GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
大教堂天花板绝缘增加
霍华德温和|发布了能源效率和耐用性在
我一直在拖延如何隔离,需要尽快做出决定。我想运行这个GBA的人输入。这是一个16英尺的方形附加建筑,有山墙屋顶(6区有6/12间距的金属),没有障碍物,天窗等。现在有这样一个想法:
3″的封闭泡沫,然后玻璃纤维batthat下面。我可以做一个6″的球棒,但由于这种组合会产生一个R值只有R-37左右,我想到了球棒/椽下面的刚性泡沫。使用2个″polyiso将给我大约另一个R-12/13(总共R-50左右),和良好的胶带将提供一个良好的空气屏障。我认为这一层需要有一定的渗透性,以允许干燥到内部,所以如果polyiso与透水面层不能工作,我可以使用无面层EPS, R约8.4。
这是合法吗?如果该位置的刚性泡沫是NO-NO,则可以使用R-30(9.5“厚)的玻璃纤维BATT用于R-48,其中空气屏障被胶带。
我很兴趣避免外部刚性泡沫或多种原因。
  1. FANTROOFTRUBLE.||#1
    我很好奇……你计划如何保护polyiso。我在想象3英寸到6英寸的泡沫棒子会从框架外伸出几英寸。然后是一层polyiso。比如带垫片的长螺丝防止挤压球棒?
    Dana多赛特||#2
    在纤维保温层的内侧有一整片聚iso材料,这样就为纤维保温层创造了一个水分陷阱,并且在喷涂泡沫/纤维边界处的平均温度低到足以在冬天凝结(或结霜)。在第6区至少有一半的中心空腔R是闭孔泡沫。
    在4英寸的HFO吹封闭细胞运行约R27-R28。5.5英寸深的岩棉棒适合R23。那是9.5,总的R是R50+,超过一半的R是喷雾泡沫。但是2x10只有9.25英寸深。压缩batt到5.25“使它适合下降中心腔R到R49-R50,和略高的泡沫比率。该组件可采用标准乳胶漆作为蒸汽缓凝剂。
    如果你想使用R25玻璃纤维,4“HFO吹泡泡沫a在内部安装Bonfiglioni边缘条足够加深总腔深到11-11.25”也会让你达到那里。由1" polyiso和1x毛皮制成的长条将增加1.75"的深度,总共11"。4"的泡沫,你将有7-7.25"的空间为R25玻璃纤维,其表现在R24 @ 7.25", R23 @ 7.0"。
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    这一组件太需要标准乳胶天花板作为蒸汽延迟器。
    如果使用4“(气候破坏性)HFC吹泡沫泡沫层仅为R24-ISH,因此使用高密度玻璃纤维R21s(压缩至5.25”是〜R20)将提供比R23岩棉更高的露点边缘(〜R22 @ 5.25“)虽然压缩R23S在技术上仍然可以制作它。用BONFIGLIONI条带接近和〜R24喷雾泡沫只有3/4英寸的边缘条带,只增加1.5英寸的总深度,而不是1.75”。
  3. 霍华德温和||# 3
    FALLROOF:固定Polyiso很容易。我用足够的长度帽暂时完成了它。我们正在重新安装T&G松板上的Polyiso并使用舌头的足够长的面板型螺钉,持有两者。如果使用张开衣物,则毛皮条是合适的,但是一个可以使用长的螺钉(没有毛刺条)来支撑板舱(尽管我打赌垫片安装器更喜欢粗型条带)。
    黛娜:听起来你觉得球棒下面的polyiso是不可以的,但是你建议的其他选择似乎是可行的。我知道有选项来调整椽的深度,要么通过添加条,如你建议,或轻微压缩,这似乎不会导致太多的R打击。谢谢你的回复。
      Dana多赛特||# 5
      欢迎你,你是对的。将蒸汽屏障放在一个不打开的屋顶装配的内侧正在寻求麻烦。如果它组装时,它会很好,并且切勿将空气或水泄漏到喷雾泡沫和内部泡沫之间的空间中,大部分屋顶可能长时间保持干燥。但是,即使在接近术语的情况下,空气密封或漏水的真正完美(更不用说在建筑物的生命周期上)是很多要求。将天花板相对蒸汽打开并将第一凝聚平面(喷雾泡沫/纤维边界)置于平均冬季温度,而不是〜40f是一个更安全的。
      压缩大多数中和高密度贝蒂1/4“需要从它标记的R1击中它标记的R.对于低密度击球率,它可以小于R0.5击中。非常低密度R19S(每个人最喜欢的冲孔袋批评玻璃纤维时&Batts :-))在6.25“厚度和在该厚度的标记R19上进行测试。但是,当在2x6湾压缩到5.5“时,它们在R18上执行。这是关于每1/4英尺的R0.3击中它的压缩,从它的额定测试厚度下降。将其压缩至3.5“IT性能在R13,完全2.75”比测试值更薄。这是关于每一季度的R0.55击中,但真正的最后一季度英寸从3.75英寸到3.5“更接近R1击中,因为密度已经高得多 - 它不是真正的大压缩范围线性。
      BONFIGLIONI条中的泡沫在框架上提供了显着的热突破,这提高了仅仅是中心腔R的整体性能。就像在低R /英寸框架之间放置高R /英寸一样,它是不成比例的通过热桥接的电位,将高R /英寸绝缘放在框架元件上作为热断裂的不成比例地提高了全组装性能。在9.25“典型的2x10具有约R11的R值。加入一英寸的Polyiso和3/4”厚的1X粗糙度升压到大约R18,而加入1.75英寸的实木达到相同的深度只会带来它到R13。在相同深度的热桥接下几乎减少了30%。
    Zephyr7.||# 4
    我刚刚自己做了一个屋顶,类似,但略大,比你的项目。假设你使用的是一个喷雾泡沫承包商来应用闭孔喷雾泡沫而不是一个小的DIY套件,你可能会发现让承包商应用一层更厚的喷雾泡沫来达到你想要的R值更便宜。我选择了R38,或者稍微多一点(所有我能装在屋顶上的组件),额外的成本超过了一层薄薄的泡沫和安装蝙蝠的劳动力/材料是值得的。
    如果你用一层喷雾泡沫然后内部搭配桶,我会看看矿物羊毛贝蒂而不是玻璃纤维。那样,你可以得到更多的r,那样,它们更容易处理。
