无管道微型分裂BTU估计的高方差
害虫|上传一般的问题在
嗨,大家好,我的地下室有3个无管道迷你裂缝的估计,由3个富士通精英承包商。给出了三种不同的btu: 9000, 15000, 18000。因为它们太不一样了,我不知道该怎么做。他们都说他们做了负荷计算。你认为下面需要什么?
区5。纽约波基普西。房屋建于1927年。
700平方英尺的地下室。这是一个开放的空间。
8英尺的天花板。低于地面4.5英尺。高于水面3.5英尺。
未隔热的裸露混凝土地板。
2个混凝土基础墙将具有R-10以上等级的外部保温。
另外2个混凝土基础墙将没有保温。
有5个全新的双层玻璃,低E玻璃窗。大约20 x30in。没有门。
边缘托梁绝缘w/ R-19。炉渣砖顶部密封。
地下室有锅炉。
我半完成这到一个游戏室。我可能不太需要它来降温,只是为了在冬天保暖。
还需要其他信息吗?
谢谢你!
  1. mgensler||# 1
    我们在第4区,地下室大小差不多,结构也差不多。我们的手册j要求最小的系统。我们正在安装9k富士通导管微型裂缝,它的加热性能更高。我认为9k的过热无管道额定热量为12k,在中等低温下将释放15k或更多。要求查看计算结果。
  2. kyle_r||#2
    9,12,15k单元都有相同的最小开关。如果这不是一个很大的增加,你可以用15安全。在你的气候中,我会得到寒冷气候的版本。
  3. mgensler||# 3
    根据规格,较大的单元效率较低。
    1. paul_iowa||# 6
      每个NEEP的COP规格对于rls3 9k, 12k, 15k以及lzah 9k, 12k和15k几乎相同。是的,你的身体越大,HSPF等级就会越低,但你不会注意到有什么不同。我用15rls3h加热我的车库车间,我喜欢它。
  4. walta100||# 4
    考虑一下你是否需要迷你分割?
    这个空间是一个凉爽气候的基地,我不需要太多的冷却。
    如果地下室在冬天很凉爽,那么如果你添加一些翅片管基板,锅炉有足够的多余容量来轻松加热地下室的可能性是99.999%。
    如果他们不给你看手册J,那就没有做过。根据我的经验之谈,9K就可以了。
    Walta
    1. 害虫||# 9
      我认为经验法则是这些图表和一些关于微裂大小的在线文章。700到1000平方英尺相当于18000英尺。我只是不知道这是否包括部分低于地面墙的地下室。
  5. jason_v||# 5
    我让机械工程师做了几个不同的手动J,结果都大不相同。他们需要“猜测”的变量太多了(空气渗透,阴影程度等),所以我决定将它们平均出来,并根据它们进行选择。
    在我所在的地区,我所选择的设备的BTU输出没有改变价格(9K三菱热泵的成本与12K相同)
    人们很自信地谈论着迷你分裂中的折射率,但我发现几乎不可能找到相关信息,而且当你拥有多个单位时,折射率也会发生变化。我不相信他们会像你被引导的那样拒绝。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 7
    迷你分体式安装的成本可能与在墙上安装额定刚性(即Thermax)相当。
    隔热墙将减少热量损失,使锅炉的待机损失很容易保持空间舒适,所以你现在免费加热这个空间。
    在夏季,大多数合理密封和绝缘的地下室只需要除湿,即使是最小的壁挂式(即6000BTU或75000BTU)单元也很难做到这一点,否则空间就会过冷。最简单的通常是一个合理高效的除湿机。
    附:重要的细节与边缘托梁是空气密封,填充R19球棒在那里有助于一点热量损失,但对空气泄漏没有任何帮助,这是更大的热量损失来源。适当密封这些区域。最简单的方法是喷泡沫,刚性泡沫片用罐装泡沫密封也可以。R19球棒可以超过SPF或刚性。
    1. 害虫||# 8
      你好,谢谢你的信息。我刚把边梁绝缘好。我用硬泡沫,在它们周围喷泡沫。一半的边缘托梁将被看不见做一个吊顶。另一边暴露在外。我应该在他们上面安装石膏板或木镶板来防火吗?即使它只是一个游戏室?泰
        阿尔卑斯山脉托斯||# 10
        我会查一下你们当地的代码。大多数情况下,即使空间未完工,也需要在暴露在内部的刚性绝缘材料上安装热障,在我的区域,这可能是5.5英寸的矿物棉或2英寸的刚性矿物棉。大多数吊顶也没有热障,所以你也需要在那一侧进行保护。
        在你的森林里,你可以使用dow thermax没有任何热障,这使它成为一个很好的选择,当你想要绝缘地下室,但不想完成它。你可以把它粘在地基上,然后用胶带把接缝处粘起来,这样就可以快速地做一个隔热地下室了。
登录或创建一个账户发布答案。
