GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
大教堂天花板翻新与新添加
布拉德墨菲|发布了一般的问题在
好了,各位,我需要你们最有创意/科学依据的见解,来解决1969年的小屋/大教堂屋顶挑战。注:别墅位于4A气候区-横跨北卡罗来纳州/弗吉尼亚州边界,罗利以北一小时车程。我附上两张图片,说明我的屋顶/通风/大教堂屋顶挑战。我们想要在现有的屋顶/教堂天花板的大一侧增加通风设施,从而消除所有通风的可能性正是这个挑战,我们需要一个解决方案第一个背景大教堂屋顶/通风“如”图片“图片#2您将看到一个剖视详细信息,显示了如何配置屋顶。你们中的许多人可能会问......“为什么屋顶这样建造”......这是答案。当我20年前购买这个小屋时,屋顶椽子的内部底部是原来的t&g,我们不想去除......此外,椽子装满了4英寸的玻璃纤维绝缘,装满了水分。因此,而不是撕掉内部的T&G,我们从屋顶上剥掉了瓦片和胶合板,然后从房子的外部/顶部喷洒3.5英寸的闭孔泡沫。然后我们将新的胶合板装饰和带状疱疹放在上面。最近的改进/加入大教堂天花板的底层我们去年在家中进行了广泛的室内装修......这样做,我们决定通过添加3/4“泡沫层,”泡沫层“井粘合并密封,”拧紧“在周边。然后我们将一层新的装饰5/8“T&G添加到下面。新成员我们现在想给这个小别墅增加1000平方英尺的面积。新增加的部分将连接到图1中突出显示的区域的现有小屋。当然在这样做时,我们现在为整个屋顶引入通风问题......因此我的大挑战!可能的解决方案/想法?以下是我一直在思考的一些解决方案“想法”,我希望各位专家能告诉我这些想法是否有价值,或者你们是否有我应该考虑的更好的方法!将屋顶转换为无人辩护密集的包吗?我能否将现有屋顶的空气空间压缩,从而完全消除通风的需要?泡沫填充?我是否可以将泡沫“倒”到屋顶的空腔中,以填补空间,作为致密包的替代方案?Nail-Base吗?如果我浓密的包装现有的空域椽,然后我需要添加一个1.5 - -2.5”英寸厚的指甲基地顶部的屋顶作为最终我可以添加一个钉子基础层上现有的屋顶,以避免过度冷凝在密集的包层?一个更多的细节-新的金属屋顶?我们*可能*在房子上放置一个金属屋顶,以取代现有的沥青瓦,这是否为我们提供了其他可能的想法?例如,在一个新的金属屋顶下安装檩条/空间是否会为我们提供任何潜在的好处,作为我的挑战的整体解决方案的一部分?好的,每个人,你觉得怎么样!谢谢!
加入建设科学专家的领先社区
    阿科斯||# 1
    如果驻留添加具有平坦的天花板,则可以使用添加的山墙通风口来送入现有的通风通道。所有你要做的就是在原始屋顶上切入一些孔,以连接两个。
    如果是大教堂天花板,那将有点具有挑战性。在顶部的同时将空气通道保持在椽子之间,模拟将使新椽子与水平2x2s交叉。这允许两个方向上的空气流动,允许通风口流过替代的椽子托架。
    进一步选择它什么都不做,看看事情是如何在路上的几年。由于您的上限很好地用SPF密封,因此脊通孔足以在没有进气通风口的情况下在海湾保持水分。
    1. 布拉德墨菲||# 3
      另一个评论/问题...不确定我在视觉上了解你对“交叉带有水平2x2的交叉击打新椽子”的描述
        阿科斯||#4
        通常木材屋顶,通风通道形成在两个椽子之间的空间,覆盖和绝缘。
        为了让这种通风方式发挥作用,你需要这个通道从拱腹到屋脊是连续的,所以它只适用于山墙屋顶。
        要解决此问题,您将在上面安装2x2并垂直于椽子,但仍然保持椽子之间的排气差距。这现在允许空气不仅沿着椽子流动,而且还可以在它们中流动,这意味着您可以在案例中排出更复杂的屋顶形状,例如谷地区。
        你仍然需要把这个通风管道连接到你的旧屋顶上,所以你有几个地方可以观察,你不会阻止通风。
        在你的情况下,我认为更简单的方法是去剪刀桁架和结合的拱腹,脊和山墙通风口。这可以让你简单地将旧屋顶连接到新的阁楼空间,但仍然给你想要的大教堂天花板。它还将消除脊梁和相关的支持。只要你保持天花板侧坡低于4:12,你也可以松填阁楼为便宜的高R值屋顶。只要确保安装足够的挡板,绝缘不会阻止你的拱腹进气口。
        1. 布拉德墨菲||#6
          你好@Akos,我正在想象你建议的方法……任何可能帮助我更好地理解的视觉效果都是值得感谢的!
  2. 布拉德墨菲||#2
    有关将屋顶排放到连接的屋顶上的有趣的想法......我们倾向于新的添加思想中的大教堂天花板75%......所以将进入新的屋顶结构,可能不是一种选择。
    等待似乎没有正确的事情,因为我们在现有屋顶顶部构建新屋顶,较大的当前屋顶将无法进入。
  3. 布拉德墨菲||#5
    还有其他想法/建议吗?
