帮助灰泥屋
Beijo22|发布了能源效率和耐用性在
我有一所房子是灰泥内部,夏季凉爽,冬季很冷,几乎不可能加热。在这一点上没有重做内墙,所以我正在寻找一种方法来隔热外面的任何程度。我已经安装了所有新窗口,以便我猜这会增加绝缘问题。我阅读了一些文章在您的网站上讨论了这篇文章。请给我任何建议。我只是一个房主,没有施工背景,但我有人帮助我拥有一般施工背景。我有一个朋友说她是一名建筑师,她说房子由于墙壁的厚度而不需要绝缘(它是水泥块的灰泥),但我现在意识到她不知道她在谈论什么。有一些类型的灰色沙子看东西放在块中,如果你出于任何原因发出一个洞,那就筛选出来 - 或许在某些时候是绝缘的???但现在没有提供帮助。谢谢你的帮助。房子是在东北阿拉巴马州
加入建设科学专家的领先社区
    阿科斯||#1
    块墙是R3周围的某个地方,所以即使在南方的温和冬天,也肯定是举动的挑战。好消息是,即使是少量绝缘也会产生很大的差异。
    如果您不想触摸内部,最好的是添加一张英寸或两个外部刚性泡沫并重新铺设在它上面。另一种选择是EIFS,它提供了绝缘和外部完成。通过EIFS,额外的绝缘通常是一个小型的上限,使用1.5“将把墙壁撞到R9周围,这将减少2/3的热量损失。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    如果我们假设墙壁是8英寸的灯座,填充粉丝绝缘体,使当前的墙壁R6.95
    https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-loosefill-insulation.pdf.
    没有简单的方法来改善您需要添加到内部或外部的墙壁,并且可以获得昂贵的快速制作,以获得很长的回报。
    我认为你需要一个能源审计,在最冷的一天拍摄的IR照片是可能的。
    空气密封与鼓风机门测试前后可能会使房子更加舒适。
    沃尔特
