附加屋顶
麦克米|发布一般的问题在
我有困难找到明确的答案如何在我的补充屋顶。
住宅是一个基本的牧场屋顶,没有天窗,只有一个直屋顶。我将使用相同的屋顶坡度和桁架设计将增加的部分连接到现有住宅的山墙末端。
-我应该剪一条线把屋檐剪掉吗,包括瓦片和筋膜?我知道筋膜在某种程度上必须去得到新的桁架。
-我需要编织在胶合板到原来的屋顶,如果有一个新的桁架的山墙妹妹?
-在设置桁架时,我应该先从姐妹桁架开始而不是山墙末端吗?我可以在旧山墙末端割几个洞,在开始我的支撑时也可以使用旧屋顶桁架作为支撑。
    迈克,
    如果你的目标是让附加部分的屋顶斜坡与原房子的屋顶斜坡共平面,你将面临一个挑战。这是可以做到的,但这要比增加的屋顶坡度高于或低于原来的屋顶时更难做到。
    是的,把耙子的悬臂剪掉。
    你最好希望新桁架的坡度与旧屋顶的坡度完全匹配。这是棘手的。
    是的,剪掉一些屋顶覆盖物,这样你就可以编织几块胶合板,加入旧房子的扩建部分。
    手边放一捆雪松木瓦作为垫片——你会需要它们的。嘴唇和肿块是很难避免的。对于一个微妙的垫片,你可以使用沥青毡,根据需要折叠多次。
  2. 丹·科尔伯特||#2
    是啊,如果有什么办法的话,我会去做的。不同的年代,不同的材料,不同的结构-看起来总是不同的,可能会使过渡阶段的屋顶很不耐用。你能把新屋顶折到比旧屋顶低几英寸的地方吗?足以让你把新屋顶搬到老房子上吗?
  3. 麦克米||#3
    桁架是由同一家公司从原来的桁架制造的。我有旧的图纸,它们出来测量了两次。希望他们做得不错。
    我可以把它折起来,但悬挑的部分还不足以抵下一个桁架。我将不得不增加支撑的整个长度,以能够钉子的边缘。
    我在想,既然末端将完全由一个新的桁架支撑,我真的不需要把胶合板拉回来。我总是可以把短的拉回来,但这仍然增加了很多工作,并且仍然没有正确的O.C.测量,除非我把第二个桁架从最后一个原始桁架的中心24英寸。
    马丁Holladay||#4
    迈克,
    我想编织一些胶合板屋顶护套是可选的。由你决定。
    和丹一样,我担心框架木材的收缩最终会揭示出两个屋顶平面之间的高度差异,而这条线会通过瓦片发出电报。
    我在30年前就做了你提议的工作。幸运的是,它看起来还不错——但当我对屋顶覆盖层进行垫片时,我非常认真,密切注意保持屋顶共面的必要性。
  5. 麦克米||# 5
    看起来他们的身高差了近半英寸。我想说,我可以在顶板上弄个凹痕,让屋顶更平整,但这也需要我把天花板弄乱,尤其是要占用扩建和原来房子的房间。这也需要大量的工作。
    我想我会试着把前几英尺垫上这样新屋顶的海拔变化就会比较平缓。有多少变化是不明显的建筑瓦?我还以为三张账单比这张更难隐藏呢。
