XPS等材料的GWP与其他活动相比如何?
里德鲍德温|发布了绿色产品及材料在
在考虑不同材料的选择时,全球变暖潜势(GWP)是我考虑的众多因素之一。我了解到XPS和闭孔喷塑等材料的GWP是EPS等材料的好几倍。然而,我想了解与我生活中的其他活动(比如开车)相比,建筑材料选择的GWP的总体大小。对于一个小贡献者来说,大百分比的变化并不是什么大问题。较大贡献者的较大百分比变化会得到更大的权重。有人在这个网站上有数据比较生产一页XPS的GWP和燃烧一加仑汽油的GWP。
    •里德
    根据这个表XPS的重量为0.08公斤。每公斤发泡剂用量。泡沫,每公斤。“邪恶的发酵剂”的全球变暖潜势(GWP)是二氧化碳的1430倍。所以0.08公斤。邪恶发泡剂的GWP与114公斤相同。的二氧化碳。
    根据这个文档,每加仑汽油排放的二氧化碳= 8,887克二氧化碳/加仑。
    根据这篇文章在美国,平均每个美国家庭每年购买908加仑汽油用于汽车运输。那么多汽油会排放8069公斤的废气。每年二氧化碳的排放量。
    你需要使用多少XPS才能抵消那么多二氧化碳的GWP ?答案是70.7公斤。XPS。
    1英寸厚的XPS重0.125磅。(0.0567公斤)。所以70.7公斤。XPS面积1,247平方英尺,面积1" XPS。
    因此,要创造与一年驾驶一辆汽车相同的全球变暖潜能值,你必须安装大约78张2英尺× 8英尺XPS的薄板,1英寸厚。
    这个计算假设XPS中的所有发泡剂最终都被释放到大气中——这个假设可能是错误的。
  2. 查理•沙利文||#2
    马丁先我一步,但我还是会发布我的结果因为我已经计算过了,我用了一种稍微不同的格式。我们的结果是一致的。
    我考虑的是1000平方。英尺2英寸厚的XPS,并问多少驱动,这将对应。我以为80%的发泡剂最终被释放了。其结果是,对气候的影响相当于燃烧1500加仑的汽油,或以每加仑30英里的速度行驶4.5万英里。这可能是3-4年的驾驶经验。
    我的大部分假设和数据来自LDD Harvey的论文:
    http://faculty.geog.utoronto.ca/Harvey/Harvey/papers/Harvey(2007c, BAE,隔热的气候影响).pdf
  3. 里德鲍德温||# 3
    感谢您的及时回复。这有助于我正确地看待GWP。
    马丁Holladay||#4
    查理,
    谢谢你的计算。很高兴知道,我们的答案——分别得出,使用稍微不同的方法——大致相同。
    Dana多赛特||# 5
    别忘了考虑到生产聚合物本身对气候的影响,与岩棉或纤维素相比,聚合物本身的影响也相当大(如果使用的是原纸而不是使用后的回收/回收原料,那么纤维素的影响范围相当大)。
    但与其他活动相比,由于能源使用的减少,它对全球变暖是净效益还是净负面影响更重要。
    计算需要多长时间才能在气候影响上达到收支平衡有点复杂,因为加热/冷却能源和总r都起作用。无论这些数字是多少,XPS的长度大约是刚性岩棉的5倍,而刚性岩棉通常可以在组装的相同位置使用。如果使用非常低碳水化合物的能源,如水电/风能/太阳能,任何一种都是“永远不会”的,而如果使用高碳水化合物燃料,如取暖油,它有机会。但是外部的收支平衡点”2日1.5磅密度XPS在房子2 x6 / R20墙加热取暖油相当长(随气候)和可能永远不会,根据预期的生命周期,而严格的岩棉或EPS(几乎)总是一个优势。
    如果用混合燃料发电来供暖,情况就会变得更加复杂,因为电网的来源在不断发展,而且在很多地方都在快速地降低碳水化合物的含量。在2015年建造的房屋的50年生命周期内,到2065年,北美大多数电网将接近100%零碳,即使在西弗吉尼亚州这样的地方,95%的燃煤电网(其中大部分是低热效率的亚临界煤!)风能和太阳能的财务学习曲线仍然相当强劲,到2030年将降低任何化石燃料发电的成本。(在美国中西部,风能已经具备了这种能力,那里的风能发电能力因素相当高。)
  6. 里德鲍德温||#6
    达娜,
    这所房子将用一个95%效率的天然气火炉供暖。
    如果让我根据我现在所知道的来选择,我会选择EPS。我没有考虑过岩棉。我应该多了解一些。
    问这个问题的原因是为了让我知道是坚持低GWP的产品,还是让我的建设者选择他最喜欢的产品。他宁愿不做任何外部泡沫。如果生命周期的影响是负面的,我当然不想强迫他把它写进去。
    Dana多赛特||# 7
    在大多数气候条件下,用天然气加热的2x6 / R20房屋外墙的2英寸XPS最终会在GWP的基础上得到回报——你必须根据你的气候和实际的建筑组件计算出它需要多长时间。
    在大多数气候条件下,地下室楼板下的GWP收支平衡点2英寸XPS可能永远不会实现(但弹性是有回报的——地下室不会发霉)。但在1号上可能有合理的回报时间。在更寒冷的气候条件下,即使使用~3-4”EPS也可以实现合理的盈亏平衡。
    我强烈质疑,在非常厚的被动式haus级别上,即使是EPS,子板是否有GWP回报。如果这个地方用高碳水化合物网格提供的电阻电加热(在非常低的被动式haus能源使用水平)50-100年,也许会有,但高碳水化合物网格在50年后仍然存在,这是非常不可能的。对于该标准带来的所有好的方面,高r次板绝缘是最不可信的因素之一,因为它通常需要一种真正的全球变暖足迹的材料。
    绝缘材料的全生命周期GWP在安装高r时确实很重要,但这并没有阻止人们建造一个认证的美国被动房,甚至当使用6“聚氨酯SIPs,包含至少5”2磅-3磅密度的封闭单元聚氨酯吹HFC 245fa时,人们也会获得荣誉。
    例如:http://www.raycore.com/blog/sip-home-green-building-award/
    好的。祝贺你,我猜。(叹气)活到老学到老。
    最终,最糟糕的发泡剂会消失,到那时我们可以稍微放松2磅泡沫,但在那个密度和更高的R,聚合物的数量也很重要。闭孔聚氨酯和XPS有许多奇妙的性能,在许多应用中它是用于湿度控制,但用2磅泡沫在高r组装中做所有的绝缘是没有意义的。
