请闪光灯和蝙蝠澄清/决策协助
比尔Vesely|发布能源效率和耐久性在
我们“加州牧场”的大客厅是拱形的,并以梁柱的方式完成。事实证明,天花板也是屋顶覆盖层,所以那里实际上没有隔热层(去年买新屋顶时就发现了这一点)。基于阅读这个网站上的伟大信息,我联系了一个绝缘承包商的选择。这个面积比他的最低成本要小,所以我们打算把厨房和车库之间的墙隔离起来,因为那里很冷。
承包商建议在客厅天花板上喷洒2英寸(我们在肯塔基州的路易斯维尔,我想应该是第4区)的封闭式牢房。然后我在想,我应该用棒子填满横梁的底部,然后用搭板完成天花板。横梁之间的间隙大约有4英尺,所以悬挂球棒将是一个有趣的DIY项目。从这个网站上看,似乎我需要胶布干墙之间的蝙蝠和船搭,但我不是100%。
我们正在用相同的闪光灯和电棒的方法来做厨房/车库的墙壁,但我想知道,如果在客厅天花板上增加更多的封闭单元,会不会让我的完成工作更容易,也许我自己就用电棒来做厨房/车库的墙壁。有什么理由不填满梁的深度(我认为大约5-1/2英寸),并修剪任何地方,它会膨胀到天花板成品(或只是压缩它?)客厅的热量损失/增加是这里更大的问题。如有任何建议或知识转让,我们将不胜感激。
谢谢你,比尔。
  1. DCContrarian||#1
    4'椽间距,我将考虑4x8片聚iso泡沫。它比喷涂更便宜,工作更少,比棉絮更隔热。
    它的价格非常诱人。
  2. 比尔Vesely||#2
    谢谢你的回应。我原本想去那条路线,但这里的信息关于“剪切和鹅卵石”(可能有错误的抱歉)没有推荐的方法导致我朝着泡沫和百匹斯坦的方法。我可以自己做泡沫板的方式,现在一切都在上面令人吸引人。再次感谢建议。欢迎更多的观点。最好,账单。
  3. 山姆年代||# 3
    在客厅天花板上使用封闭的细胞将会节省你在超大的结构隔间里玩电池绝缘的烦恼。我认为这是正确的决定。
    在封闭的电池和内部空间之间需要一个热障。如果IRC/IBC是您的管理规范,那么您可以将石膏板作为解决方案,但如果它们的性能相同,您可以使用“替代”材料或组件。与您的代码执行官员讨论他们会批准哪种替代热屏障,因为这将比试图解码等效热屏障性能的各种测试协议更快地为您提供答案。
  4. 比尔Vesely||#4
    谢谢你的建议,山姆。如果他们喷到横梁的深度,然后它扩展到更远的地方,那么可以把它刮下来吗?还是成品板应该只是压缩材料?用闭孔泡沫填充一个5-1/2英寸深的洞对专业人士来说是一步的过程吗?再次感谢,比尔。
    1. 山姆年代||#6
      与你的承包商讨论你对腔内绝缘深度的期望。因为封闭细胞膨胀的不可预测性,所以在空腔中“过度喷洒”一点并将其剃掉是正常的。然而,期望一个完美的安装,所有东西都正好是5-1/2英寸深是不现实的,除非你想为完美付钱。有一个原因是,合同总是说“平均”深度或“名义”深度(我认为“名义”不是最好的词,但我看到过几次——我认为这是安装人员重复使用尺寸木材产品的语言)。
      一个5-1/2英寸的腔体可能需要通过绝缘体不止一次,这是由于大多数制造商为大多数封闭电池产品设定的每个通道的最大安装厚度要求(我的意思是,可能有例外,所以我在对冲)。和你的安装人员谈谈他们将使用什么产品,以及“通过”或“提升”深度。
  5. 约翰•克拉克||# 5
    你可以用岩棉(又名矿物棉)作为ccSPF的补充。岩棉棉絮是半硬的,大约47英寸长。摩擦使它们在4英尺宽的横梁之间端到端的接合。在任何情况下,只有6英寸的空间,它将很难达到代码(R49)的天花板。
    [有没有理由不填满梁的深度(我认为大约5-1/2英寸),并修剪任何地方,它会膨胀到天花板成品(或只是压缩它?)。]
    固化闭孔喷雾泡沫(ccSPF)很难刮,所以安装人员通常不会完全填补空白。它不会压缩。开孔喷雾泡沫(ocSPF)更容易切割,因此安装人员将填充整个空隙,然后将其与框架齐平。如果你想知道,我不知道你能不能在天花板上只使用ocSPF。住在寒冷气候区的人(又名丹娜·多塞特)应该知道答案。
    Zephyr7||# 7
    你应该向你的喷雾泡沫承包商询问一种混合方法——直接对着屋顶板的底部封闭的单元,用开放的单元填充剩余的空腔。这让你的密闭泡沫的蒸汽保护,但更便宜的开放电池的剩余,然后可以修剪齐平。这将避免支撑近4英尺长的棉絮的问题,即使矿棉也会从这些棉絮上脱落。这可能会比喷涂泡沫+棉絮的成本多一点,但由于承包商已经在现场,所以不会像单独安装喷涂泡沫那么多,而且所有工作都由一个承包商完成,因此可以节省大量时间。
    也不需要一个单独的空气屏障与全喷雾泡沫组件,但你仍然需要一个热障(通常1/2英寸干墙),因为这是一个生活空间。基本上,这意味着你需要安装干墙和泥/胶带的接头,但你不需要把它弄得漂亮,因为它已经覆盖了船板。可在此查阅带有喷雾泡沫的热屏障规则:
    https://ncfi.com/content/uploads/2014/07/Thermal-Barriers-for-SPF-AY-126-Dec-2011.pdf
    我自己可不会只相信开孔泡沫塑料。在某些情况下,开孔可以有湿气问题与这样的组件,类似于你读到的在阁楼隔热开孔喷雾泡沫。封闭的细胞喷雾泡沫在这里是更安全的,它将直接针对鞘的下侧。如果你想要所有的开孔喷雾泡沫,我想要一个蒸汽缓速器后面的船的天花板板。我不会尝试用闭孔泡沫喷雾完全填充这些空洞,因为修剪的困难和材料的成本。
