如何确定一个迷你系统的大小合适
乔纳森·B|发布能源效率和耐用性在
我们正试图解决加利福尼亚州(3C区)的供暖问题,并想知道我们拥有的两个管道迷你分割区的尺寸。它们的尺寸不对吗?
我们的房子是1961年建的。二楼有踢脚板加热器。一楼升级了开利的两区管道迷你分体式系统,头部单元位于房屋下方的爬行空间。
在一楼,区域1包括入口、客厅、餐厅、厨房、洗衣房和杂物间,共1450平方英尺。区域2包括主卧和浴室,共350平方英尺。两个区域都有24000 btu头部单位。这看起来已经很奇怪了,因为面积是如此的不同,也许,读下去,为什么会这样。
整个冬天,无论白天黑夜,我们都把温度定在67度。我们住在加州,那里每年只有几天气温能降到30多华氏度。我们的主卧区保持设定的温度没有问题。只要夜间温度保持在45度以上,我们的生活区迷你公寓就能将温度控制在半度以内。当外面的温度降到40度以下时,它就跟不上了,室内的温度会下降到5到6度。日出后需要几个小时才能赶上,即使这样也需要阳光的帮助。
首先:当外面很冷的时候,一个合适尺寸的迷你分裂不能保持温度是正常的吗?
我们请专业人员做了一个完整的手动J负荷计算,得出的结论是我们需要42,000 btu的一楼。(我试着用CoolCalc重复计算,尽管逐个进入每个房间,我的数字还是远远低于21,000 btu的加热和2.5吨的冷却。我不相信我的数字,因为我不是暖通专业人士。)所以,两个头部单元的48000美元似乎已经足够了,虽然我担心覆盖的平方英尺有多大的差异。
主卧采用24000英热单位的一个可能原因是,它的管道运行时间非常长,也许有一些额外的气压有助于这一点?
关于风管:头部单元通过伸缩风管连接到通风口。管道运行非常长,从头部单元到最远的通风口超过50英尺。我想原因是很难通过爬行空间移动头部单位让它们更接近。如果有帮助的话,也许可以把它们放近一点。
所以我想问题是:
*有没有可能一切都很好,我们只是刚刚接触迷你裂缝,发现晚上冷的时候温度会额外下降5度,这很奇怪?
*或者这听起来像是一个尺寸太小的问题,比如我们应该给主卧装一个小一点的头部单元,而给主生活区装一个大一点的?开利制造了36000 btu。
*或者是管道的长度是一个问题,如果我们可以缩短50英尺,这可能会解决它?还是别的?
任何想法赞赏!
  1. HoverDA||# 1
    24000英热单位对于1450平方英尺不算太小,如果房子有最小的绝缘。
    你们室外机和室内机的型号是什么?室外机和室内机之间的距离是多少?两个室内机共用一个室外机吗?
    (1)管道系统过长可能是一个根本原因。
    (2)如果两个室内机共用一个室外机,如果室外机与一区室内机之间的距离超过25英尺,将会有一定程度的容量损失。例如,一个24000 btu单位可能只能像18000 btu单位一样冷却或加热。如果区域二到室外机的距离较短,区域一的容量损失会更加严重。在多区域的迷你分割中,如果一个室内机的长线路比其他机组长得多,它的制冷和加热能力将会恶化。
    我的建议是,对于第一个区域,在正确的位置安装一个3/4吨或1吨的小型单元(管道或墙壁安装或地板安装)。地点应该根据房子的布局来选择。
  2. 查理•沙利文||#2
    这两套室外机共用一套吗?如果是这样,可能有一个问题,提供足够的室外机的能力,单位不能跟上。
    解决这个问题的一个办法可能是在卧室单元增加一个分支管道,以供应其他空间——不确定这是否合理的管道长度,等等。
    但更好的解决办法是看看热量损失从哪里来,然后解决这个问题。例如,你可能有大量的空气泄漏,从一楼进来,从楼上的某个地方出去。这将使一楼的热负荷包括为整个房子加热所有进入的冷空气。找到并密封底部和/或顶部的主要漏气处会有所帮助。
  3. 乔纳森·B||# 3
    @hoverda,模特是:
    室外机:开利38MGRQ48E
    室内机组:开利40MBDQ 24k
    是的,室内机共用一个室外机。两个室内机距离室外机约45英尺。
    至于隔热材料,除了大约150平方英尺的单层玻璃窗外,还不算太差。其他的窗户都换成了双层的low-E玻璃。
    @charliesullivan,是的,室内机共用一个室外机。两个室内机距离室外机约45英尺。
    你让我意识到我忘了一个重要的细节。主生活区有一段通往二楼的开放式楼梯。楼上的面积约为1200平方英尺。它有底板加热器,但我们倾向于把它们关掉或调低,因为它们运行起来很贵。
    最后一个细节:没有太多的空气从客厅的通风口流入。那台室内机有6个通风口。你几乎感觉不到空气,即使你的手正好在通风口上,当它一直开着。卧室区只有两个通风口,你绝对可以感觉到空气流动。弹性管道似乎没有任何明显的泄漏,但谁知道呢?
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    在我看来,如果你有48000英热单位和1800平方英尺的热量,你应该可以在打开窗户的情况下加热,如果设备工作正常。首先测量从机组出来的空气温度,如果没有检查机组,它应该比房间空气温度高出15°以上。
    沃特
  5. 乔恩·R||# 5
    一楼需要42,000英热单位。
    我的理解正确吗?手册J说一个区域4.2万,你安装了2.4万,想知道为什么它不能跟上?
    从超大单元到小尺寸单元区域的管道(如果需要,带管道增压风扇)或安装另一个迷你分离器上的+1。
    阿尔卑斯山脉||# 6
    42000BTU是我家附近一栋有30年历史的1800平方英尺的房子的供暖负荷,这个数字不可能是正确的。即使我们把二楼1200平方英尺的面积加进去,它也还是偏高的。
    你有两个问题。带有24k单元房的卧室区太大了。它可以工作,但其中的一部分容量应该用于房子的其他部分。至少36k+12k的组合会更好。
    第二个问题是你的主楼层单元有效加热1450+1200平方英尺。由于有一个开放式楼梯,通常主楼层单元在两层结构中承担了大部分供暖工作。
    在你的气候条件下,24k的头应该还能加热2650度,所以我猜房子里也有一些严重的漏风。这也解释了为什么你的主地板会在夜间冷却。堆栈效应带来冷空气通过空气泄漏,你将不得不把愚蠢的热量到地方得到任何舒适的情况。
    在排除任何暖通空调故障之前,我会先看看空气密封的地方。这很可能会解决这个问题,但也节省你的能源成本。
    听起来你们主楼层的分配也有问题。你应该能感觉到导管流出来的液体。我会寻找弯曲的管道和松动的连接。我并不惊讶你看到楼上的寄存器上有很多流量,毕竟你试图通过几根管道推动1000立方米左右。
  7. 乔纳森·B||# 7
    谢谢,大家好!我想我已经有了一些答案和建议。
    总结:
    1.是的,整个系统应该足以加热和冷却这个地方。
    2 . .把房子里所有漏气的地方都封起来,看看能不能修好。
    3.测量从客厅通风口出来的空气温度,以确保它足够温暖。(完成。看起来很暖和,只是没有太多空气流动。)
    4.测量从客厅通风口流出的空气流量,如果它很低,检查扭结或松动的连接。(不知道该怎么做;可能需要专业人士帮忙。)
    5.36k + 12k可能比24k + 24k更好。(一个昂贵的改变:-)
    6.室内机应放置在离通风口更近的地方。(可能是可能的。)
    7.我们可以在生活区增加一个额外的通风口,连接到卧室单元的管道,以平衡它们。(这是可能的。)
    给每一个提出想法的人:
    @walta100,谢谢你建议测量排气口的温度。感觉够暖和了,至少我可以排除这种可能性。
    @jon_r,抱歉我没说清楚。根据手工J计算,整个一楼的面积为42000平方米,这是两个24000英热单位的室内机所覆盖的空间,所以总共48k。只是它没有被分成两个大小相等的区域。350平方英尺,1450平方英尺(楼上还有1200平方英尺)。
    @1at,一个漏水的30年前的建筑听起来像我的房子,哈哈。它有60年的历史,有很多单层玻璃。所以也许42k是对的。
    谢谢,大家好!新年快乐!
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    “我们请专业人员做了一个完整的手动J负荷计算,得出的结论是一楼需要42000英热单位。(我试着用CoolCalc重复计算,尽管逐个进入每个房间,我的数字还是远远低于21,000 btu的加热和2.5吨的冷却。我不相信我的数字,因为我不是暖通专业人士。”
    在这种情况下,我更相信你的数据,而不是HVAC所谓的“专业人士”。Akos是对的——这个数字绝对是垃圾,即使是150英尺的单窗格。
    所以它真的是350' + 1450' + 1200' = 3000平方英尺的总空调面积?你有一个2吨的磁带服务于350英尺的区域?(我R confoosed。)
    我的2x4框的20世纪20年代的古董和你的房子差不多大(2800英尺+ 1600英尺的绝缘但不完全加热的地下室),热负荷99%(室外+5华氏度,室内+70华氏度)不到40000 BTU/小时。大部分3C CA的99%的外部设计温度都在+30华氏度以上——如果你把我的房子搬到一个设计温度+30华氏度的地方,它将达到20,000 BTU/小时左右。
    所有CA城市和城镇99%和1%的设计温度列在这里:
    https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ACCA/c6b38bda-2e04-4f93-bd51-7a80525ad936/UploadedImages/Outdoor-Design-Conditions-1.pdf
    你的实际设计时间是多少?它们是否与“专业的”Manual-J中使用的设计温度相匹配?
    “所以也许42k是正确的。”
    那些窗户上有玻璃,对吧?我甚至怀疑你的21K数字实际上比实际要高,即使有一个非常渗漏或完全通风的爬行空间。
    这是一个通风的爬行空间吗?是有/没有裙边的码头基础吗?空气密封爬行空间的墙壁和阁楼地板将大大降低堆栈效应空气渗透可能导致舒适和温度平衡的问题,特别是在一楼越来越冷的情况下。温暖的空气会从房子的顶部漏出来(使上面的楼层变暖),但会使爬行空间和较低的楼层减压,把空气吸进来。但即便如此,总负载也不太可能超过40K,甚至30000。如果它真的有这么大的漏洞,那么把它弄回合理的状态应该是非常容易的。
    在外部设计温度下,单台1.5吨38MAQB18R的输出能力约为24000 BTU/小时,并可能覆盖整个房屋的负载:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 33267
    该系列的2吨压缩机的效率约为30000 BTU/hr,几乎可以肯定可以覆盖负载:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 33600
    在你可能的设计温度下,4吨的重量适合45-50K的东西:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 26252
    如果系统跟不上,很可能是管道设计不当,或管道泄漏。
    FWIW:在您现有的窗口中添加低e外部防风暴窗将使性能提高到当前的IRC代码水平,而更换窗口的成本只是其中的一小部分。这将大大降低你的供热和制冷负荷。在35华氏度的温差下,150英尺的单层玻璃大约代表5250英热单位/小时的损失,在寒冷的夜晚,如果坐在/睡在窗户旁边,会有一股明显的冷空气从玻璃表面泻下来,引起一点风寒。添加低e的外部风暴可以将损失减少到约1500BTU/hr,在99%的设计条件下,内部侧玻璃的表面温度将升高超过10华氏度。
    外层玻璃内表面的一层坚硬的low-E涂层也将太阳能增益减少了大约一半,而可见光透射率几乎没有变化。当室外的温度比室内低时,这种玻璃的组合也使窗户获得净热,尽管现在太阳吸收的峰值较低。
    按重要性排序,对房屋的补救应是:
    1:空气密封,集中在房屋顶部和底部的漏水处。大的泄漏首先出现(比如爬行空间的通风口,穿过阁楼的烟道和管道管道,穿透阁楼地板的凹灯,带托梁和你现在密封的爬行空间的基础窗台,等等)。
    2:密封性更强
    3:更有气密性。这取决于预算可能包括收紧窗户与外部风暴。窗扇周围的泄漏是非常明显的东西,但不太明显的套管装饰周围的窗户往往比可操作的窗扇本身泄漏更高。
    它还可能包括在墙壁上的任何电池绝缘材料上密集填充纤维素,这也取决于预算,这将比#4和#5做得更多一点:
    4:在容易的地方添加绝缘材料。
    5:升级windows。
    你可能会发现内特·亚当斯(Nate Adams)的入门视频(涵盖了他书中的一些章节)是一个有用的开始:
    http://www.natethehousewhisperer.com/home-comfort-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-102.html
    他还在YouTube上开设了一个频道,详细介绍相关话题。虽然他的服务区气候比你的(5A区)凉爽得多,但原则是一样的。
    尽管对于您的区域负载来说,这款4吨重的38MGRQ48E热泵具有相当好的调制范围,并且应该能够在大多数情况下调节到合理的程度。虽然针对实际负载的更适当的系统尺寸会更有效,但调制范围的低端仍然足够低,足以让人感到舒适。
  9. 乔纳森·B||# 9
    谢谢,@DanaDorsett。是的,房子的总面积约为3000平方英尺。楼下是1800号,也就是被小裂缝覆盖的区域。
    设计温度为加热温度40,冷却温度78。非常温和。
    我花了很多时间在CoolCalc上,我找不到办法让一楼的热负荷高达42000 btu。暖通专业人员没有和我分享Manual J的计算,只有最终的数字。
    如果我做最坏的假设,并将这些值代入CoolCalc,我将得到整个一楼+上层走廊的26669 btu。其余的楼上房间单独供暖,需要12,991英热单位。为整个房子供暖总共需要39660英热单位。我们有很多窗户,有些房间有三面外墙。
    基于此,你(以及这个帖子上的其他人)是100%正确的。我们现有的管道小分流应该绰绰有余。卧室区大得离谱。它只需要6671 btu,它有24k。主生活区的大小是合适的,当手册J说19,998 btu时,有24k。
    听起来我们应该投资一些空气密封技术。现在阁楼只有6英寸的绝缘材料,因为托梁是2x6英寸的。绝缘材料甚至都没有固定到位,上面也没有空气密封。听起来这是个不错的开始。
    爬行空间周围有几个通风口,墙壁或一楼下面没有绝缘或空气密封。这是另一个明显需要改进的领域。
    我们会考虑升级单层玻璃。单窗格的东西实际上就是用填充物和木材装饰固定在一起的玻璃片。当地的玻璃店可以卖给我们双层的low-E玻璃然后把里面的东西换掉。可能和防风窗的价格差不多,而且款式保持不变。
  10. 删除||# 10
    删除
  11. 乔纳森·B||# 11
    在CoolCalc上,我发现了一些有趣的事情:
    *将空气渗透从“松散”降低到“半紧密”,可降低8000 btu的热负荷
    *将剩余的单层透明玻璃更换为双层low-E玻璃,可减少7,000 btu的热负荷
    这些数字是针对整幢房子的,所以并不是所有的数字都只包括客厅区域。尽管如此,在15000英热单位的总量上还是有很大的差异。冷却的好处也同样可观。
  12. 乔纳森·B||# 12
    更新一下:当我们安装二楼的暖通空调系统时,安装人员看了一下一楼的空调。他们发现了两个可以解决的主要问题:
    1.这是2吨的开利迷你分离机。它具有静态压力设置,SP1 - SP4。默认值是最低的。安装人员没有将默认值更改为更高的设置,这意味着没有足够的压力来处理长时间的管道运行。我们改变了设置,然后回风管开始嗡嗡作响。这是第二个问题。
    2.回风不足。该系统有两个8英寸的柔性导管,但都连接到一个单独的螺柱舱,在底部有一个奇怪的扭结和角度,然后在螺柱舱底部有一个大约11英寸x 3.5英寸的开口。没有足够的空气供两吨重的空气处理器使用。
    我们雇了一名暖通技术人员,把回风装置移到了另一面墙上,并在一个壁橱里占了一些地方,这样我们就可以安装一个12英寸的回风管道。这就解决了空气压力的限制,吹口哨的声音也消失了。
    即使是现在,我们可能也没有足够的回风。有6个供应寄存器,4x14。管道很长,穿过一个没有条件的爬行空间。两个8英寸的回收器(连接到一个12英寸的管道)可能不够。
    我们有一个合理的位置,我们可以放置第二个回风:我们可以通过两个相邻的插孔与一个24x14格栅跨在他们,并连接另一个2 x 8“伸缩管道。该位置更接近空气处理器,所以它可能会吸入更多的空气,甚至比电流本身返回。
    考虑到管道运行的时间有多长,而且它不是一个非常高的静态系统,即使增加另一个空气回风可能也不会有很大的区别。但加一个回风装置似乎也无妨。在这里找人做这件事要花几百美元。
    有没有人在第一次回风时没有明显的噪音,但又增加了第二次回风,并看到了很大的改善?
