如何解决拱形舱室壁的冷凝问题?
waterfront165|发布工业制品在
我在2016年建造了一个20×24拱形小屋(哥特式拱门,2英寸钢框架,2×4端帽)。我们被告知提供的绝缘材料是r-49,但随后与制造商的谈话,太阳能神,说我们更像是r- 30,有两层在外面,两层在舱室肋。我们计划做末端帽r 30,但当地承包商拒绝安装我们购买的刚性泡沫,所以我们只有r 15玻璃纤维在墙上。在我们北卡罗来纳西部的这个地区,人们似乎普遍不太关注能源效率,所以当一个美国佬和一个女承包商搬进来的时候,很难得到心甘情愿的帮助。最重要的是我们有显著的凝结。这是在2英寸的肋骨区。在外面的钢铁和太阳能院子之间,在里面的太阳能院子和镶板之间。自从1984年以来,我一直在建造节能住宅,我发现这很令人苦恼,因为我被保证我有r49。我想部分原因是潮湿。我们为室内应用提供了无穿孔的太阳能板。
在这种情况下,在有限的预算下,我在想我是否可以把肋骨舱变成内部空间通过在每个肋骨舱的顶部和底部安装一个通风口,然后使用lunnos e2 HRV就像rimland tales的人描述的那样,还有我们计划中使用的迷你裂口。
我也考虑过用坚硬的喷雾泡沫或者矿物棉填充肋骨舱。我们对化学物质非常敏感,所以不太愿意使用泡沫材料,就像我们在之前的房子里做的那样,我认为这可能是做错了,所以我们有了一个我称之为“病态”的房子。当我能把自己拖出家门时,我总是感觉好多了。我们不能再这样了。
说到这里,我想到了一个圣达菲除湿机,或者一个月球2e。还有一个很小的小裂口,我们主要用来冷却。我们安装了一个通风的林奈丙烷炉,除了在小木屋后面的卧室壁龛外,它的供暖效果还不错。
欢迎提出任何关于纠正这一问题的最佳方法的建议。
  1. 用户- 2310254||# 1
    这篇文章及其嵌入的链接可能会有帮助://m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/building-steel-framing
  2. waterfront165||#2
    这倒是有启发,但不是什么好消息。有没有想过用一层薄膜覆盖这个小木屋,然后在上面建一个绿色的屋顶?这对热量和低效率有什么帮助?我在想这可能是个不错的解决办法。还有,如果我们要把绝缘层放在肋板外面,那么钢的外面呢?这就是我想到绿色屋顶的原因。这将是正确的组装,与多层基板的膜。它可能会变成某种框架来固定泥土。在合适的底座上涂上8英寸的土能创造出良好的内部效果吗?我们仍然会有一个交换器和小劈叉。
    或。也许干脆把整栋楼都拆了。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    海滨,
    添加绿色屋顶的第一个障碍可能是它给结构增加的额外负荷。
    第二,它并没有真正增加任何节能方面的东西,这是无法通过其他方式更有效地实现的。
    有一个例子可以证明,在密集的城市环境中拥有大量的绿色屋顶建筑可以降低该地区的环境温度,它们可以用来保存和释放雨水径流。但真正涉及到它的时候,唯一的原因是你喜欢它们。这本身不应该阻止在建筑物上安装一个,只要你清楚这是你做这件事的原因。
  4. waterfront165||# 4
    我一直关心并意识到负荷。我们会做一些计算,但会增加一些承重框架。
    基于早些时候的评论,我希望这将是一个合理的方式添加一些严重的绝缘,和防火。我听到的大多是对这种可能性的怀疑。
    我们在乡村的山林里;但我一直想把这个想法传播出去。死后每个人的感觉都一样。
    有谁能评论一下eos2和除湿机吗?
  6. waterfront165||# 6
    有人建议,如果我们在拱形舱室的钢外表面喷2或3英寸的闭孔泡沫,就可以解决冷凝问题。这应该添加足够的热块,而不必内脏内部。我们已经测量了室内的湿度,当室外温度低于50-60度时,它已经在35- 45%的范围内。我们有一个110cfm的浴扇,并将在厨房连接一个350cfm的下通风口。我们希望得到一个迷你分裂,也将有一个除湿器。制作泡沫塑料和油漆的成本是6900美元。我的定价仅为半舱内部的矿棉价格,不包括4500左右的人工费。我们在室内的一面会遇到麻烦,因为它包括浴室、瓷砖、带有松木槽的洗衣区,以及带有后挡板的厨房墙,所以真的很乱。
    对外面的泡沫工作有什么想法?这肯定会比搬出去、掏空内部等等更容易,谢谢。
    马丁Holladay||# 7
    海滨,
    我理解你的问题的第一个障碍是想象你所谈论的建筑类型。我做了一些谷歌搜索,找到了下面的照片。这就是你们的建筑吗,全是钢结构的拱形屋顶?
  8. waterfront165||# 8
    是的。去拱形小屋。com,我想图中的是24宽的。我们的是20' x24 '长。他们告诉我安装的太阳能保护绝缘是。远没有接近r 49。B.造成双重蒸汽屏障。经过更多的输入和分析,我确定我们的通风风扇每天运行几个小时,湿度通常很低。这一比例一直在38-42%之间。问题出在钢铁上,由于低温,我们会凝结。如果我们在寒冷的室外和温暖的室内之间有良好的绝缘,这种情况就不会发生。在上个月的《HOMEBUILDING》杂志上有一篇很好的文章,关于加拿大的木制房屋,由于没有足够的隔热和蒸汽屏障,也存在类似的问题。 Thanks! Any help and suggestions are welcomed. At the moment I'm pretty set on adding the exterior spray foam, coating it and painting. Least invasive, but still way expensive. Will add a mini split as well.
    马丁Holladay||# 9
    海滨,
    我不认为有任何替代封闭式喷雾泡沫,无论是在内部还是外部。
    如果你安装外部喷雾泡沫,你将需要屋顶泡沫。这是一种特殊的泡沫(非常密集)用作屋顶。屋面泡沫安装好后,可以用一种特殊类型的涂料进行保护,需要定期更新。
  10. waterfront165||# 10
    那个做泡沫的家伙看起来很有知识,但是根据我的糟糕经历,你能给我更多关于实际材料的细节吗。我想和他分享。他提到了喷雾,然后是涂层,他说如果不涂上去就会变得像粉笔一样。他说这种涂层有白色和灰色两种。我会重新粉刷。这个笑话是用“看不见的”油漆把它涂上,就像漫画里那样,让我的问题消失。这是一次可怕的经历。我甚至试着联系HGTV的人,福尔摩斯说对了。看看他们会不会接纳我们。我想知道有多少其他拱形小屋有同样的问题。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    海滨,
    以下是相关文章的链接:屋面与泡沫.
  12. waterfront165||# 12
    这种联系似乎并不存在。你能再试一次吗?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    海滨,
    我在两台电脑上试过了,连接对我来说是可行的。你点击了"泡沫屋顶"这个词吗?
  14. waterfront165||# 14
    现在工作很好!图。为什么现在我们都有多台电脑,谢谢。我将很快阅读它。
  15. walta100||# 15
    我认为你的问题是防止凝结的唯一方法就是让所有的钢都保持在露点以上。
    钢里面的任何绝缘层都是自残的,必须拆除。在钢架的情况下,所有的绝缘层都必须放在外面,并且不受天气的影响。几乎所有的商业建筑都是这样建造的,所以要关注有商业经验的承包商。
    如果你在维修中使用喷雾泡沫和液体覆盖任何一圈,让水进入泡沫后面,就需要去除泡沫进行适当的维修。我所见过的一个以这种方式建造的屋顶是一个“平屋顶”,它从地面上看是隐藏的,但在我的眼中它是非常丑陋的,每一个凹凸不平的地方都清晰可见。
    如果你的屋顶曲线不是很明显,商业屋顶工人可以在上面覆盖几层泡沫板和一层三元乙丙橡胶。
    沃特
  16. Jon_R||# 16
    可以使用只排风的通风方式来停止过滤空气(壁冷凝的主要原因),降低室内湿度。
    >外面两层,里面两层
    假设外面是15+F,里面是30% RH。听起来好像~1/2的绝缘材料在钢的外面,所以钢的温度应该不低于42.5华氏度。即使你不停止渗漏,也不会产生冷凝(露点= 37华氏度)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
