壁组装问题以确定外部绝缘方法
山脉|发布能源效率和耐用性上
大家好,
我对我发布的图片有疑问。我的家位于华盛顿州东部中央喀斯喀德山脉附近的气候5B。该机舱是由该山区环境中的一位建筑商于1986年建造的,将在我们继续修复后几年后成为我们的全职房屋。The home had one add on over it’s years: (1) living room, kitchen area, loft, bedroom and bathroom all are in original construction which includes a 2×6 wall with what I believe is fiberglass batt insulation (I haven’t confirmed). The back portion of the home has a different insulation construction (which also makes me wonder what really is in old portion).
正如您可以通过照片(从内部到外部)看到的那样,它是(1)3/4英寸厚的舌头,(2)1英寸刚性泡沫绝缘,(3)壁腔??,(4)2英寸刚性泡沫绝缘,(5)3/4英寸胶合板,(6)电流雪松壁板。现在,我敢肯定,这个泡沫是否在整个墙壁上继续延续到整个墙壁上,您所有人都对我的首先回应可能会“找出答案”。
我的计划是在整个房屋的外部安装2英寸的矿物羊毛,以及3/4英寸的毛茸茸的条带,带有4×8'硬质面板,并附在毛茸茸的条上,带有板条板饰面。这张照片是在我安装新窗口时拍摄的。我把它们弄出了窗户,以期预测2英寸的外部绝缘层和3/4英寸的毛圈条。同样,在房屋较新部分中的这个墙组件要厚得多,并且与照片显示。
我的问题是,我安装2英寸外部矿物羊毛的方法(舒适巴特80)还可以吗?两个墙壁组件都可以吗?
  1. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#1
    嗨,山cabin,
    矿物质羊毛绝缘是蒸气打开的,因此在现有墙壁上添加时不会引起任何问题 - 它只会受益于其热性能。也就是说,它也是可渗透的。在安装它之前,您应该考虑如何空气密封墙壁。您可以使用胶带和密封剂使胶合板护套在安全带上安装完整的或液体涂抹的防水屏障(WRB)。另外,请确保您的WRB是蒸气打开的(大多数是)。
    1. 山脉||#3
      谢谢布莱恩。是的,我计划卸下旧的雪松壁板,然后更换所有胶合板接缝。然后,用胶带上的接缝将Tyvek Home Trap放在胶合板上。显然,然后将2英寸的矿物放在带有3/4 x 3英寸的毛茸茸的带有Hardie面板壁板的情况下。最后一个问题是,我看到大多数人使用圈式壁板哈迪与硬迪面板板。我在3x4“ x 3” furring条16英寸OC上安装4x8’Hardie面板是否有任何问题?一位承包商担心面板的中间柔软,可能会减轻体重。
      1. GBA编辑
        Brian Pontolilo||#4
        嗨,山cabin。
        我会看哈迪的规格。我不确定您的壁板会在什么“体重”下面。另外,一些建筑商更喜欢厚毛皮条,而不是外部矿物羊毛,因为它压缩了3/4英寸的材料可能会变成波浪状。至少要找到一个系统,以确保在安装壁板之前在平面上处于飞机上。但是,如果您搜索外部矿物羊毛,您可能会发现一些有用的反馈。我知道有些建筑商在矿物质羊毛上的毛茸茸条上已经达到了2x4。
  2. 删除||#2
    删除
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
