如何确定无管道微型裂缝的大小?
米切尔·汤普森|上传一般的问题在
我如何确定一个无管道的迷你分裂加热和冷却为我的新小屋类型的房子建于1925年。
它有36英尺宽,26英尺深。这是一种开放式的天花板类型,屋顶椽高约12英尺,中心顶部有R-19隔热层,墙壁是R-13,两个内部房间/分隔墙,没有天花板(开放式概念)。
外面的两个面是步行的,前面的墙没有阳光。这些墙上总共有9扇双层窗户,30英尺长的后墙有10扇从右向左滑动的单层木制窗户。
我需要加热同样大小的地下室,但天花板有7英尺,其中3面墙在地下,后墙在地面上,30英尺长,所有都是单扇窗户
地下室只要保持在零下40-50度就行了?
我在宾夕法尼亚东北部,冬天平均20-35度,但有时会降到0度
我被告知楼上需要24000英热单位,地下室需要9000英热单位,听起来正确吗?
唯一的另一个热源是壁炉。
  1. 米切尔·汤普森||# 1
    抱歉,是30英尺宽,不是36英尺
    米切尔,
    这个过程有两个步骤。
    步骤1:执行供热和制冷负荷计算。这通常是用软件完成的,但纸和笔的方法也可以(特别是对于热负荷计算,而不是冷负荷计算)。最常用的使用软件的方法被称为手动J方法。有关这些主题的更多信息,请参阅以下四篇文章:
    使用手动J和手动D节能
    如何进行热损失计算-第1部分
    如何进行热损失计算-第2部分
    计算冷负荷
    步骤2:你需要选择你的设备。下面的文章解释了这个任务:如何购买无管道迷你裂缝.
  3. 维多||# 3
    正确计算数字对于获得迷你分割的性能至关重要。也就是说,一个典型的1000平方英尺的房子,有透明的玻璃防风窗和完整的地下室,大约是15,000 BTU/小时@ 0F,但可能高达20,000 BTU/小时。如果结束了,那么在建筑升级前就会有很多容易实现的目标。最合适的18000 BTU/小时的迷你裂缝可以覆盖一楼的负荷。10个单窗格滑块可能会把它提升到这个高度,但你自己算算。在他们中的大多数(你真的不需要打开的)低风暴窗可能是需要的。冷负荷不太可能超过12000 BTU/小时,除非它有很多朝西的玻璃。
    如果地下室只需要保持在冰点以上,可以通过隔离基础墙和在单层玻璃上增加低辐射防风窗来实现。这就是地下室迷你分割的钱花得更好的地方。实际的加热负荷可能低于5000 BTU/小时,但上面有条件的空间的温暖将使其远远高于冰点(只要你保持窗户关闭。: -))
  4. 米切尔·汤普森||# 4
    谢谢你们的回复
    丹娜,你是在说这样的话还是说我们那样的话。楼上一万五,地下室九千
    https://www.amazon.com/Seer-Mitsubishi-Dual-Ductless-Split/dp/B01M5B5BDP/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1478137723&sr=8-6&keywords=dual+ductless+mini+split
  5. 维多||# 5
    这种特殊的模型可能甚至在室外10华氏度也无法实现——你真的必须进行热负荷计算,并查看扩展容量表。提交表仅为该压缩机的9K +15K组合中的15K头提供了13,750 BTU/小时。这可能是它的最大输出@ +17F(尽管它可能会更高),容量随着室外温度的下降而下降。你99%的外部设计温度可能低于+10华氏度。(斯克兰顿99%的温度是+7华氏度)
    http://www.mitsubishipro.com/media/289420/mxz-2b20na-1%20submittal%20for%20multiple%20indoor%20unit%20styles.pdf
    单独的- fh15na(或- fh18na)加上- fh09na(-或FH06NA)可能会削减它(但说真的,做一下数学计算)。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH15NA_MUZ-FH15NA_Submittal.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH18NA_MUZ-FH18NA_Submittal.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf
    https://meus.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH06NA_MUZ-FH06NA_ProductDataSheet.pdf
  6. 米切尔·汤普森||# 6
    嗨,丹娜
    我在网上找到了一个图表,叫做Accu-Size供暖和制冷家庭分析。
    根据图表,假设我做对了,这是很容易跟随填补空白与测量。上面说仅一楼就损失了3540btu的热量。这是否意味着我需要35000 BTU的外部设备?
  7. 维多||# 7
    Accu-Size供暖和制冷住宅分析(http://shop.thefurnaceoutlet.com/media/Load%20Calc.pdf)是一个非常粗糙的快速和肮脏的I=B=R方法加载工具,设置为假定的室外设计温度为0F,室内温度为70F。这可能比你99%的外部设计条件低5华氏度,比最低68华氏度的室内温度还要低几度,仅仅因为这个错误就增加了10%的设计负荷。
    看看你的Accu-Size表,有多少热量损失来自窗户?他们用于窗户的U系数是一个疯狂的高~ u1.0的双窗格,U1.4或单窗格。如果它是世界上最破旧的无隔热铝框铝窗,那么U-1.4可能是真的,但一个木框单窗格大约是U1.0,甚至一个非常糟糕的木框或乙烯基透明玻璃(没有low-E)双窗格大约是U0.7或更低。一个古董木窗扇单窗格与透明玻璃铝三轨风暴大约是U0.5,作为最3/4“厚透明玻璃双窗格。
    如果历史有任何指导意义,你从那张表中得到的数字将超出现实25-50%,而且可能更多。这个误差量对于热风炉来说是可以接受的,但对于无管道热泵来说就不理想了。
    使用真实的u系数和室外设计温度,渗透损失(几乎总是可以经济有效地降低相当多),并调整内部热源,如活的哺乳动物居住者,(225-250 BTU/小时,即使在睡觉时)和24/7插头负载,如冰箱(250-300 BTU/小时,一个相当好的能源之星版本400-500 BTU/小时),有线电视盒和dvr (50-250 BTU/小时,取决于型号,有时更多)你可能会看到真正的热负荷低于20,000 BTU/小时,室内温度为68华氏度,室外温度为+7华氏度,如果气密合理,则低于15,000 BTU/小时。
    室外机的BTU额定值是指额定的冷却输出,而不是加热输出。要找出热量输出,你至少需要参考它的HSPF/SEER提交表,例如在响应#5中链接的那些。如果你只拿其中一个,比如FH15,那就是一个15000 BTU/小时的标称冷却压缩机:
    但是它的“额定”(效率测试的输出,而不是它的最大输出)在+17F时的加热输出是18000 BTU/小时@ +17F,这比该压缩机的15,000 BTU/小时的冷却额定值高3000 BTU/小时。
    根据提交表,它仍然可以在+5华氏度时提供18,000 BTU/小时,并且可能是一个合理的适合你真正的99%负载,但它不会疯狂地选择该系列中的1.5吨版本(在+5华氏度时,它的输出超过20,000 BTU/小时)。
  8. 米切尔·汤普森||# 8
    谢谢Dana的建议,我很感激。
    因此,如果我使用MUZ-FH18NA,我可以在该室外机上同时运行18000 BTU和9000 BTU的室内机。
    如果你打算为自己买一个双单元,你会得到什么制造商和单元
登录或创建一个账户发布答案。
