极寒中的小裂口
wiscoguy|发布一般的问题在
我还在想,对我来说,迷你分割系统是否最适合我的情况。我住在威斯康辛州南部,今年有大约3周气温在零度以下。虽然不是一直在零度以下,但是非常冷。
我想我应该问问其他人这些系统是如何运作的。
我还注意到,似乎有很多人说不要在系统中使用多头迷你分割。我一直在试图搜索描述这个问题的信息,但没有非常成功。在我的情况下,桅杆是完整的对面的房子,肯定需要自己的暖气,其余的房子客厅厨房是完全开放的,但走廊上的另外两个卧室可能很难加热或冷却。通常在我们这个地区,所有的暖通人员都建议在13岁之前使用三菱,然后改用电动基板或辐射热等。
感谢对这一点的任何意见。
  1. mathiasx||# 1
    嗨Wiscoguy,
    我在密尔沃基,买了一辆18k btu三菱迷你(单头),在楼上的卧室里安装了过热装置,用于加热和冷却。直到明年冬天,我才会真正知道非常寒冷的冬天的性能如何,但我实际上希望能提高舒适度——由于距离的关系,冬天的火炉不会带着热量到达卧室,我希望我能在冬天把煤气炉的温度调低更多,从而减少房子其他部分的热量。
    为了更好地分配暖气和冷气,我正在考虑把卧室的门改成一个横梁式的窗框,但要调整“窗户”的尺寸,以适合一个带两个马达的标准窗扇。我知道这不会像电炉鼓风机那样带动空气流动,但我认为它会在夏天帮助楼上的空气变干(没有中央空调,我多年来一直依靠窗户空调)。
    我可以一年后再来汇报,但那可能对你现在做决定没有帮助。
  2. this_page_left_blank||#2
    我已经经历了三个冬天了。这里从来不会特别冷,但肯定有很多时间在华氏13度以下,在华氏0度以下的时候很少,很少有时间降到零下10度。富士通的热泵从来没有失败过。所以,你需要切换到其他13华氏度的加热方式的想法是错误的。这在几十年前可能是正确的,但今天的寒冷气候热泵是不同的。只要确保你有一个寒冷气候模型。这并不是说你不应该有备用热量,因为你绝对应该有备用热量。
  3. bfw577||# 3
    即使在零下22度的温度下,也有很多装置比踢脚板或化石燃料更有效。只要制冷剂部分做得正确,这些机组将提供额定的热量。
    这款18k Carrier仍然可以在5度和2.11 st -22下提供2.85的COP。5和-22的有效效率分别是285%和211%。即使在零下22度,它的效率仍然是任何化石燃料的两倍多。
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 26721
    1. wiscoguy||# 5
      谢谢,这是开利,mini split的好品牌,我总是被告知三菱是最好的
    2. mlavigne||# 10
      PHIUS使用2.8倍的电网电力降级率,以考虑电网的效率…所以你的2.85 COP大约是100%的效率和源效率——仍然很好,但不是2倍。
      在寒冷的天气中,问题往往是热泵的容量,而不是效率。即使过热模型开始失去容量在~5°F,所以只是确保你有足够的99% ASHRAE设计日,这可能需要加大单位。
      1. mathiasx||# 11
        或者在特殊的日子里备用暖气。只要你不在整个冬天都使用电阻式底板加热器。
      2. bfw577||# 12
        如果你的网上计量太阳能呢?现在,我的太阳能板直接为我的两个微型分离器供电,并将几乎所有的电力都输送到电网。他们会达到这些效率,对吗?当我在晚上使用我发送到电网的信用电力时怎么办?
        1. mlavigne||# 13
          这是个很难回答的问题。PHIUS处理它的方式似乎是只给信用的太阳能使用现场…也就是说,计量净值没有信用。主要是因为你的信用净值只是财务上的,而不是实际的。电网上没有电池储存你的能量,当每个人在中午都有多余的太阳能可用时,你并没有为电网提供相同的价值(经济或环境),当你在下午5点使用这些积分时。高峰电厂的效率是20-35%这就是你在早上7点和下午5点所得到的。
          所以你总是能得到这样的效率,但是输入的能量是来自太阳能还是燃煤电厂取决于一天中的时间。
  4. paul_iowa||# 4
    我住在爱荷华州最东北角的迪科拉。我用一个富士通36RLXFZH连接2个12k地板支架和一个15k墙壁支架来为我三分之二的房子供暖。几周前我们的最低温度是零下24度左右,有好几天我们都在挣扎着达到零度以上。我还有一个两区强制空气炉作为备用,用它加热剩下的1/3的房子。1800平方英尺的建筑是一栋19世纪50年代的实心砖房,没有墙体隔热(实心砖石墙,内层都贴了灰泥),另外1100平方英尺是我们去年新增的。我们还补充了一个Jotul 3木炉,但这主要是在晚上。
    热泵工作得很好,基本上能跟上。我注意到高风扇转速设置是在零下15度开始的。我怀疑,因为机组没有放出非常热的空气,风扇的速度降低了,所以通过机组出来的东西是热的?
    在能源使用方面,该机组1月份使用约1400kwh, 2月份使用约1600kwh。这一点都不坏,特别是考虑到所有关于其他多种方式使用多少电的讨论。当温度为15时,它每天将消耗25到50千瓦时,在最冷的天气里,我们平均每天消耗100千瓦时。
    我有一个9.5千瓦的太阳能阵列和非常有利的计税网。到了冬天,我储存了5500千瓦时的电量,大约在2月10日就用光了。我二月份的电费是140美元。3月份,我的产量和消费量将大致持平,从那以后,产量将全部下降。2900平方英尺的房子每年暖气200美元——不错。
    1. wiscoguy||# 6
      我想问的是,多头的效率不高。我的新房子有三间不同的卧室,所以有点小。我想要一个有四个独立负责人的单位来管理我家里的一切,但我一直听说这些单位效率不高。。另外,最后还得跑很长一段路才能跑到室外。感谢任何关于这方面的想法。
  5. jameshowison||# 7
    令人震惊的是,我可以在奥斯汀做一个关于Mitsu在5华氏度下表现的简短报告。来自德克萨斯州奥斯汀。我没有能源使用或效率数据(为什么单位不通过他们的应用程序报告这一点?太差劲了,以至于他们没有)。但我们的过热装置运转良好(我们很幸运没有失去动力)。现在我们必须根据电网运营商的要求将恒温器调到68度,但我们自始至终都很温暖。
    我拍了一张我们单位下> 8英寸的雪的照片,证明了我为我们的外部单位的Quicksling支架的特殊要求:)如果我们没有这些支架,我相信我们会有问题。我们在锅里放了一些糖霜,但从来没有把所有的排水孔都填满。单位解冻没有问题,我的印象是,他们这样做很少,在角落的湿度季节。
    从网上的帖子来看,奥斯汀各地的热泵都冻结了,没有加热器,在电网最糟糕的时候用AUX加热条。我不确定mitsu非超热单位的表现如何。
    当然,我们仍然有过热的一些房间,由于多裂口出血(我从来没有打开“热”在一些头部),这是相当令人沮丧的。
    当然,我很高兴有这些工作,但我仍然非常后悔盖了烟囱,因为附近的社区停电了5天,如果我们停电了,我们将没有任何备用暖气。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 8
    几年来,我一直在使用一个带底座加热器的非过热单元来加热一个工作室。除了在那5F的日子里产量可能会下降外,寒冷没有任何问题。因为它的大小是为了减少输出的热量,保持在70华氏度的地方很好和舒适没有问题。在那些寒冷的日子里,测量COP约为2(很难得到准确的空气流量,误差很大,但大概是这样),仍然比电阻加热器好得多。物有所值。
  7. _JT||# 9
    这里也一样,没有过热装置,但在第六区没有加热底座。15度99%设计温度,很多天10-20度,几个月来平均温度32度。迷你裂缝没有任何问题——除了清理一次堆积的冰。
    也就是说,电力价格一直在上涨,天然气价格一直在下降。因此,今年的平衡点已经发生了变化,需要使用更多的汽油。但这可能只是侥幸。我的差价天然气是76美分,电费是13美分,所以到冬天结束的时候,我使用传统天然气系统的钱比我预期的要多。(我想COP=2的迷你分割是1.85美元。)
