在极冷条件下,聚碳酸酯的r值降低
罗伯特•梅森|发布能源效益及耐用性在
我应该使用XPS作为我的顶部层在6″堆栈安装在覆盖在6区?另外,当安装外部polyiso时,胶带是多余的吗?谢谢
    罗伯特,
    Q。“我是否应该使用XPS作为6英寸堆叠的顶层,安装在第6区覆盖层的顶部?”
    答:只有你才能决定是否这么做。XPS将略微改善绝缘组件的寒冷天气性能,但XPS不太环保。有关详细信息,请参见在寒冷的气候下,R-5泡沫胜过R-6.
    Q。“在安装外部polyiso时,胶带是否多余?”
    用胶带封住外皮一直是个好主意。护套不太可能像聚碳酸酯那样移动,聚碳酸酯已经知道会收缩。许多建筑商都用胶带将护套和聚乙烯胶粘在一起。有关泡沫收缩的更多信息,请参阅使用硬泡沫作为阻水屏障.
    Dana多赛特||#2
    使用EPS比XPS更环保。
    护套的内侧是否有R13-R23空腔绝缘?如果没有,3"的EPS和3"的iso之间的EPS给你更好的性能比R14在冬季的EPS,和~ r19左右的多iso在区域6气候。如果有,制作4"的EPS, 2"的聚苯乙烯。当中心泡沫温度为50F时,Polyiso的R值达到峰值,然后随着中心泡沫温度下降到25F及以上而下降。使用Weatherspark.com网站上的图表,通过游标观察一月份室外平均温度,并将其与室内温度进行比较。将EPS +聚碳酸酯+纤维的r比叠加,使聚碳酸酯层的中间位置接近50F。
    当泡沫中心温度为40F时,EPS的运行速度约为4.5 R4.5/英寸,随着温度的降低,EPS的运行速度会继续上升,因此,在优化堆叠时,EPS的堆叠比为4.5 R4.5/英寸,iso和纤维层的额定r(通常为R6/英寸)。
  3. 罗伯特•梅森||#3
    感谢您的回复,我将用重复使用的12英寸深的玻璃纤维触摸屋顶甲板填充椽舱。我有2“使用的聚碳酸酯,我打算使用的底部2层,可以发泡,然后新的聚碳酸酯,所以我可以胶带。可在任何天气用3M贴EPS吗?如果需要的话,我可以在其他地方使用我的重复使用的聚碳酸酯。我认为我的墙壁应该是EPS在重复使用的聚碳酸酯顶部。区6
    马丁Holladay||#4
    罗伯特,
    Q。“在任何天气下,EPS都可以和3M贴在一起吗?”
    答:不。你真的不能贴EPS,除非你用箔面EPS。
  5. Nick T - 6A (MN)||#5
    是否建议使用隔音密封胶或柔性聚或硅树脂嵌缝?
    乳香吗?
    马丁Holladay||#6
    尼克,
    如果缝隙很宽,我建议使用罐装的泡沫喷雾,如果缝隙很窄,我建议使用任何高质量的填充物。
    Dana多赛特||# 7
    纤维增强的管道胶粘剂也可以粘在EPS上(它也是一种很好的着色定型凝胶!):-)),并且应该保持足够的柔韧性去坚持到底(尽管我不知道有谁在现场测试过它的长期耐用性)。错开这些层可以让你在间隙上有一个很好的热间隙,随着时间的推移,间隙可能最终会打开。
    欧洲有专门销售eps的磁带,但SFAIK在美国没有人卖(甚至连475 Building Supply都没有)。
  8. 罗伯特•梅森||#8
    丹娜,我希望你能确认一下堆叠- 1-2"用聚苯乙烯,泡沫罐,2-2"嵌缝/胶泥EPS是这样吗?谢谢
