GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
全通风通道椽挡板
C L|发布一般的问题在
关于此或其他网站的几篇文章倡导2“全文通道的深椽子挡板,但是,HARDIE等SUFFIT通风口有5个平方英尺/ LF通风。假设14.5“宽椽架接收从16”线性英寸/ 1.33 LF的排气,在5平方英尺/ LF,6.65平方英尺的通风口到14.5英寸宽阔的湾。这需要小于14.5“的0.5”间隙“以通过挡板从拱门发泄的所有空气。那么 - 甚至会有2“深深的挡板?似乎是一个大盒子店+/- 1“挡板足够好以传递拱门可以占用的所有空气。我在想这个吗?
  1. 炉排||#1
    通过管道和管道的流量是棘手的。如果你有两种尺寸(例如直径1英寸的管道和直径3/4英寸的管道),那么“它只受到气流通过的最小孔径的限制”听起来像一个很直观的模型——我们用“瓶颈”这个术语来适应其他情况。在现实中,压降(“通过空间的摩擦所消耗的能量”)与孔径(直径的^3?直径^ 4 ?直径5 ^ ?里面有些东西,取决于湍流),乘以流被阻塞到那个小孔的长度。
    所以1英尺的3/4”管,后跟一个200英尺的部分1 "管最终将有一个低流量比其他部分将经验没有,和200英尺的部分可能是一个更大的部分流动限制比短3/4“存根。
    水管工们一直都在使用这一原理,当管件的直径减小到他们所处理的管道内径的一半或更小的时候。它不会造成大问题,因为接头可能只有一两英寸长。
    你会在这里看到类似的情况。剖腹产是仅一分的一英寸的流动限制,但挡板几英尺长。
    迈克尔群岛||#2
    空间越长,摩擦力越重要。
  3. C L||#3
    那么有什么样的计算可以用来可能使用大盒子商店通风口,或者它是不可能推动2“只有在线可用的推荐以获得最深处的推荐?
    在我上面的例子中
    一种。空气在Hardie Soffit(第一限制)中的小孔以6.65平方英寸(16“)(16”OC)的速度(16“) - 虽然如果有托尔特延伸持有拱门......
    b.空气自由地漂浮在哈迪面板的底部周围
    C。空气通过椽子挡板引导。大盒子“普通”,例如,它们每个有15平方英寸的无自由区,后1“法兰每侧,都是12英寸宽。
    空气从挡板流出,在阁楼中自由漂浮,希望能到达山脊通风口
    如果底面采用6.65 si, 15 si自由面积的椽折板是否明显比28 si自由面积的椽折板差?
    长度影响多少?
    - 大盒子来了48“长,所以我可以修剪2',他们会起作用
    - 2“深度挡板我只能从一个MFG找到。它们只有37.5英寸,这是我最初打算使用它们的方式。我可以尝试将它们修剪到18.75“(它仍然工作,如果它会产生差异,那么仍然可以工作,更难以安装)。
    1. 乔恩·R||#6
      不要考虑“限制因素”或“移动空气所需的尺寸”。如果你有数字的话,所有的阻力都可以计算出来。为了对它有一个感觉,使用一个在线管道摩擦损失计算器,比较非常短的小管道的阻力,更长的,更大的管道。
      我所知道的,这是2“推荐的来源,它几乎是”无数据免费“,而在良好的空气密封和正常的雪载情况下是一个问题。相同的源有时建议扩散端口 - 这可以被认为是零英寸通风口。
      还要注意那里的蒸气屏障建议。
    阿尔卑斯山脉||#4
    如果你的天花板密封得很好,你就需要很少的通风,所以密封天花板并安装最小通风口。
    除非当地有需要更多通风的条件,或者屋顶坡度较低,否则增加通风是没有意义的。
    Zephyr7.||#5
    代码最小通风空间为1”。再小一点也没必要考虑了。
    您不需要通风通道区域等于Soffit通风口上列出的平方英寸数。该频道具有与静态空气层附近的其他问题,靠近静态的空气层,由于摩擦引起的流量限制,拱门通风口不必处理。
    这是一个简单的类比:考虑长水管末端的软管喷嘴的情况。喷嘴的开放区域可能是3/16“直径孔。现在考虑几百英尺的软管。从1/2“软管到5/8”软管上升将导致喷嘴的水压明显提高水压,并且从喷嘴本身的水流得多。差异在较大的软管中的流量限制较小,即使喷嘴的开放区域小于软管的内径和横截面积。
    账单
