站,也没有找到相关信息。
    在未来,当制造商的可持续性声明没有提供详细的支持时,请表现出合理的怀疑态度。我阅读这类文章的原因之一是,我希望作者至少做了一些我必须做的研究。了解一种新产品是件好事。但广告可以做到这一点。当我读到一篇文章或博客时,我希望看到更多。谢谢。
    1. Chris_in_NC||# 4
      我可以回答第二个问题。
      订购样品后,我接到了销售代表的后续电话,并在网站上进行了一些有根据的猜测后询问了树脂基体。该树脂为聚氯乙烯配方。该代表还提到,大多数标准PVC粘合剂都可以用于连接。
      我没有特别问PVC是否来自生物基原料,我不记得代表是否提到过。
      奇怪的是,CTE(热经验值)只比未填充的PVC低25%,但如果稻壳被加工成短纤维长度作为散装填料,如果纤维体积分数不是很高,那就不足为奇了。也取决于树脂配方…
      1. jollygreenshortguy||# 5
        谢谢你!
