雨幕上的聚乙烯能阻止向内的太阳能蒸汽驱动吗?
伯克短距起落|发布能源效率和耐久性在
我正在为一个超级高效的家庭设计墙壁(接近被动房标准)。带有纤维素绝缘材料的双柱墙和纤维板外护层(在内部没有聚乙烯蒸汽屏障)将-在某些地方-有一个石头贴面作为外部包层。因为我们住在不列颠哥伦比亚省的西海岸(与西雅图的气候相似),而且因为一些墙是朝南和朝西的,我担心内向的太阳蒸汽驱动。
因此,我提出以下问题:墙在这样一个大会,有一个砖或石头水泥板或hard-panel单板,本身就是放在一个发泄rainscreen差距,所有进口太阳能蒸汽驱动可以避免放置一层6毫升保利屏幕上的雨水直接在水泥董事会支持石头单板吗?我在想,随着时间的推移,石头或水泥板本身可能会失去其向防雨洞内部干燥的能力,但确实想保留框架墙本身的高透气性,因此纤维板护套。只是想知道是否有人有过石头/水泥板/硬质合金板被水分饱和太长时间的经验,或者这种聚在雨屏上的聚物实际上可能是一种很好的防止内向蒸汽驱动的措施。提前感谢任何想法和建议!
    伯克,
    不要这样做。你肯定希望水泥板能够从后面干。聚乙烯停止干燥。
    最好的方法是使用硬质泡沫护套。护套安装在雨幕间隙的内部一侧——要么直接安装在胶合板或OSB墙护套上,要么安装而不是胶合板或OSB墙护套(在这种情况下,你需要安装t型钢绑带来支撑墙壁)。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    看看Greenguard DC14。在纤维板与水泥板/砌体之间应用DC14,可有效阻挡潮湿砌体受太阳加热后向内的蒸汽驱。
  3. 大卫Meiland||#3
    我同意,不要这么做。CDX护套,外部泡沫,WRB, 1x4雨幕是你所需要的。我喜欢泡沫外面的WRB,因为我喜欢把窗户放在那里,但你需要决定如何做你的项目。你需要钉住闪光的细节,特别是在石头/砖的顶部和底部,窗户周围,屋顶/墙壁等。
  4. 伯克短距起落||#4
    嗨,家伙。谢谢你强烈的回应!泡沫(特别是xps)是否可以防止框架墙向外干燥?它似乎在墙壁寒冷的一面增加了一点蒸汽屏障,这就是为什么每当我们为客户在家里做隔热时,我们使用Roxul Comfortboard而不是泡沫。我明白防止潮湿的石头进入墙的平衡,但我仍然担心硬币的另一边,它会阻止它让湿气出框墙。EPS比XPS更透气性好,但会有让石材中太多水分进入的风险。这似乎是一个艰难的平衡。哪一种泡沫会达到最安全的平衡?虽然我读到在石材后面使用纤维板通常被认为是不允许的,但泡沫是否会缓解这种担忧,或者你们是否会支持在任何石材包层的区域不使用外部纤维板?
    马丁Holladay||#5
    伯克,
    Q。“泡沫(尤其是XPS)是否会防止有框架的墙壁向外充分干燥?”
    答:没有——只要你遵循本文中的指导原则:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
    有关向内太阳能蒸汽驱动的更多信息,包括关于如何构建安全的墙壁组件的几种建议,请参阅当阳光将水分吸入墙壁时.
  6. 杰瑞Liebler||#6
    DC14在不透水层的内部有一个排水通道和一些排气口。正因为如此,你不需要使用任何更多的泡沫。
  7. 伯克短距起落||# 7
    Martin-我很欣赏你文章的链接(后者让我看到了这一切,并让我首先问了这个问题!)我的犹豫,或不愿意在我的外墙使用泡沫,是我计划有一个真正的R38(+/- 12英寸厚的高密度纤维素)的顺序的墙。因此,为了保持外部护套(纤维板)的温暖,需要大量的刚性泡沫。这就是为什么我开始考虑一种方法来阻止石头的水分向内移动到有框架的墙开始。
    杰瑞-谢谢格林卫士产品的推荐。不列颠哥伦比亚省建筑规范要求至少10mm的自由排水空气空间,任何雨幕腔被认为是有效的,允许水在包层后面排水和干燥。Greenguard DC14的总厚度仅为1/4”,因此“空域”可能只有1/8”,或2mm。这似乎还不足以在潮湿的沿海环境中有效地为石头或背衬水泥板提供足够的干燥。这似乎是我所面临的问题的一个很好的解决方案,但我觉得在至少5/16英寸的产品上有一个实际的空间会更舒服。有人有想法吗?
    这似乎是个棘手的问题。也许,按照马丁的篇关于太阳能蒸汽驱动,结合一些策略如有3/4”通风rainscreen腔,使用建筑感觉而不是包装,和没有任何类型的蒸气弱智我陷害了室内的一面墙上都共同努力,避免任何问题。这听起来安全吗,还是人们仍然断言外部硬泡沫是必要的?
    马丁Holladay||#8
    伯克,
    如果你真的很担心太阳内部的蒸汽驱动——我不认为你有这个必要——你可能会考虑使用Delta-Dry。更多关于Delta-Dry的信息:所有关于防水屏障.
  9. 杰瑞Liebler||#9
    伯克,
    为了满足当地的规范,我将使用DC14,在水泥板和DC14之间的外部带有水垢条。这样就有两条排水路径。纤维板和DC14之间的路径将相当小,但仍能发挥作用,而外部路径可以根据需要变大。我将尝试使用3/8"板条作为皮毛,将添加3/8"到,无可否认的小间隙提供的DC14。顺便说一下DC14,如果接头经过适当的搭接和粘接,就不需要额外的WRB材料。
  10. 伯克短距起落||#10
    谢谢你的家伙。德尔塔干产品的石头看起来正是我要找的。我们在地下室使用Delta Drain,却不知道他们也有类似的产品用于以上等级的墙壁。在查看他们的网站时,我还偶然发现了Delta Fassade的产品,用于开放接缝覆层,这解决了另一个问题,我想知道如何为我们房子的另一部分进行细节设计!谢谢你让我走上正轨,马丁!
    Jerry-你的建议让我想知道,也许干脆跳过DC14,在两层雨屏之间放置poly,可能是一种更便宜的方式,实现德特拉干货会做的事情。虽然,即使有1000万poly,我仍然怀疑它会变得脆弱,并随着时间的推移而分解,变得无效。(我们都曾打开家里15年前的墙壁,发现只要一碰它,塑料就会完全脱落!)
    感谢你们两位的洞察;在这个时代,所有年长的导师都不在这个领域,让我们这些年轻的木匠挠头,试图自己重新发明各种轮子的时代,你的经验和智慧是非常值得赞赏的!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
