社区及问答
帮我确定升级空气密封、绝缘和暖通空调的步骤
Aaron55|发布于一般的问题在
作品简介:
大家好!我是亚伦。我很高兴我找到了这个网站!大约一个月前,我决定研究一下蒲公英地热,一项小研究揭示了关于能源和暖通空调的无数问题,我一直在试图回答从空气密封到空气源热泵到地源热泵到泡沫喷雾等等!我希望你能给我一点指导,帮助我实现我的目标:
理想情况下,我想远离化石燃料,同时确保我在家里夏天有更好的舒适度。我们希望夏天能有更好更均匀的除湿和降温。供暖工作得很好(1月份感觉有点冷,但嘿,这是1月份在一个老房子里。)冬天我们楼上的温度很低,大概50度左右。
关于我的房子的一些细节:
-邮政编码12603
- ~1500-1600平方英尺,9英尺的天花板(基本的2层方形房屋,带臀形屋顶)
-阁楼面积为800平方英尺,有1个天窗和2个天窗-内部的膝墙和70年代或80年代的旧玻璃纤维电池,在椽子上覆盖塑料,然后在上面铺上薄板岩。-我们只会把它用作储藏室,因为前两层足够大,可以容纳生活空间。地板是宽木板,在托梁槽中有一些松散的旧灰色纤维素(?)隔热层,地毯在木板上,但如果需要的话,可以很容易地卷开,以更好地隔热,或者用两种方法都可以摆脱它。
-地下室是石头地基,过渡到砖,大约一半是在地面上。-没有任何真正的绝缘,除了一侧有一些玻璃纤维垫沿边缘托梁。
除了几年前我们翻修时在小厨房的墙上安装了一些玻璃纤维电池外,大部分房子的墙壁都没有隔热材料。
-原木镶板壁板
-房子里有很多大的旧窗户-原来的单窗格玻璃-由于我做了一些填缝和固定,以及在窗扇周围使用榫头绳来减少穿堂风,所以不会太通风。一楼的铝制风暴非常可怕,但确实存在。较新的油漆铝风暴在二楼,是更好的,但也一般。
-96.5%效率强迫空气天然气炉安装取代重力炉(!)(原供应管道通往二楼的4间卧室,二楼的浴室和一楼的餐厅,客厅和厨房。二楼没有退货,门厅、客厅、餐厅和中央楼梯第一级下面没有退货。)
-炉膛设置为M-F 5PM-10PM 65F, 10PM-5PM 58F;星期六,太阳将炉子从晚上7-10点增加到65华氏度。餐厅设有恒温器;楼上比楼下凉快,因为楼下有木炉子。
我们从晚上5点到11点使用Jotul Oslo M-F,周末使用更长时间,它就在我们的客厅里,整个冬天我们大部分时间都在客厅里度过,它给我们带来了舒适
没有空调,除了偶尔在卧室里使用的便携式空调。
-家里只有我们两个人(还有一条狗!),除了一些不经常来访的客人,在接下来的20-25年里,我们可能只有两个人。
-我希望我没有让你太无聊哈哈!
通过对暖通空调和保温系统的深入研究,我认为我可以从一些升级中受益,但我想让大家都知道。我特别认为在弄清楚暖通空调和尺寸以及许多人建议的所有内容之前,这将是明智的。
我想也许在我的阁楼地板上或椽子上(如果我把旧的薄板岩和旧的玻璃纤维板撕掉)会是一个很好的投资。既然我们不用阁楼作为生活空间,地板可能更有意义?唯一的问题是我想我必须把地毯和一堆地板撕掉然后在他们把泡沫喷雾注入所有的托梁架之前清理掉所有的旧纤维素?不知道这有什么意义。我知道从外墙到阁楼有一条很好的空气通道,所以如果可能的话,把它封起来似乎更有意义,也许把地板和椽子都封上几英尺?
我希望再做一次鼓风机门测试,并在一楼和二楼进行一些空气密封,以找到任何真正容易漏风的地方。几年前我做了一个门测试,大约是2650。我想当时阁楼的门是关着的。当阁楼门打开时,有足够的空气流入,将门拉到膝盖墙的存储空间!
最后,我可能会有边缘托梁喷雾泡沫,因为每个人都建议,它似乎。把地上部分的墙壁也隔离起来,让地下室暖和一点,这有意义吗?地下室的温度在40多度左右,而现在室外的温度只有十几或个位数。
关于暖通空调组件:
所以,我和蒲公英谈过因为我认为地热是最棒的。然后,我开始研究迷你分割和多区域空气源性热泵,我都很困惑。
蒲公英原来说他们会要求我们在二楼放一个回报。所以,我有一个人出来,他说他想重做我所有的管道,使用一楼的供应品(所有的供应品都在非周长的墙上)作为退货,并在一楼的周长周围安装供应品。在二楼,他想把我原来楼上的旧用品换成退货然后在所有卧室天花板周围的天花板上放上一些用品。物资将通过阁楼的膝墙空间与R6绝缘。估计是1.6万美元。我们还讨论过,只要从天花板回到每个卧室,然后从阁楼跑到地下室。他没有引用,但我让他引用。
然后,Dandelion说他们不再需要二楼的回电了,因为这是一栋老房子,不太理想,如果它不像我们想的那样好用,我们可以稍后再加,楼上不需要回电(为了降温季节)。在所有退税和税收抵免之后,蒲公英公司的最终成本将是2.3万美元,用于安装一个2级6T地源热泵。
我还没有收到空气源热泵的报价。我认为地源热泵会更好,因为它应该持续两倍的时间,在房子外面没有组件,在外面没有噪音等等。但是,然后我开始想,如果只是尝试至少一个空气源热泵,现在保留煤气炉是不是很疯狂?我对这个问题的部分想法是,我用戴娜的方法估算了供热负荷,你可以计算一月份的天然气使用量等等。在60华氏度下,我的热负荷只有17.8-19.2万英热单位/小时!我猜是因为我们经常用柴炉,而且大部分时间都把恒温器调得很低吧?
做一些建议的空气密封和绝缘是否有意义(也许做一些木制的防风窗,我可以把它密封在外面的窗框上,因为我在接下来的几年里也有时间),然后试着在我们的客厅里放一个18k btu的空气源热泵,看看它的效果如何?平面图是开放式的,客厅在房子的前角,外面有两扇双宽门,一扇通往门厅,一扇通往餐厅,厨房在对面的角落,有几扇门通往那里。我想一楼的暖气应该够了,尤其是有柴炉。如果不行,我现在有煤气炉作为备用。它应该足以在夏天冷却一楼和除湿。然后,我就不知道该怎么处理二楼了。我想也许在我们的卧室里装一个9千英热单位,在其他的卧室里也装一个。我们可以让所有的卧室在一年中大部分时间都敞开着,只有当客人来访时(很少)我们才需要关上门。
我不知道手动J是否适用于我们,因为我们只有两个人住在一个大旧房子里,我们对每个空间的供暖都不是特别挑剔。夏天我想要更多的凉爽舒适和除湿。但这也不一定是超级的。我最想要的是客厅,其次是餐厅和厨房。楼上冬天凉爽就可以了,但夏天我想要更舒适一点。我们所有的卧室都有吊扇,我想如果我们楼上只有几间房的话,吊扇可能有助于降温。
谢谢你的建议!
  1. 保罗Wiedefeld||# 1
    地热是一个可怕的适合这个应用程序,因为你有一个现有的炉和依靠木材。一个简单的解决方案是在现有的混合管道系统中增加一个热泵。这可能会让你减少80%的排放,而地热成本只有20%,这取决于管道系统的改造。
    6吨地热系统?这是巨大的。去年你用了多少煤气和木头?
  2. Aaron55||# 2
    谢谢你的想法,保罗!我不知道为什么我没有想过尝试估计我的木材使用量,并将其与我的天然气相结合,以估计我的总供暖负荷!谢谢!
    不管怎样,我估计我每年大概用4根线,用的是刺槐、橡木、枫木和一些更蹩脚的材料,所以就叫它24M btus/线吧。这大约是每年100万英热单位,大约是1000热值,而炉子的效率可能是65% ?天——!我不知道我能从木头里获得这么多热量,650热?
    我的燃气使用量大约是每年400-450热,其中大约100热是热水器(夏天每个月用8热)。因此,每年可能有300-400(平均350克)热的气体用于加热房子。
    所以我估计一年大约要用1000个热量来为我的房子供暖。如果我使用Dana的方法计算去年12月20日至1月20日的热负荷,只计算天然气的热负荷约为19k BTU/小时,那么我的木材热负荷将达到38k BTU/小时,对吗?也就是57k BTU/hr。明白了吗?我对木材的估计可能有点高,所以可能是50k BTU/hr。4T听起来是不是更符合我房子供暖的尺寸?
    我现在的管道不太好。返回非常漏,并运行在地下室天花板的托梁空间。供应品是旧的,原始的,可能会漏水。也许这些对我来说不是那么重要?我有点担心,如果地下室的管道没有密封和绝缘,会形成冷凝水。这就是为什么我认为在我的情况下,一个小的分裂可能更好地冷却。我想我可以在夏天用几根小树枝来降温?
    混合系统是否基本上允许我在一年中大部分时间使用热泵,但只有在外面真的很冷的时候,或者当我想要更高的温度时,或者当我暂时不用我的木炉子时,我才会回到煤气炉?此外,我还想添加冷却功能。我不知道在没有退货的情况下给楼上降温是否有效?
    1. 保罗Wiedefeld||# 3
      是的,混合动力车用汽油作为备用燃料。迷你分裂通常用来描述无管道的头(通常安装在高墙上),但这不再准确-它们也可以在高,中或低静态情况下管道。安装人员应该帮助您根据您的情况混合和匹配合适的热泵。也许一楼的地下室有新的管道(很容易更换),然后楼上没有管道,或者楼上有一个较小的管道单元。卧室里只有一个无管道的喷头通常是不理想的,因为那些小到在冷却时不会缩短循环周期的喷头也太小了,不适合除湿,但把多个房间组合在一起可以解决这个问题。
  3. Aaron55||# 4
    太棒了!谢谢你的建议。这些可能是一些不错的选择。
登录或创建一个帐户来发布答案。
