Flash和BATT影响如何迁移如何?
布鲁斯Chyka.|发布了能源效率和耐久性在
这种练习(闪光灯和BATT)是否使用单墙施工,泡沫喷洒泡沫危机?
KC地铁地区的一些建筑商采用单墙施工。为了满足对效率的期望,他们将房屋包裹起来,喷洒1/2″到1″闭孔泡沫塑料,并用电池绝缘填充空腔。这是否会导致水分迁移的问题?
    迈克尔·玛蒂||#1
    布鲁斯,房屋包装和喷涂泡沫层之间有结构护套?闪光灯和贝尔可以正常工作,但如果没有结构护套,我将担心从破裂的泡沫开发的空气泄漏。您在气候区4,所以不需要内部气旋阻滞剂,这也意味着泡沫的厚度对您无关紧要。
    如果你还没看过马丁的博客,可以看看://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-mimum-thickness-rigid-foam-扫描
  2. 布鲁斯Chyka.||#2
    没有覆盖,称为单墙结构。他们把饰钉包裹在外面,然后用泡沫从里面擦上去。
    马丁·霍洛拉||#3
    布鲁斯,
    我从未听说过这种方法,而且听起来不太可能。室内包装会变得凹凸不平,不可能安装壁板。
    你确定没有护套吗?这些墙是如何支撑的?
  4. 布鲁斯Chyka.||#4
    它的真实墙面复选是正确的;房屋套装螺旋螺旋闪光喷雾喷雾泡沫〜1/2“ - R-19腔内腔内玻璃垫圈 - 锭剂。该地区有许多家庭建造。墙壁用内墙和辛普森搭配&其他支撑。这个家的前面是灰泥,带有OSB护套毛毡和房屋包装。房屋的一部分暴露于房主所说的地下室的绝缘。我认为它从浇筑的墙壁和平板上的水分。家里有一个措施ACHN的.14。我的建议是安装除湿器,看看通风,以获得家庭的水分。我的担忧是喷雾剂与房屋包装的互动,形成了湿润的不透气障碍。有什么意思?
    迈克尔·玛蒂||#5
    布鲁斯,是的,闭孔喷雾泡沫会阻止大部分水蒸气的传播,不管有没有室内包装。这通常被认为是闭孔泡沫的优点。
    任何紧的家都应该有某种通风系统。你现在在谈论一个特定的家;您在项目中的角色是什么?
  6. 布鲁斯Chyka.||#6
    我对这个家做了绩效审计。
    马丁·霍洛拉||#7
    布鲁斯,
    你说这房子前面有OSB护套。我猜你是在暗示房子的另一边没有OSB吧?
    如果我没理解错的话,房子的三面都是没有护罩的灰泥,那么我的猜测是灰泥是先装上去的,然后喷沫承包商回来从内部安装喷沫。
    首先,我希望灰泥承包商没有直接在家庭包衣上安装灰泥。灰泥需要至少两层WRB,最接近灰泥的WRB不应该是房子包装 - 它应该是沥青感觉。理想情况下,灰泥背后应该有气隙,但很少有灰泥安装人员包括一个。
    Flash-and-Batt不会真正使用1/2英寸的喷雾泡沫。您需要至少1英寸的闭孔喷雾泡沫,2英寸更好。你写道,“我的担忧是喷雾泡沫已经与房屋包装的互动,形成了不透水流的潜伏。”实际上,闭孔喷雾泡沫具有非常低的蒸汽渗透,如果安装得当,它靠近蒸汽屏障。所以我不太了解你的点 - 蒸汽无人,闭孔喷雾泡沫齐头并进。
    灰泥是一种有问题的壁橱,它很容易灰泥捕获水分。水分的来源通常是雨;但是,如果灰泥慢慢地干燥 - 它确实 - 潮湿的灰泥可以使底层护套甚至螺柱饱和。
  8. 布鲁斯Chyka.||#8
    只有正面涂了灰泥。房屋的其他三面是木制框架,如前所述。
  9. 约翰布鲁克斯||#9
    我觉得布鲁斯说,家里的侧面和后部都是壁板。
    前面(好莱坞侧)是灰泥
    编辑说…我发的时候你发的
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    布鲁斯,
    好了,我们逐渐对房子的结构有了更清晰的认识。
    正如我所理解的那样,只有一个关注的领域(除非您关心提供更多信息)。你写道,“家的一部分已经暴露于房主所说的地下室的绝缘。”
    如果地下室有半高的墙壁,顶部有柱框,如果这些框框区域用暴露的玻璃纤维棉绝缘,那么柱框或护套是湿的就不足为奇了。这是一个典型的情况。温暖潮湿的内部空气很容易通过玻璃纤维,而湿气在它遇到的第一个冷表面凝结。
    最好的解决办法是将玻璃纤维棉取出并扔掉。一旦螺柱槽和护套干燥,安装一些类型的绝缘,不透气(喷雾泡沫或硬泡沫)。然后用已安装好的石膏干墙保护泡沫,注意气密性。
  11. 布鲁斯Chyka.||#11
    如果是这样的话,用石膏板覆盖的墙壁有什么问题吗?我提出对封闭的墙壁进行湿度/温度研究,看看是否有同样的问题,但没有收到建筑商的回复。
    谢谢你在这一点上支持我。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    布鲁斯,
    通常通过干墙的墙壁比使用暴露玻璃纤维棉条的地下室墙壁的气流要少。所以地下室的墙面很容易出现问题,即使墙面与石膏板没有类似的问题。
    但是,唯一可以肯定的方法是打开墙壁并看。(我不太相信水分米 - 除非你知道你在做什么,否则基于水分仪表读数很容易跳到结论。)
    没有更多信息,我不会说你有很多证据表明其他墙壁存在问题。
  13. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 13
    布鲁斯,你和屋主排除门窗漏水的可能性了吗?
  14. 布鲁斯Chyka.||#14
    迈克尔,这是新家,据我所知,窗户都不漏。湿气所在的区域是地下室的一个角落,有1/2高的螺柱墙。
    感谢你的帮助。
  15. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 15
    布鲁斯,这只是我们曾经建造了一个带有喷雾泡沫绝缘的新房,并且在地下室中的局部湿墙很类似的问题。
    我们花了很多时间调查和测量湿度,聘请能源审计员等,结果是窗户漏水,出乎所有人的意料,但我们并不知道,直到我们拆除内部装饰,并观察到雨水在风暴中进来。混凝土墙释放出大量的水,但也会毫无证据地吸收大量的水。钉框的半墙很快就会出现裂缝。
