国家绿色建筑标准费率与能源之星相比如何
安迪·罗森塔尔|发布一般的问题在
我是马里兰州蒙哥马利县的一名建筑工人。郡议会规定,到2010年,所有的新住宅都必须被评为能源之星。该法案还为具有可比性的替代方案敞开了大门。我需要能够为环境控制部门提供信息,比较一个被能源之星和国家绿色建筑标准评定的家庭,以证明国家绿色建筑标准将是一个可行的额外选择,建筑商在该县建造新住宅时选择。
    安迪,
    在国家绿色建筑标准的性能路径上,最低级别的房屋——铜级——必须比按照2006年国际节能标准建造的房屋能效高15%(基本上与“能源之星”认证的房屋相同)。银色、金色和祖母绿的房屋必须比最低限度符合能源之星标准的房屋更节能。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    在经历了2006年的“能源之星”重置之后(我建造的房子比标准好65%,突然比标准好30%),我能理解你对将当地县与单一标准挂钩的保留意见。我无法想象有什么方法可以建造一个符合国家绿色建筑标准的住宅,而不是比标准好15%。
    几年前,我从我们当地的一位建筑商那里得到了一套经济实惠的绿色住宅,这是我所知道的最具“价值工程”的绿色住宅。这些建筑商是北卡罗来纳州达勒姆Cimarron Homes的丹尼·温特斯和克雷格·莫里森,他们是我个人的绿色英雄,在今天的市场上,他们建造和销售的绿色和能源之星住宅,包括土地在内,价格不到14.5万美元。如果有人能想出最便宜的方法来建造绿色能源之星,那就是这些人。
    当然,他们的基础住宅在国家标准中得分高于最低,但它给了我一个真实世界的起点,我从那里减去绿色特征和能源特征,直到绝对最低。
    我为这个项目创建了一个单独的登录NAHBgreen.org这样你就可以以我的身份登录,看看我做了什么选择。请不要把一切都改变在我身上。登录是"(电子邮件保护)密码是chandler。
    如果有人想向我展示一个真实世界的方法来建造一个NAHB标准的房子,比能源之星所拥有的要少,那就开始一个新的项目,告诉我怎么做。因为大多数建造者建造相同规格和房子的变体,有一个按钮,你可以选择复制的项目,在那里修改规格的实验。它不允许多人同时登录,所以如果登录不成功,稍后再试。如果你想花很多时间在那里,请创建你自己的帐户,它是免费的,毕竟你当地的住宅建筑商协会…
    以下是为满足国家绿色建筑标准而设计的1939平方英尺3br 2.5浴室生产住宅的能源部分的绝对最小值打印结果。注意,最低30分要求得分铜必须来自信封部分,而不是来自额外的或创新的做法。大多数评级者将“标准意图”的701.3强制审查解释为RESCheck软件,并因此在703.1总建筑UA >中获得分数,这有助于提供一个能源建模的全屋方法。
    看起来很像能源之星,当然是一个合理的选择。
    迈克尔
    项目名称-丹尼的房子
    项目描述-单户住宅
    评分路径-单户新建建筑
    住宅单元的平方英尺- 1939年
    本项目要求的总分为228分
    本项目达到的绿色等级为青铜级
    这个项目的最低点数:铜:222银:406金:558翡翠:697
    第七章-能源效益
    强制做法:第三方审查
    已由第三方对设计进行审查,以确认该标准在能源规定方面的意图已得到满足。
    强制操作:HVAC系统
    空间加热/冷却尺寸按ACCA手册J。
    所需文件-使用ACCA手册J或等效文件提供软件输出报告,并提供推荐的暖通空调设备尺寸。
    701.4.2强制性实践:风管系统
    管道密封UL181胶带,乳脂,或垫片。如果适用,认证是强制性的。
    文件要求-“对于有管道系统的建筑,提供产品规格或贸易承包商的工作范围,以确认使用UL 181胶带、胶泥、垫圈或IRC或ICC/IMC批准的系统进行管道密封。如果建筑物使用NO风管,请在右侧的N/A框中勾选。”
    建筑空腔不用作供应管道。强制认证。
    701.4.3强制性做法:绝缘和空气密封
    根据制造商的说明或当地规范安装绝缘材料。强制认证。
    所需文件-提供绝缘安装要求,制造商说明或特定的当地规范指导。经批准的本地代码绝缘检查的证据可作为此验证的可接受证据。
    向非条件空间开放的轴用阻塞或闪光密封;缝隙用填充物或泡沫封住。强制认证。
    地板:a)安装绝缘材料以保持接触,与地板下面、包围管道系统和没有压缩或空气间隙;B)电池和松散填充绝缘由永久附件固定。如果适用,认证是强制性的。
    爬行空间的墙壁绝缘永久地附着在墙壁上。未通风的匍匐空间中裸露的泥土,覆盖有连续的蒸汽缓速器,有重叠的接缝,用胶带或胶粘住。如果适用,认证是强制性的。
    门窗:填缝、密封垫、闪光胶布、泡沫密封胶或防风雨条形成一个完整的空气屏障。强制认证。
    所需文件-提供门窗安装细节,说明安装将如何形成一个完整的空气屏障。
    带和边缘托梁绝缘和空气密封。如果适用,认证是强制性的。
    所需文件-计划详细说明如何绝缘和密封带或边缘托梁。如果建筑物没有带托梁或边托梁,请在右边的N/A框中勾选。
    (a)在基础与窗台板之间安装窗台封条;(b)外墙底板密封。如果适用,认证是强制性的。
    天窗轴和膝墙的绝缘水平与外墙相同。如果适用,认证是强制性的。
    规范要求的建筑围护结构绝缘和空气密封不破坏外部建筑特征,如楼梯和甲板。如果适用,认证是强制性的。
    阁楼通道(不通风的阁楼除外)、膝墙门或下拉楼梯覆盖绝缘材料和衬垫。如果适用,认证是强制性的。
    穿透热膜的凹进式灯具是密封的,ic级的,用垫圈,填充物或泡沫密封。如果适用,认证是强制性的。
    如果天花板/阁楼组件或设计有屋檐通风口,挡板将进入绝缘材料或绝缘材料下方的空气流动最小化。如果适用,认证是强制性的。
    701.4.4强制操作:开窗
    使用ENERGY STAR窗口要求工具确定邮政编码的窗口要求。
    nfrc认证的窗户、外门、天窗和管状采光设备(tdd)是ENERGY STAR或表701.4.4.1(见VRG)。强制认证。
    符合性能路径(第702节)的建筑物必须超过ICC IECC至少15%。符合规定路径的建筑必须从703节获得至少30分。两种路径都需要704节中的至少2项。
    说明性的路径选择。该项目有资格达到铜、银或金级别。选择有资格获得Emerald的性能路径。
    第703节-规定路径
    实践703.1.1建筑围护结构:总UA
    如果建筑总热围护结构UA小于IECC第402.1.4条所要求的,则建筑总热围护结构UA符合表703.1.1(见VRG)。使用RESCheck版本4.0.1或等效版本执行文档化分析。
    气候区3,UA改善10%
    所需文档-提供RESCheck 4.0.1或其他等效分析方法,以显示10%或20%的UA改善。在分析中提供哪些气候区适用的指示,以及UA的改善是否归因于绝缘。提供第三方绝缘装置分级结果的文件。
    绝缘和空气密封:第三方验证
    每个VRG安装绝缘和空气密封。
    没有执行第三方验证
    所需文件-提供签署的第三方报告,说明703.2.1中的所有项目都遵循了泡沫保温、空气密封、管道、布线、HVAC登记靴、砖石壁炉、空气屏障以及墙壁、天花板和阁楼保温。
    或
    提供由建筑商签署的清单,确认泡沫保温、空气密封、管道、布线、暖通空调登记靴、砖石壁炉、空气屏障以及墙壁、天花板和阁楼保温均遵循了703.2.1中的所有项目。
    练习703.3.1开窗:u因子和SHGC
    nfrc认证的窗户、外门、天窗和tdd的U-factor和SHGC符合表703.3.1(a)或(b)。参见VRG。
    实践703.4.4暖通空调:热泵加热效率
    热泵制热效率按表703.4.4进行。验证制冷剂充注是否符合制造商的说明。
    9.0 HSPF (12.5 EER),气候区6-8
    第704节-附加惯例
    安装“能源之星”或类似的设备。
    洗碗机
    暖通空调承包商和服务技术员通过国家或地区认可的项目认证。
    第七章-能源效益总要求:38分
    铜:30银:60金:100翡翠:120
  3. homedesign||# 3
    迈克尔,谢谢你贴出NAHB参数和密码。
    我将更好地查看该站点,并对变量进行试验。
    这是一套很好的标准。
    乍一看似乎遗漏了一样东西.....窗口区域。
    在我看来,它是有可能通过NAHB标准,但不及格能源之星,如果你选择使用大量的玻璃。
    在德克萨斯州北部,一些获得LEED认证的房屋拥有如此多的玻璃面积,如果没有高性能机械或地热装饰的抵消,我怀疑他们能否通过能源之星。
    在HERS指数中,任何超过18%的玻璃占地板面积的东西都会对你不利(这是正确的)。
    如果您不注意窗口的朝向,也会降低性能和HERS,但不会受到NAHB标准的“惩罚”。(根据我的第一眼)
    对于你提到的经济适用房来说,过度玻璃可能不是一个问题。但可以与一个定制的家......特别是当你有美丽的风景,或者有LEED建筑师参与的时候;-)
    开个玩笑,一些LEED建筑师负责玻璃。
  4. 丹尼尔·莫里森||# 4
    我们刚刚在百科全书中(很快会增加)增加了一个关于[绿色评级]的新章节(节点/12594“全国范围内的绿色评级系统-和一些地方项目”)。我已经建立了一个概述页面来比较主要的国家项目,我们很快就会建立LEED, NGBS, EFL和本地化项目的单独页面。
    它们差不多准备好了,但还没有完全准备好。
    卡尔塞维利亚||# 5
    关于马丁对标准中效率水平的评论,该方案不需要性能测试,因此效率水平可以基于基于视觉检查和指定绝缘水平的不精确计算。关注几周后将在这个网站上发布的几篇关于LEED和NAHB的文章。
  6. 用户- 593033||# 6
    在你的地区获得家庭能源之星认证要花多少钱?在我住的地方大约是450美元。以这个价格,为什么不直接获得能源之星认证,即使你使用的是另一种绿色认证。至少这样你就有了一个比较点。
  7. 迈克尔·钱德勒||# 7
    查兹
    我不知道有哪个获得绿色认证的建筑商没有获得能源之星认证。
    但在绿色建筑社区中,有许多人对NAHB绿色建筑标准持怀疑态度,因为它允许在不进行吹风机门和风管爆破性能测试的情况下通过绿色认证,只要房屋满足REScheck计划分析(比3区规范好10%)以及能源之星类型的热旁路标准,有适当的胶带和密封的能源之星评级的窗户、门和天窗,有适当安装的绝缘材料和管道胶泥,没有建筑底盘用作管道,门槛密封和嵌缝底板,9.0 HSPF/15 SEER热泵(在3区)。64 EF燃气罐热水器,能源明星洗碗机,可编程恒温器和工厂培训的暖通空调安装人员。
    我认为,合理的假设是,符合这一规定标准的房子将被测试为等同于“能源之星”。
    对于一些生产建造商来说,即使是300美元的最低能源之星费用,加上处理能源之星HERS评分的时间,都太过繁重。NAHB工作组保留了这一选项,希望让这些建筑商获得绿色建筑认证,并将标准与能源之星分离,希望通过市场力量打开另一条验证途径。
