纤维素+粘土石膏圆杆木框架
Corkydork|发布一般的问题在
我正在用专业设计师在南威斯康辛州为一个小房子建造一个圆杆木架(整棵树)。对于墙壁的组装,我最初的计划是稻草包+石膏,但经过讨论和考虑,我想要更高的高度,没有第二层的悬空,也没有潮湿的问题。所以我决定使用10-12″致密包装纤维素作为木材之间的填充材料。
我计划在木材的两侧使用水平环,并在环的两侧使用密集的纤维素和网来固定它。在室内,我想使用木条+粘土石膏,因为它可以作为空气屏障,我们有粘土,所以它的耗能低。而且它又便宜又漂亮。我知道这不常见。在外部girts的外面,我想火出一点,把垂直木壁板,与一些耐候漆或完成后,背面和结束纹理。
我想知道的是,我一定要把它包起来吗?它可能在代码中,我知道重复使用的泡沫很便宜,可以作为WRB,但我感觉在这个设计中,护套在结构上不是必要的。其次,即使凝结在壁板内部它也会被点燃,并会排干。关于火灾风险,纤维素是抗的。我认为WRB可能是一个好主意,在木材壁板后面有纤维素,但我想不出一个好方法,除了在木材壁板本身的下面附加房屋包装,这在逻辑上是不可能的,我认为,所以回到泡沫。从简单的角度来看,我真的在尽量避免更多的材料,尤其是泡沫。但这是我的第一个,也许是唯一的构建,所以我可能很天真。我想我可以在纤维素的外部使用板条+石膏,并在石膏中放入烧火条作为木材壁板,但这似乎相当劳动密集型。我不想要一个石膏外观,只是不想处理维护如果我可以使用木壁板。
有什么建议欢迎!
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,活泼的。
    我通常不愿意评论如何处理这样的非典型集合,因为我必须做出很多猜测。我相信其他人会在这里给你一些建议。我总是建议与当地有经验的专业人士合作,在当地的气候和建筑类型下建造好房子。在此期间,我将指出一些事情。
    首先,如果你不想潮湿的问题,增加屋顶悬挑到你的设计。最常见的水分问题的来源是水,潮湿的雨雪融化。悬挑的屋顶阻止了大量的水从墙壁流出。沿着这些路线,你绝对需要一个WRB!
    第二,粘土石膏可能是一种不透气的材料,很多东西都是,但实际上是它的细节阻挡了空气。所以之前致力于你的气密层,这可能是一个好主意来确定你要详细的电气盒、石膏的顶部和底部,粗糙的空缺的过渡,过渡地板或基金会和过渡到天花板或屋顶,等等。
    你是否需要结构护套取决于你的木框架是如何设计的,这不是一个没有看到你的计划就可以明确回答的问题,甚至可能需要一个工程师。但你可能会问关于连续绝缘的问题?这取决于你的气候带和当地代码。
    如果你最终得到的是结构性或刚性泡沫外壳,你可以用它作为空气屏障,而不是里面的石膏。把细节弄对会简单得多。
    阿尔卑斯山脉||#2
    这里有一些没有护套的房子的好细节,你可以重复使用:
    https://www.builditsolar.com/Projects/SolarHomes/LarsenTruss/LarsenTruss.htm
    里面有干墙作为主要的空气屏障。
    我住在有石膏的房子里,我看不出有什么是密封的,你需要一个专门的空气屏障层。比如精细的蒸汽屏障或者智能膜,比如Intello Plus。
