绝缘气球框架房屋
马库斯·卡瓦诺(Marcus Cavanaugh)|Posted in一般的问题上
大家好,
我对该网站有些陌生。
我最近在纽约市中心的1905年Ballon框架房屋上关闭。根据NY.GOV的说法,我在气候区6。
外部的壁组件
乙烯基壁板,1/2泡沫,雪松玻璃板,厚焦油纸,3 1/2螺柱,3/4板护套,3/8 Drywall。
焦油纸完全完整,但乙烯基壁板的紧固件损害了。
由于白蚁损坏/霉菌,我将卸下干墙墙和3/4护套。我计划安装1/2 OSB代替3/4护套,以增加房屋的强度,然后是1/2的干墙。
我喜欢马丁假期文章中的一篇细节,这些细节是添加气隙/空气屏障/绝缘材料,但现有的热水底板/减小楼梯间的大小,因此除非我卸下底板,否则我无法将墙壁毛茸茸。添加喷雾泡沫是最好的解决方案吗?
如果是,只要没有水分,我就可以将其直接喷涂到焦油纸上?我也建议使用开放单元的喷雾泡沫承包商,我认为关闭是最好的。
另外,我可能会添加拉链护套,而新的壁板在道路上(如果价格下降),所以也许在螺柱的内部添加3英寸的Rockwool Safe n声音齐平允许1/2英寸的缝隙比没有好,直到时间到了。
对任何建议开放。
马库斯
    彼得·恩格尔||#1
    使用该墙系统,开放单元可能实际上可以正常工作。我在1890年代的维多利亚时代使用了它,没有任何不良影响。您的内部OSB将充当您的半渗透蒸气延迟器,其余的墙壁很容易干燥到外部。Rockwool会更适合气候友好,并且还可以用于绝缘,但是您必须在内部使用该选项的空气密封细节更加谨慎。
  2. 马库斯·卡瓦诺(Marcus Cavanaugh)||#2
    您的答复使我对使用开放式单元格更有信心。打开牢房的另一个好处是它便宜!OSB面对外部的哪一侧会有所作为,即光滑的一面具有耐水性(所以我读过)?
    另一个注意事项。
    我实际上是在1890年的农舍工作(形状比我的房子好得多)。最终使用闭孔。当然,这所房子的外部有板护套 +它正在获得新的壁板,因此我们可以添加WRB。
    彼得·恩格尔||#3
    当您的室内表面时,OSB定向的方式无关紧要。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
