确定杆壁高度
约翰。布朗|张贴一般的问题在
如何确定等级上方的茎壁的高度?如果一个人正在构建地下室,则评估阀杆壁应高于等级高度的确定因素是什么。我没有能够理解这些问题的问题,而不是有时由代码描述的。在我的情况下,该网站完全平坦(不倾斜)。假设我将没有问题挖掘,有什么问题通知这种设计决定?
    1.如果你想让你的房子可以坐轮椅进出,那么当地基顶部接近斜坡时设计坡道会更容易一些。
    2.地基低的最大问题是回水会腐蚀壁板的底部。据我所知,大多数建筑规范要求建筑的最低木质构件至少高出地面8英寸。我喜欢高一些的底子:12或18英寸更好。
    150年前,建筑师们知道高地基的好处。优雅的老房子的地基总是比地面高出几英尺。如果你向19世纪明智的建筑师学习,你的房子会更耐用。
    ——马丁Holladay
  2. 安德鲁博特||#2
    离开农场后,爸爸做了一名木匠,后来又从事其他建筑工作。妈妈在获得教学学位后参加了建筑和室内设计课程;我小时候住的房子是她设计的(也是爸爸建的)。因此,当我们开着爸爸的蓝色福特伊克诺莱小卡车四处转悠时,经常会听到对其他家庭的批评。有人说,我现在还能在脑子里听到:“那房子太低了,他们应该再建一个(水泥块)。”
    在建造我们家的大部分时间里,我认为我实际上走得太高了,在我们的情况下,一个ICF块太高了。然而,当我们进行回填,安装壁板,开始转向硬场景安装时,这种观点便慢慢改变了。最终我得出结论,我做对了;妈妈和爸爸会很高兴的。
    无论如何,在基础高度偏离级别的其他需要考虑的事情是基底窗口/井,特别是如果您认为您可能想要出口,以及是否有人在窗户中盯着凝视。在后者上,如果一楼卧室高于等级,则存在轻微的安全感。
  3. 查理•沙利文||#3
    如果你的场地是完全平坦的,你会很好地使用一些你从挖掘得到的泥土来建造建筑物周围的区域,以便使坡度远离地基来引导水离开。
    迈克尔群岛||#4
    IRC代码允许木材护套和壁板接近地面6英寸(R317.1.5:http://codes.iccsafe.org/app/book/content/pdf/2012%20International%20codes/irc/chapter%203-building%20planning.pdf.),但框架成员需要至少8英寸,越多越好,正如马丁所写的。
    马丁Holladay||# 5
    谢谢,迈克尔。
    ——马丁Holladay
    马尔科姆·泰勒||#6
    如果在挖掘一个可能影响决定的完整地下室时没有障碍,那么首要考虑的是你希望你的房子与周围的景观有什么关系,以及你希望地下室是什么类型的空间。高度不是你单独决定的,而是作为更大设计的一部分。
    越接近甲级住宅,其内部和周围区域之间的关系就越直接。你可以直接走到天井或花园。在较高的楼层,这种关系必须由平台和楼梯来调节。两者都没有本质上的好坏,它们只是创造了不同的体验和可能性。
    地下室突出的地下室越高,您对窗户和门连接到外部的门的机会越多。这些空间看起来更像是常规房间而不是地下室。与主楼的高度的考虑不同,增加地下室的等级没有缺点,我可以想到。
    马丁Holladay||# 7
    马尔科姆,
    当然,你是对的,“房子的越来越越来越远,内部和地区之间的关系就越直接。”
    正如我相信你知道,气候事项。在夏威夷,可能会受到与户外活动如此直接关系的房子。在佛蒙特州,通往庭院的滑动玻璃门可能会被4英尺的雪漂移挡住,每个冬天都有几个月的雪漂移 - 并且乘员可能更喜欢屋顶的门廊,从地面上两英尺。
    ——马丁Holladay
  8. 斯科特曼骨牌||#8
    也许它没有提及,但是,排水线到化粪池的倒置高度非常重要。在规划一楼高度时,还经常在一个平坦的计划中,有一个计划的漏斗可以在哪里找到日光。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    作为斯科特和其他人表示,地下室墙的高度和板坯的等级存在一些实际的考虑因素。
    一个是完全掩埋的地下室通常意味着9'-0 ' '的混凝土墙。在我们的代码中,这触发了对基金会进行设计的需求。
    当然,你走得越深,越有可能碰到地下水位。
  10. 史蒂夫H.||#10
    它有趣的是“IRC代码允许木质护套和侧面靠近6”到地面但框架成员需要至少8“”
    我有一个倾斜的地块,如果没有必要的话,我不想在地面上建造高大的混凝土或砖墙。假设我把干墙的混凝土浇筑到8英寸以上的等级,然后把干墙的其余部分用木头和地面平齐,这样可以吗?听起来是对的吗?
    对于靠近地面的阀杆墙,您可以使用压力处理的2x6和压力处理胶合板包层吗?然后假石包层完成它?似乎这会很快,便宜和容易。谢谢
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    史蒂夫,
    这是在斜坡上建筑的常见方法。建筑形式中的台阶位置应该考虑到它在视觉上对建筑立面的影响。
    你不需要使用PT木材或胶合板的任何地方,你不会使用它,如果形式没有阶梯式。换句话说,就是与茎壁接触的窗台板和螺柱。这些也应该用一个槛垫片作为毛细血管破裂分开。
    在使用石材包层之前,仔细看看后面的墙应该如何详细,因为水库包层像石材可能会有问题。
  12. 史蒂夫H.||#12
    谢谢你的回复,但我不明白最后一句话。我在想着人造石板,我认为胶水到东西上,但我不确定如何坚持tyvec?,我想我需要调查这一点
    好的,我猜是这样的https://www.nsvi.com/specs/001a2lr.jpg.
      马尔科姆·泰勒||#13.
      史蒂夫,
      水库 - 包衣是那些可以采用水分的石头,砖和一些混凝土的壁板。当暴露在阳光的热量时,这种水分可以在墙壁上被驱动,并导致护套腐烂。
      这是一个很好的问题摘要:https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/reservoir-claddings
      你是在泰国建房子,还是在美国建房子?你得到的建议是假设后者。
