如何在两堵墙之间故意设置一个气隙来隔离双耳钉墙?
马特奥郝|发布一般的问题在
你好,
我住在一条嘈杂、交通繁忙的街道上,这里也是消防车和救护车经常使用的地方。我正在重新装修我的房子,打算在外墙2×4墙的内部再建一道2×3墙,以减少街道上的噪音。”两个螺柱组件都有羊毛绝缘材料,中间有1英寸的空气间隙。
我应该如何将羊毛蝙蝠固定在耳钉内,以防止它们下垂到空中?我不能在这个气隙中放置任何固体面板材料,因为它会破坏墙体的隔音性能。
    马尔科姆·泰勒||#1
    马特奥,
    缝隙的存在是为了阻止结构声的传播。在缝隙中添加刚性板会降低声音衰减的效果,但允许两面墙的隔热层接触不会。如果你在两个洞中使用相同的3 1/2英寸的蝙蝠,它们会填满整个墙的厚度。
    还有许多其他的组件,你可以考虑作为第二堵墙的替代品。在现有的螺柱上增加钢筋和两层干墙,可能会产生类似或更好的效果。但话说回来,它们不会像你的方法那样提高墙壁的能源效率。
    1. 马特奥郝||#3
      嗨,马尔科姆,
      谢谢你消除了我对触球的担忧。
      我喜欢你关于双层干墙的建议。这将是一个很大的质量来吸收声音。我去查查那些栅栏。
  2. 罗杰·贝瑞||#2
    你可能还想看看绿色胶水和液体钉子声学密封胶。它们的使用略有不同,绿胶更多的是密封边和渗透的干墙。我听说有人把它用在钉子上,比如液体钉子产品。如果你认识音乐家或录音师,问问他们可能会去的录音棚,问问是谁建造了这些录音棚。抑制噪声的方法有很多。许多房子里最大的声音发射器是窗户和门。如果消防通道不需要窗户,则用密封垫甚至密封胶将其密封。在我的经历中,双挂式窗户是最吵的,其发际缝隙看似不大,但却能很好地传递声音。一种昂贵的乙烯基薄膜也适用于极端情况。你也可以使用谷歌地板隔音屏障材料,这些材料有时被指定用于现代混凝土建筑的地板下面。 Keeps the tap dancing dog nails from being heard below.
    我听说过在相邻的共管公寓单元间隔音的一个技巧,就是在整面墙上加两层干墙。我相信绿胶产品是像粘合剂一样使用,每一层都添加。密封剂的用量有点贵,但客户很满意。我认为之所以选择这种方法是因为它是垂直安装而不是天花板。
    我为隔离卧室所做的墙是用偏置螺柱间距设置的,所以水平编织蝙蝠作为一个起点很好。我在两边的螺柱之间添加了垂直的球拍,并使用了5/8的干墙来保持它的光滑。让球棒就位有点困难,但效果很好。
    1. 马特奥郝||#4
      你好罗杰,
      我从来没听说过绿胶。我会调查的。
      我检查了乙烯基,为了那些卷的成本,我想我可以得到一个更好的交易,购买额外的干墙来做你提到的三明治。
      我同意门窗的设计。我注意到大部分噪音是从我古老的窗户里传出来的。我有一个数控机床,我打算建立我自己的窗户和外部门与一些良好的垫圈和绝缘。我也见过“隔音窗”产品,只是窗户里面的第二套窗户,就像老式的欧洲窗。
      我想知道在能源和音效部门,两个间隔的单窗格窗户的组合与双窗格/单窗格窗户组合的表现如何?
    Dana多赛特||#5
    空气密封外护套是首要的重要性,以减少声音和热性能。
    一个1'的间隙不会比一个1/4"的间隙更有效,但任何间隙是一个潜在的热旁路允许对流。这也是一条火种蔓延的道路,因此一般来说是个坏主意。
    马尔科姆·泰勒||#6
    丹娜,
    1英寸的缺口来自于党墙的建设,以确保它在几个故事的连续性。所有STC额定的双壁组件都包含它。还包括每层楼的消防。我想你们的一些辖区现在也包括垂直防火要求。如果用绝缘材料填满空隙就不需要在这里防火了。
  5. 乔恩·R||# 7
    两扇单窗格可相距较远,隔音效果较好。如果可能的话,使用夹层玻璃。
    你可能想用钢钉。
    声音衰减是一个复杂的课题,很容易浪费金钱却收效甚微。例如,较低的STC评级比较高的STC评级在处理交通噪声时表现得更好(通常是有益的)。
  6. 凯文首位||#8
    我建了一个剧院,尽一切努力减轻声音的传播。我使用了双5/8英寸的石膏板,中间夹有GreenGlue,并将石膏板挂在金属通道上,金属通道与橡胶隔离器的夹子相连(比如QuietClip)。密度最大的岩棉最适合隔热/声音控制,尽管也有密度更大的硬质玻璃钢板(例如OC703)。我没见过那些被用作绝缘材料。就像其他人提到的,任何空气可以通过的地方都是声音传播的通道——糟糕的门窗,出口周围的漏洞等等。缝的一切。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
