如何解决拱形舱室壁的冷凝问题
waterfront165|发布工业制品在
我在2016年建造了一个20×24拱形小屋(哥特式拱门,2英寸钢框架,2×4端帽)。我们被告知提供的绝缘材料是r-49,但随后与制造商的谈话,太阳能神,说我们更像是r- 30,有两层在外面,两层在舱室肋。我们计划做末端帽r 30,但当地承包商拒绝安装我们购买的刚性泡沫,所以我们只有r 15玻璃纤维在墙上。在我们北卡罗来纳西部的这个地区,人们似乎普遍不太关注能源效率,所以当一个美国佬和一个女承包商搬进来的时候,很难得到心甘情愿的帮助。最重要的是我们有显著的凝结。这是在2英寸的肋骨区。在外面的钢铁和太阳能院子之间,在里面的太阳能院子和镶板之间。自从1984年以来,我一直在建造节能住宅,我发现这很令人苦恼,因为我被保证我有r49。我想部分原因是潮湿。我们为室内应用提供了无穿孔的太阳能板。
在这种情况下,在有限的预算下,我在想我是否可以把肋骨舱变成内部空间通过在每个肋骨舱的顶部和底部安装一个通风口,然后使用lunnos e2 HRV就像rimland tales的人描述的那样,还有我们计划中使用的迷你裂口。
我也考虑过用坚硬的喷雾泡沫或者矿物棉填充肋骨舱。我们对化学物质非常敏感,所以不太愿意使用泡沫材料,就像我们在之前的房子里做的那样,我认为这可能是做错了,所以我们有了一个我称之为“病态”的房子。当我能把自己拖出家门时,我总是感觉好多了。我们不能再这样了。
说到这里,我想到了一个圣达菲除湿机,或者一个月球2e。还有一个很小的小裂口,我们主要用来冷却。我们安装了一个通风的林奈丙烷炉,除了在小木屋后面的卧室壁龛外,它的供暖效果还不错。
欢迎提出任何关于纠正这一问题的最佳方法的建议。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
