房屋火灾修复vs拆除和封闭泡沫细胞
Colin63|发布一般的问题在
一场油火很快就变成了无法控制的大火。
我和狗狗都挺过来了。
消防部门花了75分钟才把火扑灭。35分钟到达。
非常强烈的热损伤。烟害严重,火害被控制在西房。
我的火灾修复人员想要修复被烧毁的部分,把结构拆得只剩螺栓。苏打爆炸什么是可回收的和密封/处理框架。我不知道这对补救和保证烟味再也不会回来有多大的效果。或者把木材过度晾干。
我的想法是,如果走这条路线,然后用泡沫绝缘材料来封装框架。?
    Zephyr7||# 1
    你不必担心“过度干燥木材”。
    你不一定需要使用喷雾泡沫来封装东西。像BIN这样的油性底漆也可以做到这一点。有时候像Cover Stain这样便宜的底漆就可以了。你通常需要油性底漆来密封很多难闻的气味。如果你要使用喷雾泡沫,你可能会想要使用封闭的细胞,以获得更好的密封性能,但你不需要超厚的材料层。
    我先试一下底漆。穿上几件好的外套,等它干了,看看效果如何。
    如果你有任何工程木结构构件(特别是OSB和LSL),请确保有资质的人检查这些构件。这些产品的一个大问题是,胶水超过一定的温度会释放,你会失去结构的完整性。我曾与一位消防官员交谈,他说TJI托梁就像火灾中的导火线,在坍塌前不会发出任何警告,所以对消防员来说是危险的。传统的锯木在失败前会发出噪音,所以他们可以从这些噪音中得到一些警告。
    Bi
  2. 艾伦•雷曼||#2
    在我看来,这就像眼泪。我姐姐的房子着火了。只有厨房和车库被烧毁,但到处都是烟。他们确实保留了框架,但很难消除烟味。你可以得到与底漆框架表面,但你不能得到框架成员和板之间。我想他们喷了三层。
    1. Colin63||# 3
      这正是我要表达的观点,我跟评估人员和消防补救公司谈过了,2乘4有6个面,当我们建房子时,我们把底层盖下来,然后把墙盖在上面,再往上,再往上,等等。如何处理或移除受损的底层你不能。他们三个人都说,除非你在底部和顶部的盘子上放一颗硅珠,否则它是不会被密封的
  3. 杰米B||#4
    对你的损失我深表遗憾。这看起来像一场噩梦。
    看起来很粗糙,我很惊讶他们都想保持结构。我宁愿把它拆了,重新开始。正如比尔提到的,我建议他们清理完所有东西后,看看能不能找个结构工程师做个评估。为了内心的平静,但如果你喜欢的话,也可以这样说。
    里克•埃文斯||# 5
    科林,对不起你的房子!
    我只是想补充一下,如果我在一场火灾中幸存下来,那我就会把喷雾泡沫的想法排除在你的计划之外。看完这段视频后,我非常担心使用喷雾泡沫灭火的房屋的生存能力(见链接)。
    这个视频包含了开放式泡沫喷涂而不是封闭式泡沫喷涂。也许关起来没那么可怕?此外,这些测试排除了石膏板,否则可能会有所帮助。用玻璃纤维或矿棉吹制的纤维素棒。
    https://youtu.be/snlhECzj1E8
