(SmartSide)墙壁护套的高度与12″rimboard?
杰夫•库珀|发布一般的问题在
我的基本问题是,是使用仅能覆盖外墙高度的8 '护板/壁板,还是使用更昂贵的9 '护板,延伸到我的大部分腹板上。
我的单层住宅20×48位于亚利桑那州中部,风速为90英里/小时-曝晒C,抗震设计类别为C, 8英尺的墙是16″oc, 2x4s构成双层墙的外半部分。墙壁位于OSB底层,该底层位于12″边板和i-托梁上,由2×6基板支撑在30″砖石干墙上。
我将使用SmartSide面板作为护套和壁板。我的墙壁从底板到双顶板顶部的总高度是97-1/8″,1-14″比8英尺的面板实际上95-7/8″高。如果我使用4×8面板,它们可以从底部板底部上方的1/2″延伸到顶部板顶部下方的3/4″。如果我使用4×9面板,它们可以从1-1/4″以上的边缘板底部延伸到3/4″以下的上顶板顶部(或3/4″在两端更高)。
我知道较高的护套/壁板可以更好地将我的墙壁与我的腹板绑在一起,但它会多花700美元,这在我的预算中是相当大的,它仍然会留下1 ' 1/4″的腹板和1-1/2″的窗台板暴露。
在我的风和地震条件下,更高的护套会带来多大的好处?如果有很多,有没有更便宜的方法来用硬件完成同样的事情?
人们通常如何覆盖裸露的边板和窗台板,无论是几英寸还是整个?
    杰夫,
    如果你打算直接将SmartSide面板安装到螺栓上,而不需要中间的覆盖层,那么我的建议是购买9英尺的面板。你可以伪装11 /4英寸暴露的边缘托梁和1/2英寸暴露的泥槛在底部与金属闪光。如果你这样做,你仍然需要注意这个区域的空气密封。
    另一种方法是在8英尺(约合3米)高的面板和只有13英寸(约合13厘米)宽的壁板条之间安装水平接头。(你可以在T-111壁板的房屋上看到这种类型的水平连接。)这种类型的水平连接既可以靠近墙体的底部,也可以靠近墙体的顶部;它必须有z形闪光,而且在整个建筑的使用周期内看起来很便宜。这种横缝也难以气封。如果你认为水平接缝靠近墙的顶部会更好看,你需要在接缝处安装水平挡块。
    不用说,如果你有任何关于支架或工程方面的问题,去找工程师谈谈。
  2. 杰夫•库珀||#2
    非常感谢你,马丁。
    马尔科姆·泰勒||#3
    杰夫,
    你的檐口有多深?你的屋顶坡度是多少?你可能会发现8'-0"面板延伸到足够高的顶部,以覆盖的拱底。然后你可以用一条常规的护套在上面把墙壁绑到顶板上。
  4. 杰夫•库珀||#4
    谢谢你,马尔科姆。如果我要安装支架,你的想法会是一个很好的解决方案。2'悬臂(4:12间距),他们是昂贵的和很多额外的工作,所以我选择暴露桁架尾部。
    对于任何做出类似决定的人来说,墙壁有足够的支撑来抵御架子,但不知道从屋顶到地基的连接是否能够抵抗抬升:
    2012 IRC 602.3.5支撑墙板抬升路径为处理抬升荷载提供了三种选择:
    #1是2012年IRC 602.3(1)中提出的基本连接要求,它要求相对较小的风升荷载。
    2 .安装认可的上承连接器,提供从墙顶到基础的连续荷载路径。
    墙板和紧固件…设计,以抵抗联合上升和剪切力。
    APA修订的E-510表示,结构护套提供抗上升和抗剪切能力,消除了对额外硬件(如绑带)的需求。而纤维纤维则不然。
    在我的情况下,即使是9' SmartSide也无法从我的顶板到达我的底板,所以它本身不能提供足够的抗抬升能力。如果它从上板达到几英寸以上的窗台板,带之间的窗台板和边缘板可能完成加载路径。(我不是工程师;这只是我从阅读中了解到的。)
    WFCM有一个表a -3.4关于抗抬升带的钉钉要求,但它在风速为110英里每小时时开始,它没有说是否应该把低于110英里每小时的速度视为110英里。它确实说,带子,如果需要,应该是20量规,1-1/4“宽,ASTM A653 33级。
  5. 蒂姆·R||#5
    你的边缘是锯成的木材吗?
  6. 杰夫•库珀||#6
    不,这是级。
  7. 蒂姆·R||# 7
    这是一个很好的答案。如果它是LVL,它可以用于交叉谷物张力。你可以用LVL来拼接剪板壁板。你可以安装从顶板到边缘的壁板。然后从边缘到基板上再加一件成品。使用9'面板。这将在水平面板接缝处提供所需的阻塞,以保证从窗台到顶板的抬升连续性,并为楼板和墙体系统到窗台板提供剪切锚固。
  8. 杰夫•库珀||#8
    谢谢你,蒂姆。你确定这么薄的一根(3英寸左右)护套够结实吗?我知道在其他方向上它会很弱,但我希望在相关方向上它会更强。
  9. 蒂姆·R||#9
    它将被钉在所有的边缘至少6英寸oc。变成了坚实的木材3“条是ok在它有阻塞在所有边缘。确保在这个水平接缝处使用适当的闪光。在安装前把它抽出来,并得到检查员的认可。
  10. 杰夫•库珀||#10
    非常感谢你,蒂姆。
  11. 罗伯特Opaluch||#11
    删除
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
