气候带5区的墙体装配,并粉刷
Eric Dopierala|发布能源效率和耐久性在
我在威斯康辛州建了一幢新房子最终会改造房子的其他部分。我的墙壁组件如下:2×4墙壁与R15矿物羊毛棉絮,拉链护套,3 " XPS泡沫。对于灰泥层,我最初计划安装1/2“CDX和6”结构螺丝在泡沫,1层防水布,水缝,板条和3部分灰泥。我的问题是,CDX是直接在XPS上面的吗?或者我应该加1/2 "或3/4 "的气隙?
  1. 杰森。||# 1
    埃里克,
    如果你的水管理细节和沥青纸层的安装是伟大的,那么是的,我认为CDX直接在XPS上就可以了。不过,我并不熟悉使用HydroGap进行粉刷。我看到,他们的产品数据建议在外面的板条和划痕涂层之前涂第二层WRB。看起来有很多层…
    在一个过去的粉刷项目中,我们在第一层泡沫上使用了集成的水垢/XPS (Certistud),然后使用了集成过滤织物(MTI Surecavity)的排水垫,这有助于减轻一些重量、深度和建筑周围的绊脚。可能还有其他类似的产品。
    这里的大多数人会建议你不要使用XPS,因为它的高GWP发声器。如果EPS或polyiso能够满足您的项目目标,请探索那条路线。
    最好的
    j
    1. Eric Dopierala||#2
      杰森,
      谢谢你的回复。你说得对,我把水隙和WRB颠倒了。我知道XPS因为你列出的原因不被看好。出于预算和壁厚的原因,我选择了这条路线。如果没有钱,岩棉舒适板会是我的第一选择。我最担心的是胶合板和泡沫层之间的凝结。从技术上讲,凝结点应该在泡沫的中间,但我不是这方面的专家。
    彼得·恩格尔||# 3
    埃里克,
    凝结点在泡沫里面正是你想要的。尤其是XPS,它本身就是一种蒸汽缓速器,任何流经组件的潮湿空气都无法到达泡沫层,在那里它可能会凝结。这样可以保持胶合板干燥。寒冷的外表面看不到任何内部的水分,因为它无法通过泡沫。这是一个非常耐用的墙体系统。只要确保注意详细的水隙和WRB适当,以防止散装水进入胶合板。
    一个吹毛求疵的地方是:IRC不允许将灰泥板条固定在胶合板上。这些紧固件应该能穿透螺柱。我称之为吹毛求疵,因为我看到的大多数粉刷装置都是固定在胶合板上而不是钉上的,几乎没有问题。它可以允许更多的弯曲/开裂的灰泥。
    使用人造灰泥可以解决这个问题,可能还能省钱。它可以直接应用在EPS或XPS泡沫上。在这个堆叠,你的Hydrogap和WRB将会在泡沫和ZIP护套之间。事实上,在ZIP包层中,我将使用像Barricade Plus Drainage这样的单层内容。表面光洁度略低于水泥灰泥,但整个生命周期的维护是相似的。再次强调,注意细节是关键。
    阿尔卑斯山脉||#4
    在我的地区,3层粉刷几乎完全消失了,取而代之的是EIFS。它还可以节省一点安装成本,因为外部泡沫是粉刷成本的一部分。通常它超过1"的EPS,但较厚的泡沫是没有那么多的附加费。
    在您的例子中,由于大大减少了层的数量,因此安装会简单得多。EIFS的关键项目是非常详细的WRB和窗口闪烁在您的护套顶部与沟槽泡沫灰泥。
    还有更重负荷的抗冲击版本,你可以得到的领域,如人行道或车库。
  4. Eric Dopierala||# 5
    谢谢彼得,关于板条的绑法,说得好。我可以在螺柱上加一些长一点的紧固件来增加强度。
