用于木质防风门的铰链
copyofa|发布一般的问题在
我们有一扇旧的木制防风门。它约1.125″宽,有两个3.5″高铰链的切口。所以,我的想法是,我们需要的铰链是3.5″H x 2.5″w。然而,我在任何地方都找不到这个尺寸的铰链。我们可以用3.5″H x 3.5″W铰链来安装这扇门吗?如果没有,我在哪里可以找到合适大小的铰链?
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    木制风暴门? ?
    木制纱门是非常常见的,如果你有一个木制风暴门,我想看一张照片。
    一般来说,安装一扇用过的门时,你需要用凿子在门上或门框上凿出新的榫眼。
    通常纱门是非常轻的重量和使用较小的铰链,有时铰链将弹簧加载,所以门将砰地关闭。
    如果你有一个纱门是1又1/8英寸厚像这样的东西是正常的。
    https://www.homedepot.com/p/Wright-Products-2-3-4-in-Black-Self-Closing-Hinge-Set-1-Pair-V221BL/204072184
    Walta
      迈克尔·玛蒂||# 3
      沃尔特,几十年来我一直在设计和安装木制防风屏风门。它们可能在你所在的地方并不常见,但在我工作的大部分时间里,它们在沿海项目中很常见。这是一个来源:https://www.brosco.com/uploads/Literature/BroscoBOD/2018BOD.html#page=432.
      他们有时有你展示的面安装铰链,但更多时候他们有对接铰链(或有时弹簧加载对接铰链)安装在榫眼,就像任何门一样。它们通常安装在5/4的外壳上,用门框作为风暴/屏幕的停止。
      3“h x 2.5”w对接铰链是为这些类型的门。我不知道为什么OP的榫眼更大;也许他们用了3.5英寸x 3.5英寸的铰链,让关节突出来。这是一个源;谷歌显示更多。
    Zephyr7||#2
    如果铰链销离门的边缘太远,打开/关闭门时,门会被绑住,因为运动的弧度会被偏移。
    我会去找专业五金供应商。在我所在的地区,我们在密歇根伯明翰有罗素硬件公司(他们可能也做网上销售)。你所在的地区可能也有类似的硬件供应商。另一个选择可能是在一个更常见的铰链上切割铰链板,但我怀疑螺丝孔将在正确的地方,如果你这样做。
    迈克尔·玛蒂||# 4
    折叶,铰链通常不能延伸到门的全部厚度。铰链有不同的螺丝模式,所以你可能需要填补现有的孔和钻新的。你可以削一小块软木来填补这个洞,然后加一点胶水,这样它就能固定住了。
    1. copyofa||#6
      3.5“W铰链有正确的模式在门上的螺丝孔已经。问题是铰链机构伸出约1/2“从门的边缘。你认为这会是个问题吗?如果是,你建议我们如何处理?我们应该把所有的东西都填上,然后用3英寸x 2.5英寸的铰链吗?你认为我们应该用2到3个这样的铰链吗?谢谢你的建议。
        迈克尔·玛蒂||# 7
        铰链关节总是有点突出。枢轴点至少需要清除相邻的修剪,通常有一点额外的清除情况下的障碍。正如比尔提到的,有时这种额外的空间——称为投掷——会导致门闩侧的间隙紧张。但通常你可以提供一个更大的缺口或斜面边缘的门上插销的一边。在特殊情况下,甚至还有额外的广角铰链。有用的东西可能并不是在美学上吸引你的东西。没有看到你的情况的照片,很难给你更具体的建议。
