我如何防止我们的砖/粘土块/水泥石膏房屋凝结?
杰夫·鲍尔|发布能源效率和耐用性在
我们买了一个止赎房屋,它是由砖建造的,粘土块内墙覆盖了一层水泥灰泥。没有人能够负担得起这个房子的公用事业,因为没有绝缘,或者没有能力绝缘,而不改变独特的室内设计。我们用陶瓷微珠重新粉刷了(2层),这将取暖设施从每月600美元削减到每月300美元以下。但在这个过程中,我们产生了凝结问题。为了减少室内外表面之间的温度对比,我们在房屋外部重复了2层微珠涂料过程。仍然有凝结的问题,因为即使我们把画挂在墙上,它也会在后面凝结。我们已经没有办法解决这个问题了。有什么想法吗?
  1. 理查德•拜尔||# 1
    杰夫,
    你的取暖费从每月600美元下降到每月300美元与绝缘漆无关。绝缘漆是一个骗局,如果你花超过1美元一加仑买它,你就被抢劫了。
    如果你的取暖费下降了,一定是其他什么东西变了:也许是天气,也许是恒温器的设置。或者是有人终于关上了一扇不小心开着的窗户。
    要了解更多关于出售带有“微珠”油漆的骗子的信息,请参见“绝缘”涂料商人欺骗易受骗的房主.
    你冰冷的砖石墙上有凝结的原因是因为它们没有绝缘。解决办法是在室内或室外添加绝缘材料(可能是硬质泡沫)。
  3. 理查德•拜尔||# 3
    嗨马丁…你找错人了!;)
    给你个建议…你可以更新你的SPFI火灾数据…“http://patch.com/connecticut/woodbury middlebury/official -原因- 1000万明德大厦-火-仍然神秘- 0
    “大火的官方原因尚未确定,但官员们认为自燃可能是原因。”
    马丁Holladay||# 4
    理查德,
    谢谢你指出我的错误。我已经改正了。
    如果有GBA的读者想知道Richard在说什么,他指的是这条GBA新闻:又一次喷雾泡沫火灾?
    Dana多赛特||# 5
    先不说神奇老鼠奶漆缺乏热效,让我们来看看基本原理:
    这栋房子位于什么地方?(我猜不是南极洲。: -))
    什么是墙体结构堆叠,包括任何空气间隙或填充/空块芯?
    你的屋顶有多深?
    这房子的冷暖源是什么?
    是否有良好的地面坡度,引导大量的水远离房屋和/或地面排水管或“法国排水管”?
    如果你的外墙砖和内部之间没有毛细血管断裂,你很容易让露水/雨水的水分落在墙的内部表面,你挂在上面的任何东西都可能阻止它向内部干燥,最终会导致霉菌水平的水分。任何表面或基础的水分到达墙壁也可以吸水分向上几英尺,粘土块和水泥石膏饰面。
    可能有多种方法来隔绝这所房子,但没有一种可能是非常便宜的,但如果墙壁中的水分是地下水隔绝可能不一定会减少墙壁中的水分条件。
