阁楼外墙上方的挡板,通风和隔热
Lindaloowho|发布一般的问题在
抱歉,我不熟悉这里的术语。
我住在南安大略,这将是一个未完工的阁楼,阁楼地板上有隔热棉絮。
从内到外,屋顶甲板有桁架,然后水平方向间隔1 × 3板,然后是实心胶合板,然后是瓦片。所以1×3板有点像胶合板的覆盖物?
我们的屋顶在外面有一个很大的悬垂物,但没有顶棚。在室内,在外墙与屋顶平台的夹角处,有一块3英寸高的垂直朝向的板(我们想在这里增加腹侧通风),然后在它下面,一块3英寸高的板水平朝向外墙上方。这块水平木板与阁楼其余部分的地板齐平。
我读到过外墙隔热有多重要,但也不要让隔热层接触到屋顶甲板。另外,要注意的是,要让通风区域保持畅通,同时还要提供风洗块。
在这么小的空间里我做不完。如果我在我们想要的地方通风,外墙的顶部就不能被隔热,因为需要风挡和挡板的空间。
通风的另一种选择是:垂直板和屋顶甲板在几个地方有1/8- 1/4”的间隙。我们在考虑使用锯子,确保这个小缺口始终存在于垂直板的顶部。
我买了粉红色的泡沫塑料阁楼挡板(Raft-R-Mate)。我可以把它们抵在竖板的前1/3处,就在缺口下方,这将提供通风口/挡板和风洗。
但这一切都值得吗?这么小的空隙,能提供足够的排气吗?我们有一个大型的机械屋顶通风口和山脊通风口。
如果你同意“缺口”替代,然后我喷洒泡沫挡板到位吗?这样我就能把墙封起来,再加些绝缘材料?为了在挡板和墙板之间只放置2-2.5英寸的电池绝缘,这是非常困难的。
非常感谢您的指导!
    阿尔卑斯山脉||#1
    你曾经用过的屋顶有雪松摇,因此箕斗套。有一段时间,它被瓦片取代了。好在你有很大的悬挑,所以你的顶板和屋顶平台之间有相当大的距离。你可以在里面安装很多绝缘材料。
    将挡板钉在椽子上和顶板上方,如图所示:
    https://thehtrc.com/wp-content/uploads/berger-accuvent.jpg
    悬挑区域不需要任何绝缘材料。看起来你有一些相当大的间隙可以作为檐口的进气口。我会关掉屋顶上的所有机械通风口,它们有时会产生负压,让原本应该解决的问题变得更糟,因为它们会把室内空气从天花板上的漏气处吸进来。
    重要的细节是密封你的顶板。这可以做一个小的两部分喷雾泡沫套件。在寒冷的天气里,这可能是具有挑战性的,但只要你在使用它之前用热水加热水箱,它应该可以工作。你只需要在顶板和天花板连接处上方一英寸左右。你也可以喷在你所有的内部隔断,顶板和任何天花板灯具设备盒。除了喷雾泡沫,你还可以使用管道密封胶泥。这本质上是嵌缝在桶里出售,你可以刷在上面。较慢的应用程序,但工作得很好。
    一旦你把天花板上的空气密封起来,用隔热材料填充阁楼。通风口挡板将使隔热层远离你的屋顶甲板,并为空气流动提供足够的空间。
  2. Lindaloowho||#2
    嗨,阿尔卑斯山脉,
    也许照片上的描述不准确,但从阁楼里是摸不到悬垂物的。悬垂部分在外部。
    我是用泡沫喷雾还是乳胶漆来密封整个顶板?从顶板和垂直木板之间的外部连接处,到顶板的内部边缘,刚好在内部石膏板上方(记住,顶板的上边缘与内部石膏板齐平)。
    所以我要在安装挡板之前对顶板做气封吗?或者我可以安装挡板,然后只密封顶板的内缘吗?
      阿尔卑斯山脉||#4
      你要把顶板和天花板密封起来。你也要封住所有的线孔。
      在你空气密封后,钉挡板到顶板的外面边缘和运行它垂直向上的屋顶甲板比沿着斜坡向上。因为你没有桁架,所以挡板之间会有空隙。可能最简单的就是切一块2 × 4的高度,用一对螺丝把它固定在合适的位置,然后把挡板钉在上面。你也可以用胶带把缝隙粘起来,只是感觉不像木头那么坚固。
      你不需要进入你的檐口,你唯一想要的东西是有一些通风口,一般老房子有足够的盖子和裂缝,你不需要安装专门的通风口。
      1. Lindaloowho||# 5
        谢谢阿尔卑斯山脉,
        我就不能把它钉在屋顶甲板或者跳绳盖板上吗?而不是使用2x4s?底部18-24英寸将用喷雾泡沫密封。达到击球的水平…所以上面的挡板上有缝隙有关系吗?Raft R Mate挡板是22-23“宽。看来我得把宽度修剪一下,才能装进大部分的屋顶托梁。
          阿尔卑斯山脉||#6
          不需要用喷雾泡沫密封挡板。它们只是用来装绝缘材料的,根本不需要密封。如果您可以用订书钉和磁带做到这一点,就不需要额外的支持,如我提到的2x4s。唯一需要用防晒系数密封的是天花板,因为它是主要的空气屏障。
          钉在跳绳套上没有什么问题。只要确保在你吹阁楼隔热层时通风管道畅通就行了。
  3. Lindaloowho||#3
    那块垂直方向的木头正好位于顶板的顶部。
